Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 22 Nov 2014, 07:26
Xa1976 a écrit:
pour le coaxial, je verrais plus tard...si l'ampli fonctionne !
Pour fonctionner, il fonctionnera car c'est un Lego très bien conçu et très simple, mais tu risque
d'avoir des bruits induits audible ou pas :oops: :oops: , c'est toujours ennuyeux de défaire et
recommencer ce qu'on pensai avoir fini :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 22 Nov 2014, 17:14
Un lego un peu complexe pour quelqu'un comme moi :?
Voila, les branchement sont fini, demain je vais refaire un contrôle à tête reposé, mettre un bon coup de soufflage pour être sur qu'il n'y ai pas de merdouille qui traine et on verra si j'ai le courage d'appuyer sur le bouton! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 22 Nov 2014, 17:54
Au cas ou si tu crains une mise en route , le maître a décrit une procédure bien pratique
Je la reposte au cas ou mais tout le monde sur ce forum la connais déjà :mrgreen: :mrgreen: tub18
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
Yves
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
1- Avec les tubes:
Comme expliqué dans le message précédent . . .
Bonne re-lecture :wink:
MessagePosté: Sam 22 Nov 2014, 17:57
Merci Totof, j'appliquerais la méthode :wink:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 09:21
Ça marche!!!!!!! :shock: :D :D :D
Mes genoux ont joués des castagnettes ce matin :mrgreen: j'ai appliqué la méthode de l'ampoule.
J"ai une ronfle lorsque je mets en lecture le CD, peut être parce que j'ai eu la flemme de changer les fils des RCA :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 09:38
Bravo, et quelle gueule cet ampli! on croirait du Diafan :-) (et crois moi c'est un compliment)
Le pb de ronfle est probablement un pb de boucle de masse quelque part. Fais plusieurs essais: cable RCA débranchés, volume à zero, à moitié, à fond: quell résultat dans les HP
puis cables RCA connectés mais source arrétée (power off) puis power on, puis en lecture: coté droit/coté gauche/inversion etc
essayer un autre câcble RCA
on va bien finir par trouver le coupable.
bravo encore
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 09:46
merci Guy :) il reste encore du travail sur le boitier : les flancs en bouleau et le capot supérieur!
Pour la ronfle:
Source allumée quelque soit le volume c'est le silence le plus complet, c'est lorsque que je mets en route la lecture qu'elle apparait et augmente en fonction du volume, sur les deux voies.
Et bien sur un grand merci à Yves, Erato, Coweneko et tous les intervenants qui m'ont conseillé sur ce topic tub18 tub18 tub18
Je n'aurais jamais imaginé pouvoir réaliser un ampli moi même!
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:02
Très joli travail et quelle patience ! ! !........
Il te faudrait essayer une autre source; peut-être une désadaptation d'impédance ?
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:04
Félicitations :mrgreen:
Ta source c'est quoi, du DIY , un schéma peut être :oops: :?:
Ton ALPS d'entrée du DPP est bien un 47K
Ton retour "0 volt" des RCA est bien uniquement connectée au "o volt" duPCB :oops: :?:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:13
Qu'est-ce qu'une "désadaptation d'impédance" :mrgreen: :oops:
J'essayerais avec mon vieux lecteur philips
Mon lecteur cd est une chinoiserie (jolida) mais qui marche fort bien et qui ne m'a jamais causé de problème de ronfle :mrgreen:
Mon ALPS est un 50k et non un 47, j'ai suivi la liste de course de Coweneko :?
et pour le 0V c'est ok :wink:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:17
Une chose que je voulais chercher sur le topic de fabrication des enceintes et que j'ai complètement oublié, c'est leur impédance :shock: :oops: je n'ai aucune certitude qu'elles font 8 Ohm
Est-ce possible de le calculer à partir du schéma du filtre? si oui quelqu'un saurait-il le faire?
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:24
Une désadaptation d'impédance; en très résumé, c'est quand on met ensemble deux appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble.....Ça fait des bruits bizzares. Ça marche mal.
L'impédance des enceintes n'est pas vraiment critique pour faire de la bonne musique; ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas là qu'il faut chercher l'origine de ton ronflement.
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:38
Salut, et bravo pour ta réalisation !
J'ai eu un petit problème de ronflette également au début. La cause était que la masse d'un des rca mâle faisait mauvais contact avec la masse du rca femelle (en gros, mauvais contact entre la masse du câble et la masse du connecteur).
Donc là c'est simple, tu débranches ton câble rca et tu pinces avec les doigts pour rabattre ses "languettes" de masse vers l'intérieur.
Simon
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 10:43
Oui teste une autre source :mrgreen:
Donc tu utilise une Jolida JD100S avec une sortie SRPP de 12AX7, probablement qu'il faut chercher de se côté
car la sortie de ton PCM1716 ( DAC ) attaque directement cet étage et donc ta conversion N ==> A se fait par cette puce
avec une sortie en tension :wink:
La désadaptation d'impédance se passe quand l'écart entre l'impédance de l'étage -1 n'est pas assez éloignée
de celle de l'étage 0 , une autre source te lèvera rapidement le doute
Une autre cause peut être la présence d'un offset non nul sur ta sortie RCA en mode lecture :oops:
Wait & see :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2014, 12:12
Très beau boulot, cette face avant est très réussie, bravo. tub18
