Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 19:57
Un site qui affirme que les gaines de câble en coton donnent un son plus naturel et chaleureux tub31 j'aimerais bien trouver son fournisseur chinois plutôt :roll:
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 20:04
On y lit aussi que les châssis alu sonnent plus doux que les même en acier . . .
Voilà voilà :roll:
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 20:26
AMHA il me semble que c'est une source chinoise , c'est Daniel je crois qui connais ce fournisseur
il peut peut être nous en touché un mot :wink:
Sinon en bas de site il y a ça
VT4C STUDIO
Correspond Address: PO BOX 70837 Kowloon Central Post Office, Hong Kong
Address: Room 1009, Block A, Vigor Industrial Building, 14-20 Cheung Tat Road, Tsing Yi, Hong Kong
www.vt4c.com
FAX: (852) 2495 3415
E-mail:sale@vt4c.com
All informations subject to Change without note!
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 20:35
Pour des idées en tapant Châssis aluminium sous la baie , on peu voir ceci
http://www.befr.ebay.be/itm/356x84x316mm-Aluminium-Power-Amplifier-Chassis-Audio-Amp-Enclosure-Case-DIY-/400667154431?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item5d499f97ff
Faut voir :wink: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 20:49
Le problème c'est qu'il y a autant de port à rajouter.
À+
Yves
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 22:28
Rah c'est vachement sympa de m'aider! Comme quoi, c'est pas simple de trouver une "simple" boite ^^
nenuit, je réfléchirais encore demain, si vous avez d'autres idées ;)
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 22:43
Myn Donos a écrit:
Déjà, je bloque sur un truc con: je n'ai ni outillage ni capacités particulières en fabrication de boitier
Salut François,
Moi aussi je galère avec mon boîtier car j'ai envie d'en faire un en bois avec une face inclinée mais je n'ai pas les outils nécessaires pour tout faire moi même (scie radiale).
Du coup je recherche un petit ébéniste dans ma région (Isere).
Ça peut peut être valoir le coup de passer par un artisan pour faire des coupes à 45 sur de longs côtés par exemple.
Et si vraiment je ne trouve pas d'ébéniste, je finirai par faire un châssis en bois classiques sais découpes particulières.
Voilà, j'espère t'avoir donner une nouvelle idée :wink:
Tiens nous au courant pour ton histoire de châssis.
Simon
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 10:16
bonjour a tous
chez "tube-town" ,il y a des chassis alu ou acier pas trop cher.
https://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c25_Hammond-Alu-1444-Series.html/page/2
bon dimanche
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 14:00
Bonjour à tous!
@Simon, C'est vrai que le bois bien travaillé ça a toujours une belle tronche :) Mais comme j'ia dit, je n'y connais rien et n'ai que l'outillage minimal, donc pas glop de mon coté :'( Peut être pour le prochain, qui verra le jour plus tard ;)
@Alain, merci pour le tuyau, je n'avais pas cherché chez TT. Ils ont les mêmes ref que Farnell, la question étant, vu les dimensions que j'avais trouvé, est-ce que ça ne va pas être moche d'utiliser un boitier de 43X35X7.5cm sachant qu'il faut au minimum un truc genre 30X30X7.5 pour être tranquille niveau câblage...
J'ai du mal à me représenter ce que ça donnerait...
Bon dimanche, je vais faire chauffer les grattes moi ;)
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 19:20
Les boitiers en aluminium Hammond, on peut toujours les arranger pour qu'ils soient présentables.
Exemple:
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 21:03
Bonsoir à tous.
Pour les boitiers, pas besoin d'aller cherchez aussi loin.
Pour mes montages, je suis passé par ici pour les boitiers. Idem pour des connecteurs, transfos toriques et fournitures diverses. Jamais eu de problèmes, et toujours satisfait.
:arrow: Pour les boitiers: [url=http://www.audiophonics.fr/galaxy-galaxy-10mm-c-84_250_496.html]
Bon courage à tous ceux qui se sont lancer dans cette réalisation. Merci de nous dire comment vous vous en sortez, car je vais probablement me lancer dans cette réalisation.
Alain.
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 21:13
Comme cela, je pense que le lien fonctionne:
Bonne soirée.
Alain.
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 22:14
Oui mais ce n'est pas donné à tout le monde.Toi tu es particulièrement doué (dans d'autre domaines aussi me semble-t-il) :wink:
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 23:07
Bonne soirée.
J'ai pris pas mal de boitiers chez eux et ils sont très bons. Attention toutefois avec les façades de 10mm, je me suis déjà fait c curse nner avec, la vis fileté des potentiomètres pour volume etc, n'est pas assez longue pour traverser la façade, il faut donc usiner un contour des boutons à 3mm ... rien d'impossible mais il vaut mieux le savoir à l'avance.
MessagePosté: Lun 24 Fév 2014, 08:48
Autre exemple avec un boitier Hammond, qui demande beaucoup moins de compétences que le chef d'oeuvre à Patrice.
Je ne sais pas en France, mais dans mon coin, il y a des services de coupe, et je me débrouille pour faire couper les planches sans avoir à utiliser la scie sauteuse. Je raccorde avec des baguettes arrondies, un coup de ponceuse et c'est réglé. La partie bois est plus haute que le boitier et n'est fixée que dessous. Le capot Hammond original, vient alors se fixer sur le bois. Il y en a pour environ pour 10 CHF (8€) de bois pour les deux boîtiers, coupe comprise.
