Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  Suivante
MessagePosté: Jeu 30 Mai 2013, 20:33
:( la je suis perdu
MessagePosté: Jeu 30 Mai 2013, 21:06
Maintenant trace celle qui correspond à une HT de 200V, une puissance dissipée de 17W et calcule-moi la valeur de la charge (en me précisant la manière de calculer et bien sur, le résultat.)
Bonsoir jmd, faut lire un peu quand même :twisted: , le monsieur te demande les calculs aussi
AMHA si tu trace une droite pour faire mumuse, c'est que tu n'as toujours pas compris
une seule chose à faire, relis encore sans passer les chapitres et en lisant toutes les lignes
Tangeante , parabole etc ont un sens qu'il faut comprendre et intégrer :wink:
MessagePosté: Jeu 30 Mai 2013, 21:31
la je suis perdu
Tu es parti d'une HT de 200V, ça c'est juste. Ensuite tu traces la droite de façon à ce qu'elle touche la parabole (design center value de 17W) mais sans la traverser.
Oublie le point de repos pour l'instant (ce que tu appelles le PF), tu n'as pas besoin de ça pour le calcul de la charge. Après il n'y a plus qu'à faire r = u / i :wink:
MessagePosté: Jeu 30 Mai 2013, 21:52
Une piste.
Connaissant la tension d'anode (200V) et la puissance (17W) tu peux calculer le courant d'anode avec une des formules données quelques messages plus haut (et que tu es sensé connaître par coeur):
I = P / U soit 17 / 200 = 0,085A soit 85mA.
Ta droite de charge doit passer par ce point.
Il n'y a pas de hasard !
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 06:48
eko2 a écrit:
... Ensuite tu traces la droite de façon à ce qu'elle touche la parabole (design center value de 17W) mais sans la traverser.
:wink:
C'est la parabole de riz ou le paradoxe de Zenon ?????
Entre coniques on rigole ! tub15
Pépère
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 06:57
U = R * I
R = U / I
I = U / R
P = U * I
I = P / U
U = P / I
P = U² / R
P = R * I²
U² = P * R
I² = P / R
U = racine ( P * R)
I = racine ( P / R)
Sachant ça, on règle 99,9% des problèmes électriques . . .
Menteur, tu compliques tout exprès.
Deux formules suffisent
U = R * I
P = U * I
Le reste n'est que déduction logique.
La vache, jmd a des profs qui lui donnent pas mal d'exercices... :wink:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 07:03
hello ,
si tout le monde intervient a sa facon , je peut pas comprendre , Yves , j ai fait la droite par rapport a tes infos , ca veut pas dire que j ai compris mais , faut pas oublier que vous etez pas non plus pour ceux qui interviennent , fais des montage d hier , moi , je débute et meme si j ai plus l habitude du pifometre , je peut pas dire que mon pifometre soit mauvais .
je note quand allans plus loin des 200 V HT , vers 365 V HT , j ai quasiment 0 Ia :!:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 07:33
Bonjour jmd
Et donc par calcul avec ta dernière droite tracée, tu obtiens une pente de combien tub13
ou si tu préfère pose le calcul de R et on jette un oeil :wink:
Là tu peut facilement répondre, on vient de te donner la formule :mrgreen:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 07:47
hello ,
R = 200 V / 0.085 mA = 2352.941 soit env. 2,350 Kohms
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 08:12
tub18 Voilà on y est :mrgreen: tu commence à comprendre les calculs
te reste plus qu'a choisir ton point de repos ( :wink: Daniel )
I0 = U0/P ====> I' = U/R1 avec I1 = I0+I'
puis I" = U/R2 avec I2 = I0+I" etc etc
une fois ce point choisi , tu fait varier la pente de ta droite afin de trouver
la tangeante à la courbe de puissance qui conviens le mieux
Dans cet excercice tu verras la droite tourné avec son axe sur ton point de repos
tu en trace plusieurs et à chaque fois tu décris tes calculs et tu note la R de ta droite
au boulot :mrgreen:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 08:52
Bon, a priori notre ami jmd 91 n'a pas compris, et se fie toujours à son mémorable pifomètre (que d'ailleurs personne ne conteste) ... au lieu de lire complètement et posément les questions posées, les explications fournies et les infos des bouquins ...
J'aurai essayé d'aider, mais comme à priori, jmd 91 semble trouver qu'il y a trop de monde qui tente de le guider ... je me retire sur la pointe des pieds ... :oops:
J'admire la patience de Totof depuis 18 pages pour tracer une droite de charge ... moi, je n'ai pas cette qualité de persévérance !
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 09:10
hello ,
le probleme n est pas la :!:
dans une salle de cours y as un ou 2 profs , il y as 10 a 20 éleves & l ensemble avance plus / moins vite , ici y a un éleve avec plusieurs profs , si les cours sont expliquer plus / moins différements , a un moment ou un autre , ca ne suit plus :!:
je dis ca car j ai eu le probleme en informatic , les 2 profs éssayent de me faire ingurjiter du windows 98 alors que je connaissait deja la base grace a win 3.11 / dos 6.22 , il aura falut + de 10 mois avant que je soit au meme niveau que les autres collegues en cours , et j avais appris sur le tas .
tant que je n aurais pas avaler les droites de charge a 100% , je n avancerais pas .
ps est il possible de changer le titre de ce sujet :?:
ca ressemble a plus rien du tout ce sujet :!:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 09:31
Si justement, tu ne lis pas , tu ne fait aucun effort de répondre aux simples questions posés par
Daniel, Yves et David ou bibi , de surcroît tous les 4 on t'explique la même chose
On a pensé que tu comprenait pas d'une manière on a essayé d'une autre, mais ça fait 18 pages
que tu n'avance pas d'un millimètre , en plus avec les explications données, un enfant de 6ème avec une calculette
une feuille de papier, une règle et 2 à 3 crayons de couleur arriverait à faire ces exercices
Les cartouches s'épuisent, ou alors peut être te l'expliqué en anglais ou en allemand , c'est possible ici aussi
il y a des polyglottes :mrgreen:
Allez un effort que diable, c'est vraiment pas compliqué quand même, même pour un TH :wink:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 12:39
bon , je crois que c est rentrer , pas sur mais j ai refait sur mon bricolage la droite de charge avec un TRS de 1.5 K
Ia = 17 W / 160 Va = 0,106 A
R = 160 Va / 106 Ma = 1509.43 soit 1,5 K
j en ai profiter pour comprendre par logique qu a 200 V , j avais env. 85 mA et a la tension maxi , j ai 380 Va pour zéro A
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 12:49
Le calcul est bon tu obtiens un point de repos A0 tel que A0(V0,I0)=(160,0.106)
tu n'as pas compris la logique :twisted: , ton point B0 à pour coordonée (0,180) te donne par calcul
R = 160/(Ib-Ia) = 160/0.074 = 2162 arrondissons à 2200 ohm et non pas 1500
Try again
