Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 40  Suivante
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 10:58
Bonjour jmd
Je t'ai dis que tes calculs était bons , mais que ta droite était mal définie
mais elle est aussi mal tracée :evil:
Recommence, essaie encore :mrgreen:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013, 11:26
Ta droite de charge en bleu représente une charge de 1K. Soit 250 V divisé par 250 mA.
Le point de polar idéale devrait se trouver sur Vg = -20V. Soit 160 V sur l'anode pour un débit de 90 mA...
Après avoir tracé les différentes droites de charges, il ta faut les analyser et faire les bons choix, soit un maximum de puissance pour un minimum de disto... Mais ne mettons pas la charrue avant les boeufs. Comprend déja le concept des droites de charges et le choix du point de fonctionnement...
Quand tu auras fini avec les droites de charges du tube de puissance, tu connaitras la valeur nécessaire que dois fournir ton driver... Tu pourras sélectionner le tube en conséquence et devines quoi, tracer les droites de charges de se driver...T'as pas fini...
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 10:48
hello ,
apres avoir regarder ce que j ai fais , tout les calculs sont érronés , pourquoi , parce que j ai fait par rapport au lignes doites de charge AB mais sous la base de calcul PP :shock: , hors dans l imédiat , je suis sous SE :!:
Totof , si tu as un .PDF avec des calculs SE , je prend car pour l ampli EL/PL 504 , ca peut etre pas bon et si je veunt ensuite me faire le petit ampli sur la base du tube ECL 805 en SE , vos mieux par ré itérer d erreur .
merci :wink:
bon , je retourne sur mes transfo HT de TV :mrgreen:
MessagePosté: Sam 11 Mai 2013, 11:25
Bonjour jmd
Tu l'a déjà , triode et droite de charge
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 13:10
hello ...
je suis pas mort :lol:
bon , j ai commander sur Bay , un livre sur les tubes BF , j espere qu il y aura au moins quelques notions de base pour que je puisse avancer :!:
j avais mis de coté l ampli pour depanner mon ampli HF sur lequel j ai eu quelques soucis , depuis c est résolu , j ai passer 3 jour a me prendre le choux sur une panne fantome , j ai recabler et ca envois du gros sur 24.900 / 27.200 / 28.500 :mrgreen:
une petite question pour mon ampli a base de PL 504 , vaut mieux faire un CI ou le faire en cablage par fil ( méthode ancienne :wink: ) :?:
j en profite pour faire un coucou a Erato sur lequel , il est en cours de remise en état de mes transfo de sortie de mon ampli 2 x 5 W d EL 84 tub18
bon , je retourne sur le 28.500 Mhz , l Amérique du sud passe depuis quelque jours :D
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 13:11
Bonjour jmd_91,
Peut on savoir quel livre tu as commandé ? Ça m'intéresse :p
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 13:14
hello Chanmix51 :wink:
celui ci :arrow: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 13:28
Salut jmd
Content de voir que tu n'ai pas abandonné :wink:
Pour le câblage , AMHA le mieux serait pour faire ton proto , un câblage en l'air, à l'ancienne
sur plaque bakélite percée si tu as ça qui traîne histoire d'avoir un support ou sur des "touret board"
si tu en as :mrgreen:
Le circuit plus tard , car une fois fait c'est mort pour modifier :oops:
A plus tard
Ps sur mon dossier Skydrive tu as les LED avec inside les cours sur les tubes de R Bassi et autre
avec des images et des graphique
voir ici à partir du n° 174 pour les cours de R bassi https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!249
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 16:48
Les retours utilisateurs sur ce livre ne sont pas très bons :( je cite
Ce livre est un simple recueil de schémas. Aucune explication sur le rôle des composants constitutifs, quasi rien sur la théorie des lampes. Le vide total.
Du coup, je vais attendre ton avis ;)
MessagePosté: Lun 20 Mai 2013, 17:16
bon , j espere qu il y aura quelques petites infos quand meme , sinon , son tarif reste abordable , vu les tarifs qui passent sur @Bay :!:
a suivre .
Totof , y a de quoi lire pendant les longues soirée d hiver sur LED :D
tub18
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 13:41
hello Totof
Pour ton essai , avec ton TA tu pourrais pour améliorer la HT disponible te servir de l'enroulement 12 V
et créer une polar fixe pour alimenter G1 et gagner encore un peu de DDP sur la HT
tu as mis cette info au départ mais je viens de voir que sur mon TA , il me reste du " Jus " pour mon tube PL 504 , en gros , j aliment la cathode en 12 V avec un petit 7812 et ca me permettrais de remonter la tension sur le reste du montage :?:
MessagePosté: Mar 21 Mai 2013, 14:43
Bonjour Jmd
Non , tu aurais pu ajouter l'enroulement de 12 volts avec celui de la HT pour "booster" dito sur le même transfo
en mettant les enroulements en série tu aurais gagné des volts AC , cette remarque n'est plus d'actualité si je me souviens bien :|
Ca y est tu as fini avec ta droite de charge et le calcul de ton schéma tub13
MessagePosté: Mer 22 Mai 2013, 08:18
Les retours utilisateurs sur ce livre ne sont pas très bons je cite
Je confirme l'avis énoncé à propos de ce bouquin. Les cours de Bassi que propose Totof sont vraiment bien.
MessagePosté: Mer 22 Mai 2013, 09:22
Salut David
Faudrait que je regarde si ils vendent encore les CD avec ses cours , car je les ai complet scannés sur mon DD
il me serait facile de faire une archive , mais les droits d'auteur toussa :oops: :oops: :oops: :wink:
Si vous voulez savoir les n° de Ep avec les cours manquant , surtout les montages d'exceptions traité en fin de cours
vous faites signes :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 23 Mai 2013, 11:43
hello ,
j ai recu le livre , mouai , bof , ca dépend des connaissances de l utilisateur Lambda qui va le lire :!:
1° , le gars qui ne connait rien debutera sans vraiment aprecier ce qu il va monter meme si y as des truc intéréssants ( l étude des transfo en particulier ) .
2° , le gus comme moi , qui tape dans le tas , et la le bouquin manque cruellement de formule et d exmple concret , va vite s en lacer :!:
3° , le spécialiste comme Totof ou d autres , au quel le bouquin , n as meme pas lieu d éxister , incomplet avec des montages deja connus :!:
dans le livre y as 7 tubes , les plans au quels on peut les utiliser , les schémas dégrossis avec les courbes mais rien de tres éxplicites , en gros , moi avec mes montages de dingue , je pourait meme pas trouver une explication pour améliuorer ou dépanner mon lego :!:
seul point positif , les transformateurs ; TA & TRS , c est bien expliquer et permet meme de réaliser un proto sur les indications apporter ( proto qui peut souvent etre définitif soit en TA soit en TRS ) .
bref , je met mon montage un peu en veille pour le lire mais je regrette qu il n y ais pas de notion " droite de charge " , ca aurait bien été utile .
PS; je l ai acheter 25.20 Euros FDP gratuit , il en vaut pas plus , je vais voir si y as d autres bouquins plus évoluer , l épérimentation des tubes me plait bien , faut pas lacher l affaire :mrgreen:
