Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 14:24
Je veux pas dire de conneries mais il me semble qu'un châssis en métal protège infiniment mieux du rayonnement électromagnétique qu'un chassis en bois (efet cage de farraday...), ce qui permet d'éviter beaucoup mieux la ronflette. Maintenant c'est sur que de toute facon ca ne dispense pas de devoir faire un câblage correct.
"Au royaume des aveugles, le borgne est roi..."
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 14:37
ok merci...
et si je tapisse tout l'intérieur de l'ampli avec de l'alu ? ca contrebalancerai ou pas ?
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 15:37
oui si l'alu est relié a la masse.
mais va falloir trouver d'autres explications en plus de la cage de faraday. car une partie des transfos se trouve tout de même sous cette plaque....
habituelement il faut cabler au plus près de la plaque en metal pour la même histoire de rayonnement mais aussi pour diminuer les capacités parasites.
que ce passe t-il si il n'y a pas de plaque ? il n'y a plus de capa parasites ou elle sont plus grandes :?:
:roll:
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 16:33
salut les Diys
Sentenza a écrit:
.....qu'un châssis en métal ...... la ronflette ......un câblage correct.
un Ampli "puissance" il y pas besoin de "blindage"........tension du signal 1v+/-
pour des tension plus faible .....micro...RIAA....commutateur de source....Okai ...du cuivre ou de l'alu.
mettre sur une meme surface "Ferromagnétique/plaque de Fer" les transfo d'alim ...self....et transfo de sortie
probleme de pont magnétique entre les éléments
et augmentation/surface du champ magnétique............ou un truc comme ça :oops:
(les support de tube doive être fixer sur un matériaux métallique "cuivre/alu/fer" de bonne épaisseur pour faire office de dissipateur de chaleur )
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 16:53
Bon super le lien de Suchoy46 Nico, je vais aussi commander les mêmes lampes (je commence par ça et ensuite c'est à coup sûr le caisson de chez la MHP!), ça me fait de belles économies!
Et oui je tourne toujours avec mes petites dbr, j'ai pas eu encore le temps de passer au niveau au dessus, même si j'y songe depuis un moment! Mais j'ai trop de choses en même temps, vaut mieux canaliser tout ça.
Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, mais jamais voulu comparer les lampes aux tubes, c'est une autre philosophie, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester j'avoue, mais pour le peu que j'ai pu entendre ça m'a donné l'envie de le faire.
Par contre moi faut que je calcule bien pour le boitier, j'ai bien envie de faire un mélange de bois-métal-roche volcanique mais je ne suis pas chez moi et j'ai pas d'outils.
Une petite requête : y'a t'il des généreux DIYeurs qui auraient envie de me faire un peu gouter au son des lampes? Je suis pour cette année sur Aix-en-provence....
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 17:35
Salut Hidetogil
Attention ne commande pas des 6p18p elles sont limites pour ce montage
commande des 6p14p ou 6p14p-ev ou 6p15p
elles sont plus proche des EL84
par contre laissez moi le temps de commander mes 6p15p pour le mien de projet
sinon j'avance plus
si vous voulez une petite photo du mien je vais tacher de préparer celà pour ce soir
Histoire de vous donner des idées
Par contre je le redit les 6n2p et 6p14p ne sont pas tout a fait identique
point de vue tension et tension chauffage alors prière de lire les datasheet avant de commander
a plus
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 18:12
Salut Hidetogil
a plus
:lol: :lol: :lol: :wink:
PS: ABL me livre gratuitement mes transfos :shock: :shock: :shock: Et le mec m'annonce que partout en France ils peuvent le faire !!!!!!! WATCH !!!!! ABL = tout petit riquiquiqui mais MAOUSSE COSTAUD !!!!!!!! Ils arrivent Vendredi !!!
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 18:29
Salut Nico
je fait quelques photos de mon chassis pour aider
et là je peint mon transfo d'alim
J'ai commandé mes 6p15p
le projet avance quoi
a plus
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 19:03
Bonsoir a tous
Je viens d'avoir une réponse de Suchoy
les 6p15p sont dispo aussi voir avec lui
j'ai les données traduite du cyrillic pour le datasheet
6P15P
Name 6P15P
Type Output pentode
Application Videosygnal amplification in TV equipment
Cathode type oxide,indirect heating
Envelope glass,miniature
Mass,g 20
Filament voltage,V 6,3
Filament current,A 0,74-0,86
Anode voltage,V 300
Anode current,A 0,022-0,038
Anode power,W 12
Grid2 voltage,V 150
Steepness,mA/V 12,0-18,0
Microphnic noise,mV 1000
Gain ~25
Socket type rsh8
voilà pour ceux que cela intéresse
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 19:48
nicolasmaillet a écrit:
- Pour ceux qui n'ont jamais écouté du tubes et qui se lancent sans même avoir écouté... ben moi je dis allez écouter avant de vous lancer !!! Même si la on part quand même avec de très bonnes bases... 8) 8) 8)
j'attrape la balle au bond pour vous demander si vous connaissez des boutiques ou on peut écouter des amplis à tubes? A moins que certains d'entre-vous aient envie de me faire partager leur installation & connaissances? :wink:
J'ai déjà repéré la cave aux tubes, j'essaierai d'y faire un saut un samedi, mais ça n'a pas l'air super accessible en transports... :?
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 19:51
ATTENTION G2 = 150V ! ! !
Possible mais bidouilles en perspective :roll:
Socket rsh8 ? kesaco ?
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 19:58
Bonsoir Yves je te fait passer par taboite mail le datasheet complet
tu y verras qu'elle monte a 330 volts
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 20:00
Bon ben c'est inquiétant tout ça, est ce que ça vaut le coup d'avoir du moins cher si c'est pour faire des bidouilles qui n'entrent pas dans notre domaine de compétence?
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 20:55
la G2 tient 100v de moins qu'une el84 et moins de courant, l'anode suporte entre 10 et 15mA de moins, la capasité d'entrée est plus grande que sur une el84, la dissipation plaque est moins grande.....
bref, c'est un tube moins causto et au prix des EL84 qui est un des tubes les plus fabriqués...
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 21:11
Allez voici quelques photos
si ca passe bien sur
C'est juste une pousette pour donner des idées
cela plaira ou pas
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 229 invités
