Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Réglage point de fonctionnement PP 300B
MessagePosté: Sam 15 Mar 2025, 21:20
Bonsoir wadek
Guy à tous dit ou presque, ne manque que le " Tiens nous au courant d'un essai en toute simplicité avec une alim de labo ou un transfo AC en alternatif"
La base :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 17 Mar 2025, 20:51
J'ai redémonté car tout était dans le salon... waf oblige. Du coup, je testerai plus tard mais j'avais testé avec un autre tube dont les filaments chauffaient... donc je crois malheureusement qu'on peut dire RIP...
Sinon, mon transfo d'alim fait du bruit (ronronnement), j'avais resserré mais ça change rien et ce n'était qu'avec le chauffage d'un tube.... C'est un bobiné sur mesure par Charly il y a 10 ans et il a toujours ronronné, il y a un truc à faire?
(ré)imprégner? mouler? Si vous avec des idées et/ou des adresse en île de France, je suis preneur. :|
MessagePosté: Lun 17 Mar 2025, 21:20
Hello wadek
Pour ton transfo voit avec érato directement mais en général il les fait imprégner et aucun ronronement audible sur
les modèles que j'ai pu tester, mais je les utilise aussi avec l'alim pour laquelle ils ont été conçu et élaborer
Faire vibrer un transfo peut avoir plusieurs causes lié à son utilisation inapropriée ( chassis, schéma, charge etc etc )
cette remarque est valable pourtous type de transfos chez n'importe quel fabricant :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 18 Mar 2025, 21:49
Ok merci, il a été conçu pour ce PP 300B.
Je vais voir s'il répond en MP.
On verra, merci
MessagePosté: Mer 19 Mar 2025, 08:48
wadek a écrit:
... mon transfo d'alim fait du bruit (ronronnement), j'avais resserré mais ça change rien
On oublie souvent que les TA ne sont actifs que durant le temps de conduction des diodes, temps consacré à la recharge de la capa de tête, durée bien plus courte qu'un demi sinus.
Durant ces temps de conduction la puissance instantannée est bien supérieure à la puissance de crête nominale et le transfo peut saturer et vibrer car il s'agit de pics d'intensité et non de sinusoïdes.
Une sonde bobinée permet de visualiser les pics de conduction :
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2025, 21:47
Le transfo d'alim est parti chez Charly qui m'a proposé de l'imprégner sous vide. :wink:
MessagePosté: Ven 09 Mai 2025, 00:42
wadek a écrit:
bonjour à tous,
Je fais un nouveau post car ma question ne porte pas sur l'alim mais sur l'étage de sortie en PP.
J'ai une question sur le point de fonctionnement du push pull de 300B: j'ai un quad mais qui n'est pas parfait. Qu'est ce que je dois chercher au réglage:
- que le même courant traverse les 4 tubes ou au moins par paire ?
- que la tension grille/anode soit rigoureusement la même pour chaque tube?
- que la tension aux bornes de chaque primaire des TS soit rigoureusement identique - j'ai 5 Ohm de différence entre chaque demi-primaire)?
- que le courant soit rigoureusement identique aux bornes de chaque primaire
Est-ce que pour cela je peux avoir des points de fonctionnement légèrement différents pour chaque tube - sachant que je ne peux pas jouer sur le réglage de HT à moins de rajouter des R série mais que je peux ajuster la tension négative de grille pour chaque tube (polarisation fixe)?
Bof... Yves disait aussi que les deux penthodes s'autodémerdaient aussi sans se prendre la tête, non? Si en plus des deux triodes au moins en classe A( beurk et beuuuurk) on lui colle un IT soit il génial...moi j'ai envie de vomir.
Alors oui pour la disparité, mais pas trop... 5%
MessagePosté: Ven 09 Mai 2025, 01:12
Vu que t'a pas l'air de vouloir apprendre, les 5% c'est seulement pour les tubes qui se poussent et tirent ( pour chaque canaux quoi). Pour les disparité de gains entre canaux...pffff, ça dépends de ton drive...Mais pire ça dépends aussi de ton couple de PP qui peut avoir un gain différent, mais tu peux aussi flipper car on annonce une nuée de sauterelles, ce qui devrait me mettre en colère. Les sauterelles vont nourir les pigeons qui chient déja trop bien sur ma voiture noirte( enfin sans les pigeons)... Tu vois l'équilibre c'est pas facile de conduire un dalmatien inversé...
PS mon PP de r120 dure depuis 12 ans...Mais ça fait longtemps que j'entends rien.
MessagePosté: Sam 27 Sep 2025, 20:52
Le transfo d'alim est revenu et remonté, je voudrais tester le PCB de régulation HT - schéma Yves/Totof, est-ce qu'il faut que je la charge et comment, sachant que je n'ai pas encore monté la partie ampli.
Elle alimentera les deux voies du drive donc 2 x C3g , chacune débitant 11mA.
Merci d'avance de m'éviter des ennuis électriques :lol:
MessagePosté: Sam 27 Sep 2025, 22:21
Bonsoir wahdek
Tu peux essayer et régler l'alim de Yves sans charge puis avec une charge constituée d'une r pour débiter le courant de 11 ma, c l'cul de r avec U=RxI
MessagePosté: Dim 28 Sep 2025, 17:18
Ca marche, je te remercie :D
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2026, 10:55
Toujours à travailler par intermittence sur le PP300B. J'ai un problème sur la régulation négative et je ne comprends pas pourquoi. J'explore un peu les différentes pistes
- tension d'entrée trop faible? Et donc j'ai une question: combien de tension en plus minimum faut-il pour la régulation négative?
J'ai pour l'instant -94V en entrée, je veux réguler à -85V, j'ai donc mis en R23=75K avec un potard 20K
- redressement en Pi en amont mal adapté (je l'ai repris de l'ancien BIAS qui n'était pas régulé)?
(Voir schéma) 25uF - {pont diviseur 68K - 100K} - 560uF
La tension monte en 1mn environs.
J'ai vu sur le schéma d'origine qu'il y avait juste 20R série. Peut-être qu'avec mes KOhm, je limite trop le courant pour que la régulation fonctionne?
- routage PCB qui ne va pas mais j'ai re-vérifié de même que l'orientation des composants
- carte flinguée après multiples tests
--- Lorsque je connecte la carte PCB (une par voie - 2 régul', une par tube), la tension s'écroule vers 20V. Lorsque je ne connecte qu'une régulation sur les deux, je suis vers 40V ---
Si qqn a une idée - peut-être Totof d'ailleurs? - merci pour quelques éclairages
Wadek
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2026, 12:30
Wadek
Bonjour Wadek
Ton pont diviseur avec 68K te limite le courant possible pour la régulation
l'IRF9610 tiens -200V
Combien donne ta régulation à vide :?:
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2026, 12:42
Oui, le MJE demande trop pour les 68K du filtre pi...
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2026, 13:11
@Totof: tu veux dire mon redressement filtrage sans pont diviseur? Je sors - 160V. J'ai mis un pont diviseur pour limiter la dissipation thermique (je n'ai pas mis de radiateur et n'ai pas vraiment de place pour en mettre un) et aussi, je n'ai que 20V de réglage sur le PCB régulier.
Je vais refaire un pont diviseur avec des petites résistances. : je peux garder les mêmes proportions 100/68?
