Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 12 Nov 2010, 08:34
Salut Chanmix
Ne crie pas trop vite "youpi" car ce n'est pas finalisé
et Je m'attends a des modifs pour cause de logique qui m'échappe
puis le proto n'est pas bon Yves conseil de mettre la vraie triode en entrée
et la pentode triodée en sortie , je m'en occupe dans la journée
Mais comme c'est repos aujourd'hui , je vais d'abord voir si il reste des "mushrooms"
Pour l'alim tu a zieuter ce que je t'ai envoyé :?:
A plus pour de nouvelles aventures dans les "dents de scie" , ça me rappèle les
"dents de Crolles"
C'est tout pour le moment :wink:
MessagePosté: Ven 12 Nov 2010, 14:36
Salut Chanmix
Hello Totof,
La pentode est mécaniquement plus compliquée qu'une triode, j'imagine que même câblée en triode, la pentode émet plus de bruit. Comme le tube d'entrée a un très grand gain et amplifie les quelques millivolts qu'on récupère sur R1. Si il y a du bruit dans cette partie, avec la boucle sur le cathode follower on crée un bruit sur Vin.
Ah non, j'ai pas fait attention que tu m'avais envoyé quelque chose :oops: , je vais relire les messages.
"dents de Crolles"
C'est bientôt le sommet ;)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dent_de_Crolles
MessagePosté: Ven 12 Nov 2010, 19:18
Bonsoir Chanmix
Voici une version mono avec la triode en premier suivi par la pentode triodée
J'ai mis la 1 meg en modèle très gros pour ajuster le PCB
ci-joint les fichiers Eagle
Et j'attends tes attentes
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 12:21
Hello Totof,
Excuse moi, je suis un peu débordé ces temps ci, j'ai pas eu le temps de lancer ton archive dans eagle, j'aurai bien posté une correction mais je sens que cette journée va être chargée également.
Ma remarque concernait la présence de R9 et le fait que la g2 de la pentode semblait connectée à la HT plutôt qu'au potentiel de sa cathode (connexion en triode).
Je dois filer en cuisine ...
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 12:52
Salut Chanmix
Je voyais R9 pour limiter le courant dans l'écran de la pentode
ensuite si tu veut connecter g2 a la cathode , fait le moi savoir je modifie le schéma
en ce sens , tu est sûr du coup là :?:
J'y vais aussi en cuisine a plus
ps je me fait bien chier avec mon alim car plus de mushrooms saison finie
de ce côté là
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 16:16
Salut Chanmix
Hello Totof,
Heure de la sieste. Si tu veux trioder la pentode, alors il faut connecter sa g2 à sa cathode, je ne l'ai jamais fait mais c'est ce qui est écrit dans les livres :)
Du coup, j'imagine que tu peux virer R9.
C'était pâtes fraîches maison ici.
Demain normalement je devrai trouver un peu de temps.
Tu fais tes alims sous champi ? ;)
Chanmix.
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 16:29
Euh ?
Tu dois confondre avec g3 !
Pour "trioder" une pentode, l'écran (g2) prend la place de l'anode
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 16:44
Euh ?
Toutes mes confuses, je confondis ! Je vais aller écrire 100 fois quelque part que les pentodes ont 3 grilles tub31
tub25
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 18:12
Bonsoir Yves et Canmix
J'ai bossé un peu sur mon alim
Pour Yves voici les captures d'écrans et les fichiers
Mise à jour le 13/11/2010 à 19h30
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 18:20
Je conçois que tu n'aies pas envie de calculer le "butées" pour les ajustables mais au moins prévois en une pour P1 sur le PCB.
Je vais jeter un oeuil au routage . . .
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 18:44
Hello Totof,
Juste une question. Ne vaudrait il pas mieux inverser ta R6 de 150k et ton DN3545 ? J'imagine que les bruits de l'alim arrivent par la HT et qu'ils sont simplement translatés le long de ta résistance de 150k -- puisque l'intensité est constante -- pour arriver sur la gate de l'IRF malgré le filtre RC de 100k/10µF. Si tu mets le mosfet puis la R de 150k, ton DN3545 va «absorber» les bruits de l'alim avec son ripple rejection et garantir que la tension sur ta gate reste très stable sans dépendre du couple RC R7 C2 qui n'est là que pour la constante de temps de l'application de la HT et le filtrage de la gate en bonus 8)
C'est ce que j'avais fait sur le 6P14P (1) et ça ne bronche pas d'un iota ! Ça te permettrait peut être même de t'affranchir du filtre R10/C3 et de réduire l'impédance de sortie de cette alim à celle du secondaire de ton transfo :roll:
Peut être me gourre je complètement et je suis toujours content d'apprendre quelque chose :roll:
(1) http://xvm-13-41.ghst.net/diy/soco-power-1.png
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 19:00
Merci pour les remarques , sa va bouger tub15
Déjà je rectifie les empreintes des condo avec des modèles réels en stock
dès que c'est fait je rectifie les captures d'écran
Je m'occupe de la "butées"
Chanmix tu ne m'a pas répondu pour R9 , je le laisse ou je l'enlève
pour G2 on laisse comme cela hein :roll:
Après je route la version stéréo , la mienne aussi avec pentode en entrée
j'ai aussi modifié R3 au niveau taille
Pour la question de Chanmix je m'enremet entièrment a Yves car
il s'agit de son schéma :wink:
To be continued
Au fait vous la sentez aussi cette force qui vous tire vers le haut de la colline
pour mieux vous jeter en bas :oops:
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 23:06
Bon ben j'ai fait une petite archive avec mes PCB et ma version "pentode"
A voir si reste rien a "bouger"
Mais on verra ça demain
Quelques captures d'écrans
MessagePosté: Sam 13 Nov 2010, 23:47
Heu je dois avouer mon ignorance sur le sujet de la triodisation d'une pentode :oops: j'ai déjà dit une grosse ânerie plus haut, je n'avais jamais compris qu'il fallait que la tension de g₂ suive la tension d'anode (1) Ce qui n'est pas la même chose d'avoir au point de repos Va = Vg₂ = 150V. Quid de la plus faible limite de dissipation de notre grille 2 ?
Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé une explication de M. Ibre (2) ... j'imagine alors que si on met ta R9 de 100Ω dans g₂, l'augmentation d'intensité de cette grille va faire légèrement baisser son potentiel par rapport à l'anode et que la majorité des électrons préféreront continuer leur course jusqu'à la véritable anode épargnant ainsi g₂ tout en induisant un écart négligeable entre Va et Vg₂...
Je crois que j'ai compris Totof, je me fie à ton expérience tub18
Il faut que je tub25
(1) http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7032
(2) http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/tubes-audio/pentode-en-triode.389271.lynkx?pageStart=1#1392195
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 09:54
Ok je te route la stéréo comme la version mono ci-dessus
et je te passe les fichiers
Tu n'a plus qu'a mettre ton schéma d'alim pour continuer :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
