Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 12:50
si tu fais une commande de rieken, je serais éventuellement interessé de me joindre à la partie :-)
il m'en faudrait 6 environ :-) (4x 4K7 + 2x10K à confirmer :-) )
elles sont à combien pièce ? (si ca te derrange, ya pas de probleme je m'arrangerais autrement :-) )
laurent.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 12:58
j'ai pas encore l'info si on en trouve toujours chez Audio Concept, mais si c'est possible je te tiens informé.
Olivier.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 14:33
merci ! :-)
edit:
j'ai un peu cherché ce qui pouvais approcher ou être aussi bon, voir meilleur selon certains que des riken :
il en ressort plusieurs marques dont je ne conaissait même pas l'existances pour certaines :
en carbon : ~environ 1à2€ piece
caddock
Kiwame
ALLEN BRADLEY
en metal film :
HOLCO
CADDOCK MS 223 avec pattes dorées (+ de 10€ piece !!! sans moi !)
dans le plus raisonnable, on trouve (pour environ 0,3 Eur piece)
vishay
dale
bc PRO1 (2 ou 3 selon puissance)
mais dale franchement, c'est enormement employé par plein de diyeurs et, ca fonctionne super bien ! (c'est ce que j'ai partout dans mon ampli !!)
la serie 65.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 15:10
Holco a arrêté sa production je crois.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 15:13
ok merci :-)
personne ne serait tenté d'organiser une CG chez parts connexion ?
ils ont les kiwame à 1USD piece ;-)
http://www.partsconnexion.com/catalog/resistors.html
c'est interessant !!! (et certains disent que ca sonne même mieux que riken !!) (maintenant, ok c'est subjectif)
il n'y avais pas des canadiens parmis nous ? :-)
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 16:53
Feeling a écrit:
ok merci :-)
Pourquoi pas :wink: mais qui ... s'y colle :?:
en ce qui me concerne, il faut que je fasse la liste des résistances qu'il me faut ; pour l'ampli et l'alim ...
A+ ... pascal P.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 18:29
Je suis preneur pour les Kiki en 2W. :wink:
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 19:18
bah .....
à la limite je veu bien, mais bon alors on partage tous les frais (payement envoi et tout ...)
mais c vrai que c'est interessant.
(pour un envoi de ici vers nimporte ou en france c'est environ 1€ en non recommandé et 5€ en recommandé si je mets ca dans une bonne enveloppe)
bon j'ouvre un topic alors.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 23:06
Pour essayer d'avancer un peu plus dans la conception; voici le schéma de l'alim modifié pour les 2 canaux:
Si vous voyez des erreurs, ou des améliorations à apporter ... pas de problèmes ... je suis preneur :roll:
Merci à tous ... A+ ... Pascal P.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2006, 23:48
tu pense que tu aura assez avec 60uF derriere la selfe ?
ca me parrait quand même drolement faible !
mais c vrai que d'un autre coté, 10H c une belle selfe :)
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 08:58
Je ne sais pas ...
c'est la valeur qui est indiquée sur le site 60µF !!! .... j'attends donc vos précieux conseils ...
De plus, suite à la modif de l'alim du site PTsoundlab (modif de l'alim pour 2 canaux); il faut peut-être modifier des choses ???? :?:
Notamment, je ne sais plus où connecter la résistance de 100k (à droite du schéma .....)
Amicalement .... Pascal P.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 09:06
A un des +525V.
Le pont diviseur 100K / 10K sert à polariser la tension filament à environ 50V pour éviter un éventuel clacage cathode-filament des tubes.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 09:17
60µF entourant la self cela parait léger par rapport à d'autres alim du même principe c'est de l'ordre de 500 à 470 µF, qq'1 d'expérience à-t-il un avis pour nous éclairer ?
Pascal quel est l'avantage de dédoubler l'alim H.T. ? surtout que la self de 10H x 2 ça plombe le budget !
Olivier.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 09:22
Vu d'ici, 60µ + 10H + 60µ c'est bon !
(50µ aussi ! question de disponnilté)
On aurait sensiblement la même chose avec 220µ + 47 Ohms + 220µ, mais l'économie sur la self serait masquée par le surcout des chimiques (voir ci-dessous, il faudrait 4 x 470µ).
Par contre, dans tous les cas, au démarrage la tension va monter à près de 700 Volts sur les chimiques, il serait bon d'utiliser 2 x 100µ 450V en série aussi bien avant qu'aprés la self et monter une 220K en paralelle sur chaque chimique.
La 100K sur une des deux alims ... pas d'importance ... au hazard !
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 10:41
Olivier.
J'ai mis les mêmes valeurs que l'alim du site de pascal Tajan ...
Pour ce qui est du 2eme transfo ... c'est sur les conseils de Valvomaniaque que je l'ai prévu ainsi ... :oops: si il pouvait s'exprimer à ce sujet ... ce serait bien :wink: ... moi je n'ai pas les comptétences pour ...
Amicalement ... Pascal P.
