Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Suivante
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 07:00
ce soir j'essaye de scoper l'anode de la Cdiff pour voir ce qui s'y passe
réflexion de la nuit :oops: , le passage des 9 Hz à -1 dB est dû aux condo de liaison de 2.2 µf
puisque la grille du déphaseur est court-circuitée
A + et bonne journée
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 16:20
Il faut passer sous le Hz Totof ... je te le disais en début de fil ;)
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 17:00
Bonsoir Chanmix
Sous le hertz , ok mais ça va pas forcément me résoudre ce départ en oscillation
si :oops: :?:
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 17:29
Bonsoir Chanmix
si :oops: :?:
Ben si j'ai bien compris , si justement , c'est bien le déphasage des très basses fréquences qu'il faut minimiser pour éviter le coup de pompage qui démarre le "moteur du bateau" ...
Salut à tous et bon courage à tous ceux qui "rame pour pouvoir arrêter le moteur du bateau"...
Je vais bientôt tenter d'adapter cette correction différentielle sur un PP de 6V6 équipé de transfos Supersonic W10 ...et je profite de tous vos efforts ....mais je vous revaudrai ça un jour prochain ..
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 17:47
Sur le schéma d'origine les capa de séparation sont des 3.3µF, si moins ça motor-boate ! :
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 18:24
Oui et tes résistances de grille sont des 560kΩ !! Sur le PP d'EL90 la DS dit bien de ne pas dépasser 100kΩ d'impédance d'entrée ! Le cathod follower est donc idéalement adapté ici car il permet d'utiliser un petit condo (220nF) pour une bande passante sous le Hz et de driver les EL90 à basse impédance.
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 18:49
Oui, en cathode suiveuse on peut baisser la valeur des capas de séparation ; c'était juste pour rappeler qu'on marche un peu sur la tête, avec une CR classique on baisse les valeurs pour empêcher le motor-boating...ici on les augmente. 8)
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 19:37
Re-bonsoir
je suis passé à 4.4 µf ( 2x 2.2µf)
Quand j'enlève la pince croco ça part en oscillation :oops: :oops:
To be continued
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 19:58
Tu est dans une config avec cathode suiveuse ? Dans ce cas il faut tester avec moins de µF, j'ai vu passer un schéma avec 100nF.
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 20:09
Bonsoir Arnaud
Voici un schéma à jour de mon essai
Une idée me viens à l'esprit , j'ai modifié la valeur de la R de cathode de la Cdiff
avec 1K500, ne faudrait il pas retouché la valeur de 27K qui me sert de R de CR
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 22:10
Je ne comprends toujours pas les valeurs de C9 et R7 tub13 tub13
J'aurais vu 10 à 100 fois plus élevées . . .
MessagePosté: Jeu 28 Nov 2013, 23:54
Yves a 10 à 100 fois raison. 470k de résistance de grille pour R7 d'autant que tu as des pentodes en symétriseur, tu ne crains pas Miller.
Au fait Totof, tu ne nous as pas donné la fréquence de tes oscillations ... c'est bien des TBF que tu vois ?
MessagePosté: Ven 29 Nov 2013, 05:24
Oups , un oubli sur mon schéma , R7 est bien en réel à 470K comme l'avait suggéré Chanmix il y a
quelque temps :oops:
c9 et bien de 68 nf , je peut l'augmenter si nécessaire :wink:
L'oscillation n'est pas stable en fréquence, elle glisse, ce soir je la scoperai pour
essayer de la quantifiée en gelant l'écran du scope plusieurs fois et je vous donne
les fréquences
A+ et bonne journée
MessagePosté: Ven 29 Nov 2013, 08:05
bonjour
oui ,R26 doit etre ajusté pour avoir un minimum a la sortie de la corection.
donc si tu modifie la R de cathode tu doit refaire ce réglage,cest peut-etre pour ça que oscille.
bonne continuation
MessagePosté: Ven 29 Nov 2013, 11:46
Bonjour !
Oui, le pont diviseur compense le gain de l'ampli de manière à avoir les mêmes niveaux sur la cathode et la grille du tube diff.
Comme indiqué sur le schéma il faut minimiser le signal en a1 via le règlage du diviseur :
