Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 384 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Suivante
MessagePosté: Lun 17 Nov 2003, 21:12
Icare pour tes filtres sans dépenser de fortune mais TRES haute qualité:
Selfs TRITEC utilisées par les marques d'enceintes HDG (tes valeurs sont pas standard, tu prends donc juste en dessous). Tu trouveras pas mieux mis à part les jensen plate mais hors de prix.
http://quarkconcept.free.fr/self.htm
Self bobinnée avec du cuivre OFC à tressage concentrique torsadé.
La self est trempée sous vide, excellente stabilité anti-vibratoire, pas de distorsion ni d'effet de saturation, inductivité constante même lors de forte variation de puissance. Fil de cuivre pur à 99,99 %, isolation résine haute qualité
0,33mH = TRITEC SPULE 0.33 MH 7 X 0.60 MM Réf:1340510 18€ pièce
1,6mH = TRITEC SPULE 1.50 MH 7 X 0.80 MM Réf:1340432 30€ pièce
Pour les condos, le papier huilé c'est bon pour le tweet essentiellement donc pour le 4,7µF. Deux possibilités par ordre de préférence
4,7µF Jensen Papier Huilé Alu 100V réf:1401109 26 euros pièce http://quarkconcept.free.fr/condensateur_papier.htm
OU
4,7µF Audyn Cap MKPQS/400V Réf:1341340 à 3,5 euros pièce + 0,1µF Jensen Papier Huilé alu en parallèle Réf:1401006 à 11 euros pièce
http://quarkconcept.free.fr/condensateu ... _MKPQS.htm et http://quarkconcept.free.fr/condensateur_papier.htm
Pour le 6µF (valeur non standard) un Audyn Cap MKPQS/400V Réf:1341360 à 4 euros pièce et un 0,1µF Jensen Papier Huilé alu en parallèle Réf:1401006 à 11 euros pièce
Ajouter connecteurs et câblage interne que tu trouveras ici : http://www.lamaisonduhautparleur.com/
Bornier BBG 4/10 à 10 euros pièce http://perso.wanadoo.fr/bruno.gest/Acce ... s/Born.htm
Cable pour tweeter Cuivre/Argent C.A.1 à 2,5 euros le mètre (en noir et en rouge) http://perso.wanadoo.fr/bruno.gest/Accessoires/Câblage/Câbl.htm
Cable pour basses Léonische 2.5 à 3 euros le mètre (en noir et en rouge)
Pour le feutre d'amortissement interne tu en trouveras chez là http://perso.wanadoo.fr/bruno.gest/Acce ... si/Aus.htm
Pour la ouate, suis les conseils de Pat, ou prends de "la mèche de coton à lustrer les meubles" que tu trouveras en grande surface genre carroufe ou leclerc.
Audio Concept Hifi et La Maison du HP ont des magasins à Toulouse et Paris.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 09:22
Cool, super merci pour la quotation Pascal, Je suis tes conseils, mais je vais essayer de trouver moins cher car quarkconcept se font de sacré marge. Je pensais pas que ca revenait si cher de faire un filtre.
Kris, les HP sont des SEAS.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 10:42
SEAS ? Bon j'ai cru voir VIFA pour le boomer dans la page que tu m'as envoyé. As-tu la réf des 2 HP ? Souhaites-tu une cotation pour les selfs ? Pour les condo te prends pas la tête : papier huilé (excellent cher) ou polypro (excellent pas cher). Prends toujours des composants à 2 voire 5% de tolérance. Les HP aussi ont de la tolérance mais choisir des composants précis assure le stabilité. Audyn cap (+) chez Intertechnik que nous connaissons bien à présent. Rappelles-toi de passer par AC pour les prix.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 10:45
Non pas sur les Tritec et papier huilé. Pour les papier huilé et tritec, Quark a les meilleurs prix car ils ont des 100V alu (tu trouves généralement des 400V ou 600V cuivre). Même chez Benny tu paieras pareil à 50 centimes d'euros près, mais en plus tu paieras 20 euros de port et 2% de frais de paiement par CB.
Enfin tu peu essayer de trouver moins cher, mais malheureusement sur ces produits tu n'as aucune chance.
Pour le cable et les connecteurs, la maison du haut parleur a de très bon prix et j'ai testé leur câble, c'est pour cela que je t'ai indiqué leur magasin.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 11:10
Kris, il y a marqué VIFA sur la feuille, mais le ruban qui entoure le plastique des boomers est SEAS (SUR LE´AIMANT IL Y A: A-21FEB ET H 566-04 Ohms).
Par contre sur le tweeter il n y a rien, ni ref NADA :evil: .
Pour les selfs, si tu pense avoir moins cher en OFC que 30 et 18 Euros, OUI je suis intéressé. MERCI :wink: sinon NON
Pour commander chez interteknik, il faut commander des HP ce qui n est pas mon cas, dommage.
Pascal, je te crois, mais c est dur de dépenser 200 euros dans les filtres. Pour les câbles j ai du KZ pour l´aigue, et j achèterais le reste. Ce qui m´embête c est pour le feutre d´amortissement car "la maison du HP" ne livre pas. Tu peux confirmer que c est bien ca sur le plan de AN-AZ3 que je dois mettre derrière le boomer dans le coin, et aussi dans le coin haut juste derrière la planche d´accélération ?
Pour le blackson je fais comment ?, car une fois collé l´enceinte il m´est impossible de l´ouvrir et de badigonner. Je pense qu´il ne faut pas en mettre, car si tu lis bien sur le plan du AN-AZ2 Il y a écrit en haut a droite: "CABINET FINISH TO BE FREE FROM DEFECTS GAPS OVER 0.5MM AND WAW FILLINGS" Et avec le blackson c est impossible. Tu en pense quoi ? :wink:
Désolé de poluer le sujet, mais on peut continuer a parler tubes, car aen Janvier une fois l´enceinte monté, il va faloir un ampli. C est pas mon Onkyo 595TXDS qui va faire l´affaire, a mon avis :roll:
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 12:12
J ai lu que la LAINE DE ROCHE est aussi très bien pour l´amortissement, qu en pensez vous ?
Et effectivement, les prix de quark sont les mêmes que IT
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 12:40
J'ai demandé une réalisation Jensen on verra bien. Le cahier des charges est celui coté chez Quark.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 15:30
Perso je mettrais pas de blackson, pas prévu pour du TQWT.
Si tu es loin de Paris/Lyon/Toulouse, alors au lieu d'aller à la maison du HP, vois avec HP Système http://www.hautparleursystemes.com/site/acceuil.htm les connecteurs et le feutre sont au même prix, et ils livrent.
Amortissement: REF : D 40 Le m linéaire en 160 cm : 12 €
Cable qui te manque Focal 2.5 mm2 : 3.70 € /
http://www.hautparleursystemes.com/site/taraccess1.htm
Bornier REF : BL4 Piéce : 9.15 €
http://www.hautparleursystemes.com/site/taraccess.htm
Les Audyn Cap Plus valent le prix des papier huilé 100V, donc autant prendre des papiers huilé puisque pour le tweet. Pour des 400V dans un ampli évidement la différence de prix entre MKP Plus et Papier huilé est énorme, mais là non.
Ce que tu peu faire si tu ne veut pas dépenser trop c'est prendre des MKP/QS doublés en parallèle par des papier huilé. En fait tu mets provisoirement que les MKP/QS et quand tu auras les sous pour te faire plaisir tu ajoutes des papiers huilés plus tard. La tolérance et la stabilité des MKP/QS est très bonne pour des filtres HP.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 15:49
Bonjour Diafan,
ton système a l'air très sympa. Le single de KT88 pourrais aller très bien pour tes centrales, ou alors peut être plus homogène (à cause des 300B) serait un SE ou PP de 2A3 comme celui de led .http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/sche ... 2a312w.htm .
Si tu veux j'ai un aussi classe A 8W de 2A3 qui pourrait convenir
http://ptsoundlab.jexiste.fr/depotimg/2a3classea8w.png
Cordialement.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 16:19
Pat les supravox 400-2000 sont très chers je trouve par rapport au résultat (704 euros), idem pour le beyma CP850ND (783€).
Un JBL 2241 48cm pour le même prix (un peu moins) en charge Onken est mieux.
Perso j'opterais même plutôt pour un Audio Valve 40 RCA 15/20H à 450 euros .
L'économie faite sur le supravox permet de remplacer les chambre beyma par des chambres fostex D1400 (600€) avec leur pavillon bois H400 (600€) qui ont une réponse incroyablement linéaire entre 650H et 20Khz.
supravox 400-200 + cp850ND = 1500 euros
Audio Valve 40 RCA 15/20H + D1400 + H400 = 1700 euros mon choix irait là (je suis encore plus fou que toi ;) )
Cordialement.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 16:52
OK, donc je passe. :) tant mieux, car c est la galère le blackson
Oui assez loin, je vais commander je pense chez la maison du HP et j attends les prix de kris pour les self.
Merci pour le tuyaux :wink:
Excuse Pascal juste une précision, l amortissement ref D40 est la même chose que la fibre de nylon ?, que je dois mettre derrière le tweeter.
Et la mousse ref MDM40 est celle que je dois mettre dans les coins supérieures derriès le HP de medium, c est ca ??, ou alors c est D40 ?
Tu peux préciser s.t.p
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 17:29
Merci, Pascal, pour ces propositions.
D'autre part, il m'est venu une idée: faire faire chez Magnétic (mon fournisseur attitré, pour le moment!) un transfo 3K identique à ceux qui équipent mon SE 300B, mais avec une prise intermédiaire à 2,3K.
Je pourrai ainsi essayer divers tubes en SE, et revenir au 300B si je sens que j'en ai besoin pour la cohérence de l'ensemble.
Je pourrais bien sûr opter pour le transfo d'ACEA, mais pour son prix, et même moins, je peux avoir chez Magnetic le transfo de sortie + le transfo d'alim fabriqués sur mes spécifications. Et jusqu'à présent, je n'ai qu'à me louer de leur service et de la qualité de leurs produits.
De toutes façons, j'ai un peu de temps devant moi car ma salle d'écoute définitive n'est pas encore disponible.
En attendant, par curiosité, je vais essayer un montage SE à MosFet. Il parait que ça ressemble aux tubes!
Diafan
MessagePosté: Mar 18 Nov 2003, 21:35
Diafan a écrit:
En attendant, par curiosité, je vais essayer un montage SE à MosFet. Il parait que ça ressemble aux tubes!CordialementDiafan
Très intéressant donc je pourrais mieux apprécier les améliorations ne connaissant pas encore le tube. Pour le ZEN, si tu utilise un préamp, il doit être de la même trempe. Quand est-ce que tu peux poster un compte-rendu d'audition ? La contrainte est quand même la puissance faible fournit par rapport à celle du SE KT88 et surtout 300B.
MessagePosté: Mer 19 Nov 2003, 08:03
La D40 tu peu l'utiliser pour la partie fibre "BAF WADDING" dans la cavité triangulaire derrière la face avant/ tweeter ET pour l'amortissement derrière le HP de basses (en noir sur le dessin) logiquement. SAUF si Audio note préconise une mousse d'amortissement fine de 5mm type MD5=24€ le m2 chez HPSys. Je pense que la D40 ira bien pour tout (c'est ce qui est utilisé en général) mais par sécurité tu devrais demander par mail à AN l'épaisseur de leur "amortissement interne".
MessagePosté: Mer 19 Nov 2003, 10:06
Vous avez certainement vu cela mais bon je ne peux m'empêcher de la poster http://www.tube-town.de/diy/highendbox.html
