Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 92  Suivante
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 08:41
Salut Chanmix
Le DAC c'est plus tôt pour écouter avec mon premier système
celuidu fichier joint
A plus alors et que ces quelques semaines passent vite :wink:
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 13:05
Salut Chanmix
En surfant sur le net je suis tomber là dessus
Juste pour le fun tub15
http://audio.ring.lt/vinyl/vin_e.html
Et ici pour l'alim et même les PCB :wink:
http://picasaweb.google.com/Kovacsk995/6F12PCsovesRIAAKorrektorKeszuloben#
What else :oops:
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 17:30
Hello Totof,
Trop tard, j'avais déjà trouvé avant (1) ;) et j'ai les tubes et le transfo, plus qu'à faire le boitier.
(1) http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Page.html
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 19:10
Par contre, le pas des condensateurs de liaison entre les 2 étages est de 10,2mm. J'arrive pas à mettre la main sur un 0,1µF MKP (ou MKS) supportant 250V avec ce pas là, ils sont tous en 15mm :? sur la v2 je pense qu'il faudra revoir ce pas là. On peut toujours les faire sortir sur fil pour alimenter une citerne russe mais ça gâche un peu le plaisir :roll:
De même pour le condensateur de découplage de R1 de 2,2nF, plus facile d'en trouver un bien avec un pas de 7,5 que de 10,2... je vais continuer à chercher ...
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 19:37
Bonsoir Chanmix
:oops: :oops: comme quoi on est allé trop vite :oops: :oops:
Moi, ayant tapé dans des fonds de tiroirs j'ai zapé ce point :cry:
car je me suis basé sur mes "récup"
Pour le pas de 7.5 tu peut plié les pattes facilement
pour le pas 15 a transformer en 10 c'est plus chaud
quoique avec les oranges drop ça le fait :mrgreen:
Bref je modifie de suite mon fichier Eagle et le tiens en conséquence
Si tu as d'autre trucs a changer fait savoir hein tub18
Comme je te l'ai dit au pire si il y a trop d'erreur je te referai un PCB
Entre nous c'est pas un soucis , surtout que tu a quelques semaine devant toi
et j'ai ce qui faut a la maison pour le faire , ce qui manque mon physique pour le faire
mais ça va revenir :mrgreen:
Par contre vu le succès de ce post je pense que a part nous 2 personnes
N'auras besoin de cette V2 :cry: tub15
Allez j'y retourne , d'ailleurs je retournes mes tiroirs pour trouver ce qui manque
pas grand chose
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 19:58
C'est modifié
le 1µ et le 0.1 µ au pas de 15
le 2n2 au pas de 7.5
J'ai décalé aussi un peu la piste qui passe au centre du socle , pour l'enlever du trou
central :oops:
Allez j'ai une campagne de mesure de condo a faire pour trié
de vieux condo avec bande de couleur comme repère
pour trouver 2 x 1500p chez moi :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 20:41
Bonsoir Chanmix
T'inquiète, la perfection du premier coup ça n'existe pas, c'est déjà pas mal ce qu'on a :twisted:
Évidemment, c'est le principe de l'open source :!:
Ça dépend évidemment du résultat :lol: Si le résultat est probant, un DAC performant avec un PCB tout prêt et la liste des composants ... pourquoi s'en priver ? ça intéressera toujours du monde ;)
Pour bien faire, il faudrait versionner ta version du PCB, le schéma spice et la liste des composants.
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 20:49
Oui si le proto est "ok" on y rajoutera même le TA avec calepinage
un "topic" complet
:oops: :oops: Mais on n'en est loin encore :mrgreen: :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 22:03
Hé hé ... merci totof :) (1) (2)
Du coup, des 2,2nF au pas de 10, si tu veux, j'en ai ;)
(1) http://cgi.ebay.fr/Condensateur-0-1uF-100nF-400V-Sprague-Orange-Drop-225P-/280554393497?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4152584f99#ht_939wt_1141
(2) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280287950137&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_881wt_1141
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 22:11
si cela marche, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait plutôt.
hervé
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 22:24
Hé Hé
content pour toi , en regardant ton lien j'ai trouvé le même modèle
que moi http://cgi.ebay.fr/10-condos-0-1uF-100nf-400V-Mullard-tropical-fish-/280422270364?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item414a78459c
du coup je suis rassuré pour la tension de service de ces derniers
ou je mettrais des Philips orange classique en tordant les pattes :oops:
Bon je vais écouter un peu de classique tub15
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 11:21
:oops: Bonjour j'ai enfin retrouvé ma carte mémoire :oops:
Une petite photo des 3 cartes
de gauche à droite la carte des 6F12P
la carte de l'alim +160,+120 et -11 volts
la carte avec le TDA1543 et le réglage de Vrèf
Voilà c'est tout pour le moment
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 13:26
Re-bonjour
Yves que pense tu de ce .pst
l'enroulement 10V est en fait 2 x 10V
et est pour la carte CS8412 et TDA1543
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 16:10
Re-bonjour
Alors mets un 20V, tu sortiras un point milieu :wink:
Sinon, pas de remarque, je suppose que les diamètres de fil sont choisis selon ton stock !
MessagePosté: Mar 30 Nov 2010, 16:36
Bosoir Yves
les 2 enroulements sont pour applications distinctes
1 x 10 V pour l'alim numérique du CS8412
1 x 10 V pour l'alim analogique du CS8412 et le TDA1543
Je garde le PM ou pas nécessaire
En diam j'ai du 0.25,0.30,0.40 et bien sûr le 1.00 pour le chauffage
Pour le calepinage : primaire - secondaire chauffage à PM - secondaire 15 V - secondaire 10 V - secondaire 150 V
Cf le calepinage d'une page précédente ou uen autre disposition :?:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
