roberto a écrit:
En changeant R4, on peut même passer d'un CCS à une résistance negative pour la LTPI.
Donc on peut piloter les lampes de sortie avec un gain de la 12AX7 égale ou supérieure à son mu, et ça permet d'utiliser plus feedback local pour les lampes de sortie.
Excellent ça, je valide largement l'usage d'une R pour la longue queue, cela simplifie le schéma et permet plus de latitude dans l'exploration négative pour le swing maximal du déphaseur
roberto a écrit:
Aussi, on peut utiliser un potentiomètre pour régler la quantité de CDiff+ qu'on "dose" pour choisir si travailler sans, avec un peut, avec beaucoup.
De cette façon l'ampli pourra travailler en PP de "triodes artificiels" sans ou avec en peu ou beaucoup de CDiff+ pour avoir la gamme complète de prestations.
c'est aussi un point essentiel pour que ce shéma soit adaptable à toute les configurations, pour être plus universel
je réflechissais en descendant au travail en vélo ce matin je crois avoir trouver pourquoi mon essai matinal de ton dernier schéma en simulation bloquait en .tran
alors qu'il fonctionnait en AC contrairement à la bétise que j'ai écrite ce matin ( mal réveillé
), j'avais oublié de repasser la source V6 avec AC amplitude sur 1
Je regarde mieux ce soir
