Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Suivante
MessagePosté: Sam 03 Juin 2006, 22:13
Bonsoir Michel,
Je crois que c'est bien 860V qui est indiqué sur le schéma du site. D'ailleurs, c'est la valeur qui est généralement répandue sur le net mais (c'est pas prace-qu'une idée.........).
Benny, sur DIY paradiso cite cette valeur pour enfoncer l'ampli.
Je viens de mettre 960V, les 211 ont changées de couleurs, elles sont jaune orangé. J'ai l'impression que le son a gagné en équilibre et précision. C'est peut être la bonne valeur :!:
J'y retourne
MessagePosté: Sam 03 Juin 2006, 23:15
Pour info et si cela peut te rassurer ici 970V :
http://www.triodedick.com/goliath/golia ... terker.GIF
MessagePosté: Sam 03 Juin 2006, 23:24
il y avais un article sur ce forum (ya pas tres longtemps) ou certains disaient (je ne sais plus qui c'est, peut être gege94) que les 211 étaient faite pour fonctionner "à rouge" , sous 1000 voir 1100V !!! et que contrairement aux idées préconcues, elles s'usaient moins à 1100V que a 900 ......
il faudrais essayer de retrouver ce post ....
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 09:25
Je n'arrive pas à retrouver ce post mais après une écoute matinale, ça a l'air de bien marcher à 960V. J'attends d'autres avis.
Le pire, c'est que ça fait pas loin d'un an que je cherche la bonne valeur de tension.
Comme j'étais sûr que c'était autour de 860, je me suis bloqué sur cette valeur et la sensation "plus de basse" ou "plus de pêche"n'était sans doute due qu'à un déséquilibre. Pas très objectif tout ça. :)
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 16:11
C'était ACCX. Le post en question (211SE) : http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... ght=#36522
cdlt
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 16:25
Cela peut monter un peu plus haut... d'un point de vue caracterisques.
http://margo.student.utwente.nl/el/tube ... 5-data.txt
Quant à l'&écoute, je (nous), comptons sur toi pour nous éclairer :wink: pas trop rouge vif quand meme :oops:
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 17:07
cdlt
merci c'est exactement celui la :-)
1100V pour une 211 !!!
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 18:28
Merci pour le lien. ACCX parle d'anode rouge cerise. L'anode, c'est bien la partie métalique qui entoure le filament??
Sur mes 211, elle n'a pas changé de couleur elle est grise. C'est le rayonnement de la lampe qui à changé, elles sont plus orangés. Je ne peux pas aller au delà de 960V à cause des condos.
Pour les faire rougir, si je comprends bien, il faudrait que j'augmente la polar. Elle est à -50V, c'est ce qui est indiqué sur le schéma. J'ai adapté les res d'alim pour arriver à cette valeur.
Cette valeur de -50V se retrouve sur pas mal de schémas, il doit y avoir une raison.
Je ne sais pas si je peux descendre à -60 sans risque , mes 211 sont des chinoises, elles sont données pour 65mA. Je pense que modifier la polar va augmenter le courant. Je doit peut être régler jusqu'à obtenir 65mA?
Je dit des conneries?
ça va pas avoir une influence sur les 5687?
Ca fait trop de questions pour que je prenne le risque mais si un spécialiste m'encourage à le faire, je veux bien essayer.
Pour en revenir au son, j'ai gagné en impact et en finesse avec 960V, en particulier sur le haut medium. Impact du piano par exemple, guitare aussi, c'est plus réaliste. Les basses n'ont apparemment pas bougées, peut être plus précises?
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 08:04
J'ai réalisé un SE de 211 sur un schéma personnel, mais dont l'architecture est inspirée de l'Ongaku (SRPP en entrée, triode amplificatrice en liaison directe, triode de "puissance" 6BL7 qui drive en cathode follower direct les grilles des 211).
La haute tension s'établit à près de 1000V et j'utilise des potentiomètres pour ajuster le bias. Je n'ai plus en mémoire la valeur de tension, mais j'ai monté sur le chassis des milli-ampèremètres que j'ajuste à 70mA de courant de repos.
Je n'ai pas beaucoup de recul (un mois de fonctionnement presque quotiden), mais jusqu'ici, tout va bien.
J'obtiens un son ample et cristallin plus fin que celui de mon SE de 845.
Les transfos de sortie sont des 9K - 8 ohms réalisés par Hexacom.
Je suis surpris de la limitation à 65mA de tes 211.
Diafan
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 08:21
Bruno a écrit:
oui je pense bien qu'il s'agit de la plaque !!
ca m'intrigue le fait que ces lampes aient une meilleur durée de vie chauffées à rouge !!! (on a un peu du mal à le croire) mais pourquoi pas ....
laurent.
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 10:28
Ce sont des 211 valve art que j'ai pris chez tube town. Elles étaient marquées 65mA, ce n'est peut être pas le courant max?
Mon problème avec ce schéma, c'est que modifier la tension grille de la 211 va entrainer une modif de la tension grille de la 5687. Il faut que je fasse des essais avec des 5687 qui ne risquent rien.
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 12:54
Non, je ne pense pas. Ce doit être le courant d'essai pour l'appairage. C'est une valeur arbitraire (52mA sur les miennes).
Non, c'est justement en modifiant la polarisation négative de la grille de la 5687 qui tu vas ajuster celle de la 211.
Le tube 5687 drive la 211 en direct (cathode follower), ce qui est une excellente méthode de pilotage pour les tubes difficiles à driver.
Du coup, on règle la tension sur la 5687 et la 211 suit fidèlement.
Mais je pense que, plutôt que de se focaliser sur la tension, qui peut varier d'un tube à l'autre pour le même courant, il est préférable de s'occuper du courant qui traverse la 211. Pour cela, il suffit, à défaut de milli-ampèremètre, d'intercaler une résistance de 10 ohms (par exemple) entre cathode et masse et de mesurer la tension aux bornes de cette résistance (10 mV par mA).
Audio Notes trie sans doute suffisamment ses tubes pour se contenter d'un bias fixe, mais pas nous :?
Diafan
MessagePosté: Lun 05 Juin 2006, 21:58
OK Merci Diafan.
Je ferai l'éssai dans quelque temps, histoire de faire ça pépère.
Je pense mesurer le courant sur la HT avec une resistance de 1 Ohm, c'est assez accessible.
Maintenant, comment trouver la bonne valeur du courant? A l'oreille ou aux mesures?
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 09:52
Ah, ça :)
Je dirais, à l'oreille, en vérifiant bien que l'on reste dans les limites acceptables par les tubes et dans les portions de courbes qui vont bien!
Diafan[/code]
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 11:12
Bruno,
La méthode graphique peut être un premier élément de réponse.
