Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 19:45
J'en reste coi :shock:
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 09:42
Tu en reste quoi? :wink:
ben j'ai pas fait exprès, mais ca marche comme ça. Les filaments des r120 restent toujours en alternatif, si ça peut te consoler.
Le bzzz revient si j'allume la télé. :twisted:
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:28
bon ben aujourd'hui j'ai fait une écoute sur un PHY, 16 ohms, en pleine bande. Un meduim aigu trop en avant.
Donc une conclusion pour moi, faire un montage qui marche sans bruit de ronfle, de BZZZ et autres rigolades est déja une victoire en soi, mais il faut comparer avec autre chose et surtout d'autres personnes.
Alors le résultat n'était pas décevant pour autant, je pourrais objecter un hp de 16 ohms, pour une sortie de 8, un réglage fait à l'arrache sur des hps, pil poil... Bref et j'en passe. Fonder des espoirs sur ce que l'on fait est naturel, et reconnaitre les faits est intellectuellement honn^ete.
Apprendre à finir, et fignoler n'est pas mon fort, la charue est la que les boeufs sont encore dans l'étable.
Alors je vais un peu mesurer ce qui se passe dans le bestiau entre autre, et je compte me dirriger vers plusieurs pistes, la HT sur les anodes est un peu faible, les r120 sont 50 mA, pour 220 V Pola comprise (c'est un peu juste)
Les condos polypro, en filtrage sont peut être arraches (ben oui c'est moi qui le dit), donc des tests peuvent être refaits , PIO, Chimiques (oui c'est toujours moi), valeur des condos...
Enfin comme m'as dit Yves, me méfier des sources et coller un inter avec un condo, en entrée.
Vos avis sur la façon de commencer mes finitions seront les bienvennus. Lorsque la bestiole sera aboutie, j'en ferais un produit fini entier (cosmétique ergonomie... Si je vous montre le cablage actuel, Yves va me retirer mon CAp de cableur, mention passable.
PS: Yves je ferais bientôt joujou avec l'oscillo et le géné (pas sur la table du salon promis).
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 09:20
Qui disait : "il faut remettre cent fois l'ouvrage..."?
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 10:54
bon ben j'ai toujours un petit crépittement 100 hz. Suite à mon passage chez Franck, sur ces fe206, il s'avère que ce n'est pas une ronflette. C'est juste un crépittement. Sur les conseils d'Yves j'ai mis des diodes rapides, un condo de 4.7 nF sur chaque diodes, ainsi que un condo de 470 nf en de la Résistance qui référence les filaments des r120.
Rien à faire le bouzin est toujours là. Des idées? Franck décrirat peut être le bruit qui est perçu.
en retard comme toujours :oops:
il me semblait bien que ta ronfle ( plus une ronfle qu'un crépitement même si celui-ci se fait entendre aussi un tout petit peu mais vu que mes blh sont un poil agressives sur le 2khz, ceci explique peut-être ces crépitements qui sont exacerbés par les 206 donc te prends pas la tête avec ça) venait plus du rayonnement des transfos que d'un quelconque déréglage ou d'un problème de masse car même quand tu as essayé de modifier un des potars, ça n'a rien changé et ce buzzzz me rappelait mon PP d'EL84 qui faisait un peu le même genre de bruit
après l'avoir totalement recablé avec des 6V6 et déporté l'alim dans un boitier en tôle (celui d'un ancien onduleur), plus rien du tout
donc la solution radicale pour toi David serait de mettre tes transfos à part avec tout ce que cela comporte comme emmerdes genres gros fils de liaison et gros connecteurs( ou dominos comme moi :lol: )...
si tu n'as pas envie de te prendre la tête à tout déporter, un blindage total de tes transfos dans une tole d'alu fixée sur le boitier et relié à la masse peut peut-être diminuer ce buzzz, bien torsadés tes torons filaments ou faire comme Arnaud (Iriax) les faire transités dans des tubes d'alu reliés à la masse et peut-être mieux soigner le reste du cablage ...
dommage que l'on a pas eu plus de temps quand tu es passé car tu as là une bien belle usine à gaz qui sent bon la triode et qui merite que tu la bichones
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 11:08
je pense à une chose David
avant de tout casser, as-tu essayé de mettre un potar bobiné d'une centaine d'ohms avec le doigt à la masse sur ton alim filaments voir si cela n'arrange pas les choses vu que tu es en alternatif ?
Franck
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 12:51
j'ai supprimé le BZZZZ en passant les filaments des6sn7 en continu. Non je ne compte pas tout casser, tout simplement faire différents essais mesures, et optimisations. bon je vais bientôt faire mumuse avec le géné et l'oscillo, pour dompter l'annimal.
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 12:59
logiciel ou analogique ton matos de mesure ?
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 13:09
l'oscillo et le géné sont anologiques, le géné, je me rappelle plus la ref, l'oscillo est un phillips pm 3230. vuex bidule à loupiottes.
Pour la suite je verrais, et demanderais conseil pour des freewares, mesurant la bande passante et autres... J'en profitterai surement pour apprendre à faire des mesures accoustiques.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 22:37
bon et ben on fignole. J'ai branché mes fe127 en BR sur l'ampli pour essayer Sur toute la bande passante. Tel que le grave et le bas méduim sont très en retrait. L'aigu est bien sec, voir dur. Je change la résistance qui part du transfo vers le doubleur et passe de47 ohms, à 23. A la mesure, j'obtiens 260 V sur la plaque des r120, 50 mA et -50 V grille. Le grave est de retour. y en a même trop, mais c'est nettement plus plein.
Que me conseillez vous de faire ?
mettre une R de 33 ohms , par exemple.
J'ai juste 40 V d'écart entre les deux montages.
MessagePosté: Mar 26 Juin 2007, 08:17
a href="http://img524.imageshack.us/my.php?image=lafondr120dx3.jpg" target="_blank"><img></a>
Pour rappel.
Ma HT sur les anodes des r120 est bonne par contre, la pola de -50 V est trop forte, si je regarde les courbes du tube.
Pour faire baisser celle ci dois je baisser la valeure de la r de 7k5, et augmenter ?
Le but étant d'arriver à une pola aux alentours de -35 V.
MessagePosté: Lun 23 Juil 2007, 16:59
j'en suis arrivé à faire débiter 50 mA par tube avec une pola à -38 V.
Cependant j'ai encore de la marge en HT. l'étage d'entrée se trouve polarisé en plein dans les courbes de la 6sn7, ne serait il pas judicieux de "lacher" la HT quitte à réajuster la conso des tubes finaux?
Yves, arrêtes de pleurer tes saucisses!
Et le Saint joseph on en parle pas.
