Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2025, 09:15
Totof
ça roule , dans un premier temps je garde le schéma de Yves avec juste les 250v régulé pour les G2 . Comme on dit : '' c'est plus mieux '' avec la Régul. ? ça joue sur la qualité sonore ?
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2025, 09:35
Très légèrement au regard du composant qui impacte le plus le son qui est le transfo de sortie qui est couplé aux Hps
Sinon oui une alim stabilisée et régulée donne une réserve d'énergie et une impédance de source plus faible, ça s'entend mais ça reste léger
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2025, 14:44
Salut Totof
On va garder la Régul. ça fera quelque composants et platines en + dans le boitier !
3 Tr pour le chauffage , et 1 pour le -15v . Heureusement que la HT est dans un boitier ext
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 09:36
Bonjour Totof et a tous
Sur le magasin Italien dont tu m'avait envoyé le lien ( quand je me suis inscrit ) j'ai repéré un autre Ts , j'envoie la ref. : PP-EI68062CV-N-R2 ( je ne sais pas récupérer le lien pour y aller directement .... comme toi ) . L'informatique et moi ... ça fait deux !!
Peux-tu me donner ton avis ? Le prix est équivalant .
Merci Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 12:10
Bonjour toto07
Pas mal ça comme référence et les spécifications fournies sont cohérentes
Pour un petit transfo la bande passante à 10w est bien et ira pour ton schéma, surtout si tu teste la CDiff ensuite
Et le prix de 48€ est très bien, pas très cher à mon humble avis
Après une série de mesure dira ce qu'il en est réelement mais ton lien est un très bon choix à mon avis pour tes 6P14P
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 12:55
Totof
Ca roule .... y-a plus qu'a faire le chèque .... quand j'aurais reçu les tubes , j'ai hate !!
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 31 Aoû 2025, 15:25
Je mets le liens vers letransfos de sortie PP-EI68062CV-N-R2 ici pour les autres lecteurs
peut être leur demander pour un montage horizontal plutôt que vertical, comment compte tu les installer tub13
MessagePosté: Mar 02 Sep 2025, 05:30
Totof
Je n'ai pas compris '' montage horizontal plutot que vertical '' ??
Pour l'instant vu que je n'ai , ni les tubes ni les TS , et que je ferais le boitier moi-meme ,
j'aviserais quand j'aurais tout ce petit monde !
Comme l'alim HT est a l'extérieur , ça laisse de la place .
La plaque du dessus en Alu ( je peux la faire découper a la demande sur Aubenas )
Peux-ètre en 2 partie : une bande pour pour les TS et le reste pour les tubes ...on verra !
Le cerclage en bois , un de mes fils est ébéniste il pourra m'aider .
Pour l'instant je bricole sur les cartes d'alim chauffage , le -15v , la régul. 250v .
A suivre ....
MessagePosté: Mar 02 Sep 2025, 05:37
toto07 a écrit:
Totof
Bonjour toto07
Plus rapide avec une image
le positionement vertical
le positionnement horizontal
MessagePosté: Mar 02 Sep 2025, 09:19
Totof
Ok .... Je vois , c'est juste l'encombrement et cablage plus court et pratique pour l'horizontal , mais faut faire un gros trou carré ! On verra .... quand je les aurais .
Une question pratique : est-ce qu'il faut les isoler du chassis , ou relier la carcasse a la masse ? pour info je n'ai pas de Terre chez moi ! Electricité des années 50... 60 !
Et ça marche très bien comme ça ...
MessagePosté: Mar 02 Sep 2025, 10:14
hmm!!! t'es sûr?
Même en Ardèche il y a la terre normalement :-)
Tu fais comme tu veux mais ça me parait vraiment risqué!
Ce serait moi ce serait un chantier prioritaire.
MessagePosté: Mer 03 Sep 2025, 12:11
Salut Guy
Oui je suis sur !! La maison d'origine a plus de 100 ans , peux-ètre 200 !!
L'électricité date de ??? .... fil avec isolant tissu ! La seule prise avec la '' pinoche '' de terre .... y-a rien derrière .
Et évidement , pas de Dj. Dif. !!
La terre c'est juste une protection , ça ne m'empèche pas d'écouter ma musique .
Je suis locataire et je ne peux obliger le proprio à refaire toute l'élec. ni à m'installer le chauffage central ...!! Je me chauffe au bois ! Et ça me convient comme ça . ( en retour : petit loyer )
MessagePosté: Mer 03 Sep 2025, 20:47
Bonsoir toto07
Attention la suite de ce message n'est pas à reproduire chez vous pour des raisons évidentes de sécurité des personnes et sachez que des cas particuliers existe encore en 2025 en France, la liberté de chacun en connaissance de cause, ne pas juger sans connaître et ne pas faire la morale pour ce qui suit, le choix de chacun lui appartient
Sur ce vous pouvez lire la suite ou passer votre chemin
Hormis le fait de la sécurité des personnes lié à la norme NF C 15-100, ta question est intéressante pour au moins la carcasse des transfos, mais aussi la plaque qui fera office de support, de la carcasse du potar etc
car oui la mise à la terre n'est pas obligatoire en France pour les maison construite avant 69 et l'exception est française par essence :mrgreen:
Vu que tu n'a pas de conducteur de sécurité ni de différentiel, tu peux relier directement les parties métalique entre elles
notament la carcasse du potar ALPS si tu en utilise 1, les transfos, la palque d'alu et relier le tout au "0 volt" du schéma
via une résitance ou un pont de diodes dont les pates sont reliées pour former deux diodes tête bêche
De toute façon ta formation professionnelle te permet de prendre tes précautions et de comprendre les risques lié à ton installation
je suppose que tu as prévu un fusible bien dimensionné sur ta prise secteur afin de sécurisé le matériel
pene aussi à une résitance CTN pour soulager le transfo d'alimentation au démarrage
Tu n'as pas de soucis de boucle de masse sur ton installation pour l'instant , cela est a prendre en considération si tu passe à la multiamplification avec filtre actif , c'est un autre débat néanmoins à penser au regard des précédentes conversations
Pour en revenir à ta question peut être un essai avec et sans une R de 100 ohm entre les parties metalique et le "o volt"
Sinon j'espère que tu procède à toutes tes mise en route sur un Variac sécurisé :mrgreen: tub13
MessagePosté: Jeu 04 Sep 2025, 05:42
Bonjour toto07
par contre bien vérifier que tes rca d'entrée et tes borniers HP soient isolées du châssis et bien connectées au "0 volt"
MessagePosté: Jeu 04 Sep 2025, 09:04
Totof
oui bien sure , je connais les risques , mais je n'ai pas vraiment le choix , je fait avec !!
L' allumage en ''douceur'' oui bien sure, sur mon Hiraga une R de 47ohms shuntée par une tempo ! ( quelques secondes ! )
Pour les borniers et RCA , je fait ça dans les règles .
Dans le boitier il y aura 4 Ta torique de 30va ( voir photo '' mise en // Secondaire ).
120 va + la batterie de ''petites '' alim ,
Pour l'allumage des ''gros'' Ta je passe par un relais 220v , ça évite un gros inter !
Pas de Potar en entrée . En ce qui concerne les CTN laquelle choisir ? Je dois en avoir dans mes tiroirs !? Je me méfie de ce genre de composant , a tort peux- ètre ?
Le Variac est une bonne idée !! Je m'en sert souvent pour mes essais . On voit venir les Pb quand il y en a !!.... fumée a l'horizon .
Pour le TS sur les photos , on peux Cd soit l'un soit l'autre ??
Bonne nouvelle : les tubes sont en route .
A bientot ... a suivre
