Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 327 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: un preamp + KT88 amp pour mon pater
MessagePosté: Ven 26 Nov 2010, 15:15
Merci pour l'info Patrice tub18
C'est bien ce que j'avais vu jusqu'a présent :oops:
Bon alors Nico , si tu met ton préamp tu n'a pas besoin de potar
juste le bloc de puissance , on en revient a la Rev3
tu as donc tous les composants, le châssis, les transfos
Tu sais ce qui t'attend positionner tout ça pour le mettre
en musique
Allez a toi maintenant de nous montrer tes idées et quelques
présentations de placement en photo SVP
MessagePosté: Ven 26 Nov 2010, 21:56
Tu sais ce qui t'attend positionner tout ça pour le mettre en musique
Yapluka alors !
Vous percez comment les trous de sockets dans l'alu ?
Bon we,
Nico
MessagePosté: Ven 26 Nov 2010, 22:17
Bonsoir Nico
Le côté technique est un peu fonction de ton matos
Une solution est le plan de perçage complet avec tous les composants
édité sur papier et collé sur ta plaque
au poinçon tu frappe le centre de tes perçages ou découpes des transfos
ensuite perceuse et un jeu de fôrets acier , un peu de WD40 ou huile
3en1 pour faciliter le perçage
une paire de lime ; plate , demi-ronde voire une ronde pour agrandir les trous ronds
Un fôret étagé de GSB bricolage est très pratique pour les trous ronds
tel RCA, potar , XLR, socle noval etc
Coût +/-50 euros
comme celui-ci Image
et une bonne dose d'huile de coude, avec du temps et de la patience
Bonne chance en tout cas , t y arriveras sans soucis
MessagePosté: Ven 26 Nov 2010, 23:09
Bonsoir.
Je complète une peu
Bonsoir Nico
J'en poste un exemple réalisé avec MSPaint. Attention, ça doit être imprimé à l'échelle 1.
Si tu perces dans ton salon, évite l'huile et le WD40. Sinon, ok.
Lime toujours du côté de la face intérieur, si la lime glisse et raie la plaque, au moins ça ne se verra pas.
Coût +/-50 euros
Tu peux aussi percer une multitude de trous et limer ensuite. C'est plus long, et plus les trous sont gros, plus il y a à limer, mais pas besoins de foret spécial, et ça permet de faire des trous de toutes les tailles et toute les formes.
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 00:05
Merci bien pour les astuces, j'irai voir en boutique pour le foret à étage.
Il est superbe ton dessin sous Paint Serge, j'en prends bonne note :)
Je viens de faire un inventaire des composants et il en manque pas mal, principalement des condos... J'ai aussi des composants en rab, ce qui m'a donné envie de retrouver le schema sur lequel je m'étais basé pour faire mes amplettes à l'époque :
... ce qui explique pourquoi il n'y a pas d'enroulement 6.3V sur le transfo d'alim :!:
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 09:11
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
25 mm, pour du octal, et une de 20 ou 22mm pour du noval, ou support 7 broches...
C'est suffisant. Simple à utiliser et peu couteux.
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 09:22
Salut nico
Ah par contre on voit que l'enroulement 6.3 V a point milieu est
prévu pour 9 A , il est costaud
si on somme on obtiens
4 X KT88 à 1.6 A le bout soit 6.4 A
2 X 6N6P à 0.750 A le bout soit 1.5 A
2 X 6N2P à 0.350 A le bout soit 0.7 A
soit un total de 8.6 A , hors comme il est d'usage de prendre un coeff de sécurité
il est évident que t'on enroulement ne peut supporter tous les tubes
Le plus simple un petit transfo 6.3 pour alimenter les 6N6P et 6N2P comme déjà indiquer
précédemment
Donc ceci pourrait convenir vu que ton schéma comporte un redressement
seule la résistance chutrice est a revoir
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=986
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=8_38_39&products_id=985
ou un autre modèle équivalent
Si tu rencontre un soucis de place penser aux modèles moulés ou toriques
Un dessin on veut Un dessin d'implantation tub15
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 10:14
Hello :)
dsdn, ton lien ne marche pas désolé...
Totof, donc un transfo 2x6V 26VA c'est OK. Par contre j'aimerais bien le "cacher", si je le mets sous la tôle faut-il essayer de l'éloigner au maximum des autres transfos ?
Hehe le dessin va venir ;)
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 10:17
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 10:43
nico2k3 a écrit:
Hello :)
Nico
Salut Nico oui a condition de redresser pour alimenter en continu les tubes
personnellement je me demande si ça vaut pas le coup d'attendre et te faire faire
un 6.3 30 va par érato ou un autre bobinier si tu en connais prêt de chez toi
et rester en alternatif
Une autre solution vendre ton TA actuel et refaire faire un TA avec tout les
enroulements nécessaire , mais attendre impérativement que tu ai vendu le tiens :oops:
bref des solutions il y a , la voie tienne tu prendras tub17
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 10:58
Si le 6.3V est redressé, ce qui me parait bien inutile pour les drivers et les KT88, prévoir au moins deux fois plus de marge. Le redresseur génère une consommation très pointue.
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 11:01
Effectivement, avoir les filaments des KT88 redressé filtré, c'est pas trop utile il me semble. Pour 4 tubes on a en permanence deux diodes de passantes qui ont chacune environ 1V de Vf donc :
4x1,6Ax2x1=13W
13 watts à dissiper sur deux ponts de diodes, vas falloir utiliser des dissipateurs sinon avec 22°C/W de Rth, ca vas fumer ou avoir une courte durée de vie !
Sachant qu'en alternatif avec des fils torsadés ça marche aussi bien...
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 11:45
Salut a vous
AMHA les KT88 en alternatif , comme la dit Serge et Seb , c'est bien mieux surtout
avec ce courant et avec le PM tu est sûr d'équilibrer le fonctionnement
il y a eu un post là dessus au cas ou
Le principal défaut du chauffage en continu réside en 3 points
1° pas évident de polarisé le chauffage pour un SRPP ( la triode ou pentode du haut ) par exemple
2° effet mémoire du filament ( sorte de polarisation )et donc a terme apparition de bruit
3° bruit des redresseurs ou régulateurs qui "passe" dans le circuit
C'est pour ces 2 raisons que chez moi et surtout après explications et conseils de Yves
( oui encore lui :oops: ) j'ai viré tous les chauffages continu de mes projets ou réalisations
Mais chacun fait comme il veut hein :wink:
On trouve tellement ce type de chauffage ( le continu )sur le net que cela induit en erreur
Une exception peut être pour les étage a très très grand gain type préampli RIAA
ou l'immunité au bruit est primordiale et encore je ferai plus un PM avec un cablage soigné :oops:
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 12:29
Coucou,
Sur le schema modifié par Yves, les filaments des KT88 sont alimentés en alternatif, j'ai bien l'intention de m'y conformer.
Le 6.3V c'est pour les 6n2p et 6n6p et le chauffage est en continu non ?
Totof j'aimerais autant éviter de vendre mon TA, j'aimerais vraiment être économe sur ce projet :oops: Après demander à Erato de bobiner un 6.3V ca peut être pas mal
Nico
MessagePosté: Sam 27 Nov 2010, 12:32
L'avis de Diafan sur la question ;) (1). Un autre avis avec plus d'explications (2). Avec les mêmes arguments j'aurai tiré une conclusion inverse de la sienne mais pourquoi pas. Ce qu'il en ressort c'est que chauffage indirect :arrow: alternatif polarisé à la tension de cathode. Chauffage direct :arrow: continu bien filtré.
(1) http://thorens.xooit.fr/t3509-AMPLI-CLASSE-A.htm
(2) http://michel.terrier.pagesperso-orange.fr/radiocol/detail2006/amp-stereo-se-kt88.htm
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
