Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  Suivante
MessagePosté: Lun 16 Déc 2013, 22:43
Pour un soucis d'oscillation, je me mettrais en grille et cathode, à la source, plutôt que de baisser la charge HF, mais bon...
Et pourquoi pas 100/200 pF et pas de résistance ?
MessagePosté: Mar 17 Déc 2013, 05:26
J'ai pris ce qui était sous la main , mais 100 à 200 Pf j'ai ça aussi , donc essai futur
Vapkse, ton idée est de connecter grille et cathode du tube correcteur ensemble :?:
MessagePosté: Mar 17 Déc 2013, 07:10
J'ai des 2K2, reste à trouver dans mon stock des 22 nf pour tester tub18
et relire ce qui est écrit avant car c'est toujours bon de relire , j'ai zappé les idées de Serge ( condo entre grille et cathode )
ou celle de Arnaud ( scopé la phase avec A1 à la masse ) etc etc
Je remet à plat et recommence
On en apprends vraiment tous les jours sur ce fil :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 17 Déc 2013, 08:03
Salut totof
Oui, regarde mon SRPP. il y en a sur les 807
MessagePosté: Mar 17 Déc 2013, 09:30
Pas bête du tout, même mieux, on peut renforcer l'effet Miller en mettant une petite capa entre grille et anode. Le signal d'entrée arrivant sur la grille on crée une terrible contre réaction aux hautes fréquences. J'ai bien envie d'essayer ça tient 8)
Je vais essayer ça aussi d'ailleurs.
MessagePosté: Mar 17 Déc 2013, 09:57
bonjour a tous
c'est ce que j'ai fait (100pf) sur sur la correction differentielle que je teste pour mon otl-circlotron,(voir forum de René).
et c'est radicale :wink:
l'idée de Serge est interessante je vais essayer.
MessagePosté: Mer 18 Déc 2013, 21:26
Essai du soir
1° 100 pf sur l'anode de la Cdiff , pas mieux, toujours l'oscillation
2° 22 pf entre la cathode et la grille , pas mieux
3° 220 pf sur l'anode , l'amplitude de l'oscillation diminue
4° 440 pf ( 2x220 pf en // ) l'amplitude est fortement réduite mais
à l'application d'un signal, apparition de "bruit" sur le signal
5° 680 pf , la Cdiff semble fonctionnée , un petit résiduel de 100 Hz visible au scope
et signaux presque pas bruité
6° avec les 680 pf, action sur le potar de CR ce qui agit sur l'amplitude en sortie sur le TRS
Je testerai demain sur HP, voir si c'est audible et stable :oops: tub18
On va garder du grain à moudre pour demain ou les jours suivant :mrgreen: , donc to be continued
MessagePosté: Jeu 19 Déc 2013, 14:31
Hello Totof,
Comme pour le super grille commune, il faut bien garder en tête que ce qui apparaît sur cette anode n'est pas le signal mais uniquement l'erreur à corriger.
Allez, tu tiens le bon bout tub15
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 06:46
les essais de hier soir, ne m'ont pas permis d'avancer, à l'écoute ( brancher sur un HP réel )
le HP ce mets à bouger d'avant en arrière, un débattement régulier et lent, j'ai pas vraiemnt mesurer
mais je dirais un aller avant et un aller arrière par seconde en repassant symétriquement par
le milieu :oops:
Aller bonne journée et on en reparle ce soir
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 08:54
Bonjour !
Déplacement lent de la membrane HP : c'est du motor-boating !
En correction différentielle, il faut augmenter la valeur des capas de liaison, d'où les 3.3µF sur mon proto :
http://sites.estvideo.net/papanaka/PP_UL_corr_delta/PP_EL84_correction_delta_v2.jpg
L'insersion en aval de la capa de séparation d'un étage à cathode suiveuse permet toutefois de baisser cette valeur. Le TS a son mot à dire dans cette affaire...
Des explications et mesures sont disponible sur le forum à René :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=170&start=200
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 11:30
Bonjour Arnaud, les condos de liaison font 4.4 µf soit 2 x 2.2 µf en //
j'ai approvisionné des 3.3 et des 4.7 µf 450 V justement , je ferai l'essai ce soir
A+ et bon appétit
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 20:38
Il m'est arrivé une misère de motor-boating sur un PP UL EL84 en contre réaction.
A l'examen, je me suis aperçu que le transfo d'alim était sous dimensionné et qu'il ne fournissait
pas le courant moyen des tubes. Donc saturation de la ferraille, baisse de la tension d'alim, entrée
en oscillation lente. Swing de la HT = +/- 30V à 1Hz.
Remède temporaire, polariser les tubes plus proche du cutoff.
Bilan: ça marche, mais on frise la classe B.
Le remède définitif: changer le transfo.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 21:30
Bonsoir Philbob
Content de te lire, ça faisait longtemps :wink:
Pour le Ta, je l'avais calculé assez large mais ça peut être une piste :oops:
Par contre j'en reviens au schéma de mon ampli test, il use d'une contre réaction de cathode
faudrait peut être que je la shunt pour les test , le montage se mord peut être la queue :oops: :oops:
Je suis en congé semaine prochaine, je vais donc pouvoir m'amuser un peu avec :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 16:51
malgré mon dos HS, j'ai soudé 2 condo de 4.7 µf en // sur les 4.4 déjà installés
ce qui porte la valeur des condos à 9 µf , et le motor boating est toujours là :oops: :oops:
Du coup j'ai flanqué ma pointe de touche sur l'anode de la Cdiff
quand je court-circuite la R de grille du déphaseur je mesure une tension stable à 174 V
Avec 4.4 µf je lis une tension qui va de 170 à 180 volts quand j'enlève le court-circuit
Avec 9.1 µf je lis une tension qui va de 173 à 178 volts quand j'enlève le court-circuit
Bref on dirait que l'amplitude du swing présent sur l'anode diminue
j'ai toujours ma CFB de branchée , je pense que je vais la virer dans les prochaine étapes
To be continued
