Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Suivante
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 09:48
Avant de jouer avec les ampoules analyse.
Pourquoi ne pas éliminer tout de suite ce qui est facile à vérifier ?
On sait que la 6sl7 à un débit de 122 V / 34k5 = 3.5 mA.
On devrait avoir un tension Vgk de 1k5 X 3.5 mA = 5.25 V
or on trouve une Vgk de 122-107 = 15 V
Le tube est normalement bloqué...
Non ! Tu viens de montrer qu'il y passe 3,5 mA ! !
Alors pourquoi 15 volts ? ? Vérifie en mesurant au point E, des fois que ton voltmetre perturbe la tension de grille ...
C'est tout bête, tu as deux résistances en série : R1 (1K5) et R2 (33K), elles sont OBLIGATOIREMENT traversées par le même courant (sauf erreur de câblage), les tensions à leurs bornes sont OBLIGATOIREMENT proportionelles à leurs valeurs: U = R x I.
15 volts aux bornes de la 1K5 indique qu'il y passe 10mA.
107 Volts aux bornes de la 33K donnent 3,2 mA.
Tu ne peux pas trouver des valeurs de courant différentes ... sauf erreur sur les valeurs des résistances ... ou autre chose intempestivement branché au point E qui dérive une partie du courant !
Le courant électrique ne se trompe jamais, le couteau suisse non plus :lol:
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 09:53
Ce sont bien ces incohérences que je veux voir...
Alors V2 = 652 V
V3 = 122.5 V
V FM = 107 V :shock:
V EM = 117.2 V
J'ai bien une saloperie dans le coin...Et je l'avais déja avec "l'ancien" montage.
Ouf le TRS ne devrait pas être en cause. C'est seulement ma bourderie! :oops:
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 10:05
Je l'ai maintes fois regardé à tel point que je n'y vois rien de farfelus...
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 10:20
J'ai corrigé mes terminaisons de mesures plus haut, elles étaient inéxactes.
Vu sur la photo le potard de 20 K relie toujours les deux résistances de 33K entre elles...
Mais comment l'interpréter?
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 18:26
Je me permets de revenir sur le schéma de la page précédente concernant le doubleur Latour: la sortie négative ne devrait-elle pas se trouver sur l'anode de la diode verticale et non à l'intersection des deux condensateurs?
Christian.
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 18:33
Bien vu § Le schéma est mal déssiné, mais le montage correct. Je suis toujours obligé de regarder dans mes tablettes pour les doubleurs...
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 19:24
Salut David
Ton potar de 20K vire le
tu déséquilibre les tensions BF car tu introduit un pont résistif
je sais pas l'expliquer correctement mais dans ton CF les 2 x 33K intéragissent ensemble, avec ton potar tu perturbe le fonctionement en courant continu par un équilibrage des tensions mais un déséquilibre au niveau alternatif
Yves pourrait sûrement mieux expliquer que moi
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 19:54
Encore une boulette de ma part sur la demande de modif faites par Yves. Je règlerais ça demain.
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 21:52
Re-salut
Ton schéma me fait penser a celui du lien ci-dessous a 2 détail près
http://pagesperso-orange.fr/franck.douc ... vert11.htm
En espérant que cela t'aide
MessagePosté: Jeu 03 Sep 2009, 22:30
Merci. et dire que j'ai l'article complet... :?
MessagePosté: Mar 08 Sep 2009, 17:40
Le doute est levé quant à l'implication des TRS.
Je recalcul le CF de 6SL7 pour les rendre indépendants et donne les résultats...
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 09:36
Yes on s'en approche. je n'ai plus de montée en flèche de l'intensité avec l'augmentation du signal en entrée... :)
Mes 6s33 sont polarisées comme des patates. :cry:
Quelques mesures
V2 = 591 V
V3 = 260 V
VEM = 255 V
VEF = 3.38 V
Rk total est passé à 150 K, et la cible est celle ci
Les 6s33 consomment 200 mA par tube.
Les 6sl7 1.69 mA... Mais ne montent pas en tension...il leur manque juste 60 V au bas mot...
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 09:45
Rectificatif, une seule branche est touchèe par le déséquilibre...
Il va falloir jouer du bonneteau avec les 6sl7. Le signal en sortie n'est plus distordu et je vais pouvoir commencer à le voir marcher... 8)
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 10:15
Bien !
Mais pourquoi ?
Quelques mesures
V2 = 591 V
V3 = 260 V
VEM = 255 V
VEF = 3.38 V
R2 ? je présume ?
Ajuste R1 pour modifier le courant dans les 6SL7 ... et dans les 6s33.
Mais (oui, je radote) pourquoi une 6SL7 ici, une 6SN7 serait plus "à l'aise" ?
MessagePosté: Mer 09 Sep 2009, 12:34
" R2 ? je présume ? "
R2+R1...
R1 fait 2K.
" Bien !
Mais pourquoi ? "
Je ne sais pas ! Le potard qui foutait le boxon ?
" Mais (oui, je radote) pourquoi une 6SL7 ici, une 6SN7 serait plus "à l'aise" ?"
Une 6sn7 aurat une impédance plus haute, mais c'est accessoire. Par contre un gain plus faible avec son recul de grille plus important.
Et enfin je dois placer mon point de fonctionnement à 330 V ( aux alentours :lol: ) pour polariser la 6s33...
A cette endroit des courbes la 6sn7 n'aurat plus assez "d'élongation..".
Elle se situera vers -15 V... sur -24...
Une 6sl7 peut être mise au milieu de ses courbes.
Je vais jouer au bonneteau car la différence entre les deux triodes est vraiment balaise. Mais j'attends bien sur, de voir ton point de vue 6sn7 vs 6sl7.
