Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Sujet du message: Re: EL34 fond de tiroir...
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 09:16
SNOB a écrit:
... D'abord une question: Pourquoi cette résistance entre les masses et le châssis? Ne pourrait-on pas connecter la masse directement au châssis et mettre cette résistance entre le châssis et la terre EDF?
Dans un appareil de classe I comme le sont la plupart de nos amplis à lampes, tous les éléments conducteurs accessibles (comprendre: le châssis) doivent être raccordés directement au conducteur de protection (comprendre le fil vert-jaune: la terre) avec un fil de section au moins égale à celle des conducteurs actifs (comprendre les fils d'arrivée secteur neutre et phase dans l'ampli).
Ceci provient des normes dites "Basse tension" françaises et européennes.
Bref, pas question d'introduire une résistance entre châssis et terre EDF, pour d'évidentes raisons de sécurité.
La résistance, qui sert à casser d'éventuels courants de masse (boucles), doit être câblée entre la masse électrique de l'ampli (le zéro volt de la HT) et la masse mécanique (châssis = terre EDF).
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 22:02
Merci Patrice,
j'aurais du le savoir.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 09 Mar 2013, 08:15
SNOB a écrit:
comme je suis en train de faire un plan de câblage pour mon DPP6V6, ce sujet m'intéresse beaucoup.
Pour le PP6V6 de Cariou, j'ai séparé les courants forts et les courants faibles par deux lignes de masse qui sont reliées par le châssis, selon les recommandations de RC.
Il n'y a pas le début de commencement de ronflement, donc je suis tenté de le refaire comme ça.
La terre EDF est connectée directement au châssis, y a-t-il un risque?
Merci et cordialement
Alfred
Bonjour Alfred
Le modèle de plan de masse que j'utilise est le seul qui offre un silence absolu simplement parce que le traitement sur signal et celui de l'alimentation sont séparés au mieux.
Tu peux continuer et le silence sera absolu.
RC
