Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 13:38
voila l'autre site ou j'ai le meme shéma avec une alim un peu différente
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
vous en pensé quoi??
mieux que le précédent??
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 13:42
tanstratus a écrit:
ca change quoi de prendre la haute tension 230v ou secondaire du transfo par rapport au réseau directement???merci
Bis repetita ...
ATTENTION, tu auras le secteur au chassis et à la masse et tu prendras des chataignes partout !
Tu peux même y rester coller !
Et je ne parles pas des gamins !
MessagePosté: Sam 18 Fév 2006, 13:54
bon je suis désormai au choix des condensateur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il y a des centaines sorte !!!!! :shock:
lesquels dois-je prendre???
c'est quoi les normaux???
donc si je comprend bien le fait d'avoir un transfo avec secondaire 230v m'évitera d'avoir des chataigne ??? :?
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 10:52
Tu as la liste complète des composants dans le premier lien que tu as donné.
Tu peux trouver ces composants ici: http://www.stquentin.net/ ils ont aussi des transfos.
ou là: http://www.selectronic.fr/
PS:Comme on te l'a déja dit: prendre le 230v directement sur le réseau est carrément suicidaire.
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 17:45
Je ne suis pas d'accord avec Yves. Avec la HT venant du réseau le risque n'est pas de rester coller à l'ampli mais plutôt dans une boite en bois pendant 20 à 30 ans suivant les conncessions.
MessagePosté: Dim 19 Fév 2006, 23:59
Voire même plutôt de se transformer en hot dog si on reste trop longtemps en contact.
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 11:57
pour les risques électriques il y a pas de souci je les connait.
donc en fait si je croit ce que vous me dite, il n'y a pas de souçi a ce prendre du 230v a partir du moment ou il vient d'un transfo 15/230v ???
intensité mortelle sous 230v a partir de 50mA! or transfo 30VA!! I= 30:230= 130mA autant dire qu'on ce prend la meme sauter que sur le réseau bien que le le temps de contact peu etre plus long.
en ce qui concerne les composants, il sont en effet tous énumérer dans mon premier lien sauf les transfo de sortie.
donc juste une question a laquelle j'ai pas encore eu de réponse: si mon tube exige une charge de 5,1 Kohms, puis-je lui mettre un transfo de 4,5 Kohms de la série éco de chez stquentin ????
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 14:04
Restons calme !
Il ne s'agit pas du risque d'électrocution que l'on prend innévitablement en mettant les mais dedans, il s'agit de ne pas avoir une phase du secteur au chassis, d'ou elle se propage vers tout ce qui est raccordé (Lecteur de CD, Tuner, etc ..) de sorte que tous les utilisateurs courent un risque sèrieux.
Le transfo ici isole l'utilisateur du réseau EDF (qui par ailleur n'est limité en courant que par les fusibles et le disjoncteur différentiel).
Le tube n'exige rien !
Mais la penthode d'une E ou P CL86 donnera de meilleurs résultats auditifs avec une charge de 5 à 7 KOhms.
En gros, la qualité augmente avec l'impédance de charge tandis que la puissance diminue.
Le transfo ne fait que multiplier l'impédance des haut parleurs. Quelle est elle ?
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 14:14
les enceintes suceptible d'etre branché dessus sont des 8 ohms
j'ai le choix entre un transfo de sortie de 4,5 ou 7 Kohms pour un tube de 5,1kohms , je prend quel transfo????
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 14:33
moi je dirais 7 ....... tu perdra un peu en puissance, au proffit de la musicalité.
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 14:43
"Lu et approuvé" :P
Pour 250V d'alim, 34mA de courant d'anode avec une polar de -7V.
La droite de charge (trait bleu) correspond à 7K8, la puissance devrait atteindre 1Watt.
Donc, prend 7K :wink:
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 14:52
ok ca marche
ca c'est fait
maintanant problème transfo d'alim!!
filamant = 13,3v avec courant alternatif
mon shéma me donne une tension alternative de 15v car transfo 230/15v.
est-ce correct ou alors mieux vaut mettre un composant en plus pour avoir vraiment la tension de 13,3v exigé
dans ce cas comment faire car je préfère avoir de l'alternatif sur ls filements comme dans le shéma.
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 14:57
pour les condos, le shéma me donne des valeur tel que 47 MF ou 0,1 MF
logiquement cela voudrai dire millifarad ou plus logiquement microfarad????
il y a 2 type de condensateur dans ce shéma :
des petits jaune rectangulaire dit polyester: ce sont les MKT ????
et des électrolitique ou chai pas trop quoi : c'est lesquels cela ???
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 15:02
tanstratus a écrit:
ok ca marche
ca c'est fait
15 - 13,3 = 1,7 volts de trop, chaque tube consomme 0,3 A.
Met une résistance de 5,6 Ohms 1 Watt en série avec le filament de CHAQUE tube.
MF pour µF ! Oui, c'est bien microfarad !
Les électrolytiques sont habituellement ceux de forte valeurs > 10µF et ils ont une polarité à respecter.
MessagePosté: Lun 20 Fév 2006, 15:13
dans ce cas ca me convient parfaitement pour les filements.
mais je vais ramer pour trouver un transfo d'alim qui ait un secondaire 15v et un autre secondaire 230v.
ou alors je met 2 transfo d'alim 230/15v tete beche???
quel solution parait la meilleur??
sachant que les transfo doivent faire 30VA
Utilisateurs parcourant ce forum: rliyung et 16 invités
