Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  Suivante
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 21:34
Totof,
Je ne comprends pas quelque chose. Ça fait 3 fois que je te dis que ta HT de départ est insuffisante car le PF de ton tube est au delà. La charge active qu'est le DN devrait en plus gommer le bruit et il ne peut simplement pas le faire. Je t'ai posé 3 fois la question si tu avais augmenté la HT à 250V (régulée ou non), tu m'a dit le premier coup que tu avais trouvé des champignons, le deuxième coup que ton MJE était à l'envers et maintenant que ta HT déconne (ce que je ne pense pas).
AS TU AUGMENTÉ LA HT SUR LE MONTAGE DIFFÉRENTIEL ? :lol:
tub14
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 21:56
Bonsoir Greg
Oui j'ai oublié de le dire , mais la HT du différentiel est pris sur la prise 284 Volts des régulateurs
j'obtiens aux bornes des 1K5 de cathode 2.30 Volts soit 1.50 ma
Et le Bzzzzz est toujours là malgré l'alim des régulateurs via le B+ de 365 volts
Je confirme aussi que les régulateurs fonctionne puisque j'obtiens en sortie +285 et +116 volts
pour 365 v en entrée
To be continued
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 22:15
Aaaah, donc si je comprends bien, tu as une régul qui sort 284V et cela arrive sur le drain du DN3545. La source est sur l'anode de la 6N2P. Quel est ton PF sur cette anode ?
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 22:43
J'ai fait quelques mesures pour le différentiel alimenté par le +284 et pour le +116 volts
Avec comme base Rk = 1K500 et R(source du DN3545) = 1K800
Pour le +284 V
Vk = 2.30 avec une conso de 1.50 ma
Va = 281.7 avec une conso de 1.66 ma calculée aux bornes de la 1K8
Pour le +116 V
Vk = 0.950 avec une conso de 0.60 ma
Va = 114 avec une conso de 0.72 ma calculée aux bornes de la 1K8
Voilà pour ce soir
MessagePosté: Lun 28 Oct 2013, 09:25
Hello Totof,
Si je calcule bien, ça laisse moins de 3V aux bornes de ton DN, il est donc scotché à la HT, le PF qu'il impose à ton tube n'est pas bon : bzzzz assuré ! (en plus de ne pouvoir faire son boulot correctement, ta CDiff en l'état ne marche même pas).
1° désactive ta CDiff en court-circuitant la R de grille coté symétriseur avec une pince croco.
2° Bias ton DN pour qu'il laisse passer 1mA. Au niveau de la 6N2P, tu peux mettre Rk = 1,5kΩ et tu auras Va = 185V et, forcément, pour le DN, Vds = 80V il va donc pouvoir faire son boulot.
3° Regarde le boulot de la CDiff
4° Ta CDiff est de fait désactivée avec 1kΩ de grille coté symétriseur ... passe la R de grille à 470kΩ
5° Enlève ta pince croco et admire le motor boating
6° Double les C de liaison avec des à plusieurs µF
7° Écoute & enjoy
MessagePosté: Lun 28 Oct 2013, 19:35
Bonsoir Chanmix
Je teste ça ce soir ou demain et poste les résultats
MessagePosté: Lun 28 Oct 2013, 22:34
Bonsoir Chanmix
Petit essai du soir, espoir
j'ai désactivé la Cdiff en court-circuitant la R côté symétriseur
Mais toujours le "Bzzzzz" bref je rescanne mon montage demain
Sinon la tension Va est proche de 284 volts donc le DN ne débite pas les 1ma
faut que je repose à plat et refasse le point :oops: :oops: :oops:
Revoir l'histoire du bias du DN , descendre la R entre source et gate à 1K5 par exemple
non :?: :oops:
MessagePosté: Mar 29 Oct 2013, 09:15
Hello Totof,
Quand je mets deux 5,1kΩ en // (2,55kΩ) entre la source et la gate, le DN débite 0,83mA. Si je me souviens bien, tu auras 1mA pour 2,3kΩ. Teste les sous 30V avant de les monter ;)
MessagePosté: Mar 29 Oct 2013, 17:56
Bonsoir Chanmix , tu as raison , j'y ai même pas pensé , tester les DN
Je tente le coup ce soir , j'ai plein de 2K2 qui traîne :mrgreen: tub18
Je te tiens au courant
Douche là :mrgreen:
MessagePosté: Mar 29 Oct 2013, 22:56
Après réflexion , ça m'a rappelé le montage du DN3545 pour les régulateurs Ardéchois première version
Ou le DN génère la réf de tension , soit 1 ma, donc on prend les mêmes et on recommence
Bref une petite alim 9V, 2 R et le multimètre plus loin et le résultat fuse
Avec 2K2 comme Rgs j'obtiens 0.97 ma sur mon exemplaire de test
si j'applique le même montage sur l'exemplaire soudé sur le PCB soit Rgs de 1K8
j'obtiens 14 ma :oops: :oops: :!: :!:
La suite demain :mrgreen:
MessagePosté: Mer 30 Oct 2013, 06:39
Bonjoure à tous
ce soir j'essaye avec un transfo plus gros et un pont suivi d'un condo pour utiliser une tension
plus haute , j'ai un transfo à prise qui traîne dans le placard ça fera l'affaire
On progresse :wink:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Jeu 31 Oct 2013, 06:48
Hier soir j'ai testé 2 DN3545 que j'ai de rab avec mon TA et un pont suivi d'un condo
pour une Rgs de 2K2 j'obtiens bien environ 1 ma
Sur mon PCB, j'ai flashé un Dn et dans la foulée un IRF820 , (donc ce dernier est en commande
sur la baie :oops: :oops: ), mais un truc me chiffonne , j'obtiens pas les 1 ma
que ce soit avec une HT ou avec un + 9 v :oops:
Le condo de 68 nf qui est pris entre la source et la Rgs du mosfet pourrait il "dérouter" le fonbctuionnement
de la CCS :?:
J'obtiens 14 V aux bornes d'une R de 1K posée entre la Rgs (1K8) et le 0 Volts soit 14 ma
Je refait des tests ce soir , d'abord je vais passé Rgs de 1K8 à 2K2,
puis je remplace les deux DN :wink:
MessagePosté: Jeu 31 Oct 2013, 18:30
Hello Totof
Ton DN, il est dans le bon sens ? :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 31 Oct 2013, 20:58
Bonsoir Chanmix
Oui oui , dans le bon sens et je comprend pas car j'obtiens 0.8 ma environ avec Rgs de 1K8
avec les modèles de rab , càd non monté sur le pcb
Essai divers et variés demain car férié :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 19:46
Après plusieurs vérification j'ai fini par dé-souder mon dernier DN3545 vivant sur le PCB
il était bien défectueux , même en montage test il sort pour Rgs de 1K8 un courant de 12 ma
bref installation de 2 nouveaux DN qui avec une Rgs de 1K8 sort 1.20 et 1.40 ma sur le montage test
je garde comme ça ou j'increase la valeur de Rgs pour avoir 1 ma pile poil en sachant que la triode
possède une R de 1K5 qui polarise la cathode :?:
J'attends mes IRF820 pour remonter les régulateurs ardéchois :mrgreen:
Donc là en faisant le montage du schéma publier plus haut j'obtiens bien aux bornes d'une R de 1K
une tension de 1.20 et 1.40 volt , mon ampèremètre en série me donne bien le courant approximé
par la formule U=RxI, il est donc facile en triant quelques R d'approcher des courants presque égaux tub18
A vous lire :wink:
