Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 20:20
C'est beau Nico ! :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2013, 22:41
Pas de tournevis...
Pas de feu...
De la lumière et du son !!! :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2013, 10:13
Je suis inscrit sur le forum depuis peut, aussi je trouve cet ampli intéressant,
mais j'aimerais une synthèse du projet, car lire 115 pages me paraît difficile :|
Quel est la sensibilité de l'ampli ( c'est à dire quel niveau de tension il faut à l'entrée, pour avoir 20W en sortie) ?
J'aimerais aussi voir la nomenclature des composants, le transformateur de sortie est bien le DA 172 ?
Cordialement, Qitof.
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2013, 10:27
Bonjour Qitof,
Si tu ne veux pas lire les 115 pages, je jeux te les résumer à ceci : il fonctionne très bien ! ! ! ! si , si . Mais, c'est mon avis et pas le tien. Les 115 pages te permettont de bien comprendre cet ampli, mais certaines necessitent d'avoir des compétences en électronique.
Le niveau d'entrée requis est standard; je veux dire, un lecteur de CD par exemple.
Le DA172 est bien le transfo de sortie prévu pour ce montage.
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2013, 11:32
Bonjour Qitof
115 pages, c'est vrai que cela fais beaucoup.
Prends contact en MP avec une ou deux personnes l'ayant réalisé...
Ce qui en ressort :
- un ampli bien conçu, sur et fiable avec des composants sur mesure.
- un ampli abouti car maintes fois monté et testé
- un ampli pas très honéreu
- un ampli facile à monter
- un SAV pour le montage hors paire ( si tu as un problème dans la réalisation, tu post ici, et les réponses vont pleuvoir 8) )
Une seule chose a toujours respecter, les règles de sécurité, dû à des tensions relativement hautes.
donc :
lorsque tu interviens dans l'ampli en tension ( pour régler ou mesurer)
- une seule main travail, l'autre tu la met dans ta poche ( si le courant passe d' une main à l'autre, il touche le coeur)
- tu dois impérativement être isolé du sol ( tu ferais fonction de masse, même si t'es pas gros :D )
- T'assurer que les enfants ne puissent jamais avoir accès à une quelconque source de choc électrique
- être patient et revérifier trois fois le travail ( ç'est le plus dur à respecter)
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2013, 14:56
y aura t-il dans un futur proche une autre commande groupée pour le CI?
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2013, 17:01
Bonsoir André,
Pour qu'il y ait une commande groupée, il faudrait qu'il y ait des candidats intéressés par la réalisation de ce montage. Or, il semble qu'il n'y en ait que fort peu. Environ 2 ou 3 demandes par an. Ce qui signifie devoir faire un relatif investissement qui ne s'amortira qu'en 5 ans ou plus. Pour rendre service.........
A titre d'exemple, j'ai fait faire 24 circuits (made in France) pour le PPECL86 et 3 ou 4 ans après, il m'en reste encore 12 ........ Il te reste la solution de télécharger les fichiers et de t'en faire faire 1, 2 ou 3 ....
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2013, 19:41
Et les gars, rien vous empêche de lancer une demande et d'essayer de faire une commande groupée
c'est pas si pressé que ça et érato à les transfo donc suffit de ce motivé
Allez je vous aide le PCB fait 254 mm x 137 mm et est en double face
si vous en commandez 5 pièces au même endroit que wismerhill
avec le port il vous en coûtera 25 € par personnes en payant par Paypal
pour 10 pièces le prix tombe à 20 € rendu
délai 15 jours
pour info voir ici http://www.makepcb.com/
pour le pcb ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7970&hilit=PCB+EL84&start=30
Et pensé à érato pour les transfo tub18
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 09:45
délai 15 jours
hello
Moi je suis partant pour une commande groupée...Et hop pour 1 circuit syouplé!!!
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 10:24
Je veux aussi un PCB, svp.
Et de 2 :)
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 10:46
Quelques conseils facultatifs :wink:
Si une commande groupée prend , vous devriez créer un post dédié avec le liens
du post originel pour les images du PCB et les schémas
Trouver un leader qui récoltera les paiements et procédera à la commande une fois les 10
réunis.
Important aussi quelqu'un qui suivra la commande auprès de MakePCB , car il s'agit pas
de passer la commande et pas suivre et se rendre compte 4 semaines après que rien ne bouge
En payant avec Paypal déjà vous limiter les risques :wink:
Avant de vous engager aussi bien évaluer votre budget , prix global du projet,
Prix des Transfos de sortie et d'alim , ça érato peut répondre pour sa fourniture
Respecter scrupuleusement le schéma et montage , ne pas commencer avec des idiophilies du genre
" ne peut on pas monté des condos "machins aux prix en or" plutôt que les standard prévus" etc
Si vous voulez que votre projet sois réussi , il faut le monter tel qu'il est prévu par Yves07 et Wismerhill tub18
D'ailleurs vous devrez demander à Wismerhill les fichiers de fabrications pour la commande
Pensé à coller quelques image de l'ampli de Yves et par exemple ou celui de Nico qui est "joli"
pour montrer des précédents projets finalisés et fonctionnels, histoire d'appâter
Bonne initiative que ce serait :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 12:56
le but est de réduire les frais, mais tous les pcb vont arriver à la même adresse,
aussi si nous sommes éloignés géographiquement, cela pose problème ?
Le fichiers gerber est-il disponible sur le site,
si oui, qu'elle est la procédure, pour passer commande ?
Effectivement, cela serait pratique d'avoir un nouveau post
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 13:29
Pour l'envoi des PCB par la poste 2 plaques de cartons et une enveloppe par la poste
ou mieux encore , vous centralisez les envois si certain habite pas trop loin , c'est l'occasion de ce rencontrer
et créer des liens :wink:
Pour les fichiers Gerber comme indiqué , par politesse et courtoisie il faut envoyé un MP à Wismerhill
c'est lui qui à passé du temps à créer ce PCB , si vous faitent une CG c'est mieux de le prévenir car il à
peut être des détails pour la commande etc etc
Il aura aussi probablement la nomenclature ou Bill Of Materials (BOM) à jour et correspondant à la numérotation du PCB
Autre détail , ce serait peut être bien de modifier le PCB pour intégrer les modifs , les zéners et condos rajoutés pour les CCS :mrgreen:
Bref du chemin à parcourrir avant de lancer une nouvelle CG
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 13:33
+1 CI pour moi.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 14 Juil 2013, 16:35
Coucou!
S'il faut modifier le PCB (mais pas trop ^^), et que Whismerhill n'est pas dispo, je peux m'en charger sous KiCAD si vous voulez :)
A bientôt!
