Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 21:02
J'ai mis tout ça par MP
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 21:10
van der ostyne a écrit:
merci pour vos réponses
René, il s'agit du schéma de R Duval; électriquement , une 6v6 est égale à une el84? si je remplace l'el84 et son support par la 6v6 et son support sans rien changer d'autres, cela va marcher ?!!
Franck
Tout à fait :lol:
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 21:25
René,
c'est dans ta boite :wink:
nemesis, merci pour ta confirmation
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 08:47
Suis tombé (sans me faire mal) là dessus par hasard:
http://www.users.qwest.net/%7Eptaylor/A ... p_Mods.gif
No comments !
Yves
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 10:44
Effectivement, ce schéma est mieux que celui de LED, car ici la résistance de grille du tube d'entrée est réellement à sa place sur l'autre c'est fait à l'aide d'un bricolage à l'ancienne. Pourtant les anciens faisaient de très belles choses, mais là !
De plus la liaison entrée déphaseur est directe. Un condo en moins.
 Sujet du message: CondoPhobe
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 11:10
Salut René
CondoPhobe aussi !
Les pires c'est dans les cathodes :lol:
donc je reviens sur ta proposition d'adapter les 6v6 à la place des el84 et pas en ultra linéaire pour ce schéma de Bonavolta (excuses moi si je suis un peu girouette sur ce coup là :oops: )
je vais peut-être réussir à faire quelque chose grace à ton aide...
Merci René
Franck
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 14:09
A propos de girouette, le schéma qu'Yves vient de mettre est plus le plus intéressant. En fait j'ai ce schéma mais un tel bordel avec que je l'avais oublié.
Le tube 7025 est un équivalent de ECC83 - 12AX7 et toute la clique. Conclusion il vaut mieux faire ça. Pour l'alim je vais de proposer un schéma pour remplacer celle que tu as. Un condos de 4700µf est souvent utilisé dans les alims de secours des ordinateurs, mais beaucoup plus rarement en audio et pour ainsi dire sans doute jamais, sauf peut être sur ton ampli. Donc je t'envoie l'alim.
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 14:49
ECC83, j'adore ta signature !!!! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 15:04
Et comment le sais tu :shock:
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 15:11
vérifié par expérience (ponctuellement :oops: ), mais c'est vraiment pas facile... :wink:
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 18:11
Je m'invite dans votre debat :D , le schema qu'Yves vient de mettre en ligne me plait bien , alors si en plus ça marche...
J'avais fait un 6v6 avec un paraphase/srpp qui marchait plutot bien et sans bruit,depuis je l'ai demonté et je cherche autre chose mais avec les mêmes composants si possible.
Quelques questions:
Quelle est la sensibilité d'entrée de ce schema ?
Si je suprime le potentiometre,à quelle valeur je dois porter la resistance de grille?
Cordialement Stephane.
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 19:49
Salut Stephane.
Voyons voir:
Le gain du premier étage est d'environ 30, celui du déphaseur est 1.
Les 6V6 demandent 30v crête à crête pour être modulées "à fond".
Il faut donc (30 / 30) 1v cc à l'entrée soit 1/2,8 = 0,36 volts efficaces.
Mais il y a une contre réaction qui ramène la tension de sortie vers la cathode du premier étage, où l'impédance est d'environ 500 Ohms, et ce via une 10K, donc on a un diviseur par 20
Avec des hauts parleurs de 8 Ohms et une puissance estimée à 12 watts, la tension de sortie est donc (racine de P x R) 9,8 volts efficaces dont 1/20 sont à soustraire de l'entrée, la sensibilité serait donc: 0,36 + 0,49 = 0,85 V efficaces.... plus ou moins un chouia !
Disons 1v et on est pas loin du compte.
Quand à la résistance de grille, la 270K qui est là va très bien !
Avec d'excellents transfos de sortie, la 150pF sur la CR et la 47pF sur l'anode du premier étage pourraient sans doûtes être supprimées.
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 20:06
8) Me voila renseigné
Difficile de faire plus simple comme schema.
On dit souvent du mal des dephaseurs cathodine,sont-ils si mauvais que ça?
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 20:10
bonsoir,
j'ai retrouvé ce petit schéma qui pourrai convenir .
Image.
la 6j5 est une demie 6sn7.
j'ai l'article complet concernant la mise au point mais pas de scan, il est stipulé que les 6v6 doivent être polarisées à 35 ma grace au potentiometres de 600ohms.
j'espere satisfaire ton esprit girouette.
cdlt
christian
[/url]
