Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 92  Suivante
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 18:19
1 détail la tension au borne de R1 n'est que de 1.391 V dans ton fichier ( c'est le bon au fait :wink: )
Yes, bien vu Totof :) ... diminué l'intensité qui traverse T1 et monté la résistance de bias dans la cathode de T1 à 100Ω. Du coup Vin est centrée à 1,9V ;)
Je comptais faire des cartes séparées aussi , mais finalement
avec l'utilisation des fichiers de Yves et les tiens
peut être qu'il ne faut même pas de préamp :oops: :wink:
Si je me colle à la limite de la DS, avec R1=1,2kΩ j'obtiens Zin=10,2Ω et Vout=4,75Vcc, c'est un peu trop faible pour moi :| c'est clair que pas de pré-amp c'est mieux but I need gain ... c'est l'art du compromis ;)
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 18:46
Salut Chanmix
Une question me turlupine pourquoi tant de gain
Ton PP de 6P14P est assez puissant pour tes enceintes non
en plus combien sort ta carte actuel car la conversion passive
n'est pas forte sur le sujet
Explique moi pour comprendre :oops: :wink:
Je te joint un fichier Eagle pour voir si tu peut l'ouvrir et l'éditer
N'oublie pas le choix des couches a imprimer , sous winchiotte c'est par défaut
A toute
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 20:21
Salut Chanmix
Oui, j'ai envie de dire c'est même parfait :)
Le DAC avec le I/V passif met une R de 1kΩ à la sortie du DAC donc on a au moins 4Vcc à la sortie du DAC (j'imagine plutôt 5Vcc). Avec cela, le niveau sonore est faible et je suis obligé de pousser le volume à moitié pour avoir un son «normal» et à fond pour avoir un volume «fort». Avec mon CD actuel c'est plutôt 1/4 et 1/2 sauf pour le classique dont le niveau d'enregistrement est souvent plus faible et c'est pour ça que je veux du gain.
Sur le premier lecteur CD que j'avais bidouillé il y a un an, le lecteur amplifiait le signal et écrêtait le tout à 3,2Vc (6,4Vcc ou un peu moins de 2,5Veff) et le niveau était correct ... c'est ce que je veux aujourd'hui avec la meilleure performance (évidemment) d'où le I/V avec un Zin bas et un pré-amp pour avoir le gain désiré.
Yes, peut être que c'est moi qui rate quelque chose :oops: ces temps ci ça m'arrive pas mal :?
A toute
J'ai bien ouvert tes fichiers de DAC ... j'avais cherché le TDA dans l'énorme tas de composants de EAGLE mais j'ai pas trouvé. De mon coté, j'ai déjà la carte puisque j'ai la carte DAC de hifidiy.net (1) pré-montée (2). Il me reste à faire uniquement la partie I/V et pré-amp. Je vais regarder tes fichiers plus en détail pour voir comment tu fais :)
(1) http://en.hifidiy.net/DIY_Production/200909/t20090926_2164.htm
(2) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290405888644&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 21:47
Bonsoir Chanmix
Te tracasse pas trop je vais faire le gros du boulot avec Eagle tu feras
le follower correcteur indispensable a ce projet
Ci-joint une archive comportant un "miracle" pour comprendre Eagle et en plus en françis
et ma librairie perso ou j'ai créer des composants qui étaient nule part
Donc tu l'installe dans ton répertoire lib et ensuite dans le panneau de controle
tu fait update all dans l'onglet librairie
Bref pour editer mon petit PCB je sais pas si tu a fait gaffe mais un plan de masse existe
pour le faire apparaitre il t faut uilisé Rasnet la croix en trait vert :oops:
Lit bien le pdf de l'archive tout est bien expliqué :oops:
Première chose a faire avant de continuer
Tu ouvre ma librairie et tu ouvre le tube 6F12P
ensuite tu va dans symbol et tu imprime le dessin
tu compare avec tes socles voir si la taille correspond ou pas
si non on modifiera le symbol pour tes socles :oops:
Celui là c'est la taille des miens (standard trouvé dans Eagle librairie Tubes.lbr)
Normalement et sauf erreur de ma part les pins sont marqué et tout et tout
Je m'attèle au schéma de cette section
Si des remarques tu bip n'est ce pas
Stay tuned tonight
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 22:41
Hello Totof,
Merci pour tout ça, je n'ai pas encore bien tout vu mais je n'ai pas trouvé de PDF dans l'archive que tu as posté. Après un petit coup d'oeil, mes sockets sont un peu plus grandes que les tiennes car mes broches plates arrivent pile poil dans les trous verts (et pas les trous gris).
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 22:55
Salut le fichier PDF est trop gros
voici le lien pour le télécharger http://fortierjf.wikispaces.com/file/view/Formation_Eagle_JF_compl%C3%A8te.pdf
A garder précieusement
Les pins doivent arriver dans les trou vert , c'est les trou de soudure
les trous gris correspondent ou trou des broches des tubes côté haut du socle
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 23:50
3 questions
1° tu utilise une triode en entrée , tu ne veux pas utilisé la pentode tub13
2° je trouve le réglage de la tension via R3 de 1 meg plus simple par un potar
sur Vref du TDA que un potar dans la cathode de U2 mais bon :oops:
Dans tout les cas on attends la rentrée de Yves pour peaufiner le bouzin
Mais en attendant cela me permet de dégrossir
3° l'alim du coup avec régulateur ou pas tub13
sur une carte additionnelle :?:
La pente de la dent de scie remonte , je crains la descente :oops: tub15
MessagePosté: Lun 01 Nov 2010, 08:07
Wow Totof, tu m'épates
Nein, ça nous évite tous les problèmes de bruit de partition sur la partie «sensible» du montage car cette triode deal avec quelques millivolts sur sa grille. Même mieux, il faut mettre la vraie triode sur cette partie :) et câbler la pentode en triode dans le CF.
Ah ... ça n'est pas un potar :)
Si je comprend bien, Ibias = 2 fois Iref, càd le courant qui "sort" par la pin Vref, la tension sur cette même pin dépend de la résistance qu'on y attache . . . peut être . . .
Bref, pour pouvoir choisir le gain en boucle fermé càd le ratio Vout/Zin, il faut ajuster R1 et pour que ça n'envoie pas tout le bidule en butée, il faut (enfin, il faudrait) que la tension continue à ses bornes soit nulle.
J'ai donc tenté de polariser la triode par Vref . . . mais je n'ai pas tout compris aux sources de courant pilotées alors j'ai triché en mettant un diviseur de tension (R4/R11).
Ça ressemble à ce que tu disais quand tu voyais la tension sur la patte Ref varier en fonction de la résistance que tu lui collais. Le but du jeu étant de faire en sorte que le potentiel soit le même de chaque coté de R1 pour qu'aucun courant ne la traverse au repos. J'ai benoîtement pensé que fixer le bias le plus près possible de zéro résoudrais le problème mais peut être ai je manqué quelque chose. J'aimerais juste comprendre comment marche cette pin, peut être qu'Hervediy pourrait nous en dire plus la dessus ... :roll:
Évidemment :) la régulation, c'est le bien tub15 pour le +150 en tout cas, pour le -10, vu que la cathode du CF est chargée avec une CCS, j'imagine qu'un simple filtrage RC suffira.
Hé hé ... reste la question du courant de repos au travers R1 et la patte Ref et je pense qu'on est bons
MessagePosté: Lun 01 Nov 2010, 08:57
Salut Chanmix
Alors OK on part sur la triode en U2 et la pentode en U1
Peut tu re-simuler ta version
moi je re-simule ma version :oops:
et on regarde :wink:
Pour le TDA je suis pas sûr de mon coup c'est pour cela que je te
demandais de mesurer le tien :oops:
Mon idée la R fixe le courant au plus la tension est elevée au plus tu as du courant
faudrait quej'essaye avec 2K2 pour voir ce qu'on obtiens en sortie tub13
Pour l'alim , là je peut déjà faire joujou je vais créer un PCB avec l'alim régulée sur le
150 volts et le -10 volts pour a CCS
A tout de suite
MessagePosté: Lun 01 Nov 2010, 09:31
Ci-joint les fichiers mis a jour
Jette un oeil
J'ai constaté 3 choses
1° avec le réglage du courant du dac a 1.8 Volts dans la tension
de pilotage ( offset) je minimise le courant dans R1
le courant dans R1 augmente en diminuant ou augmentant cette tension
qui par réciprocité fait varier le courant du dac
2° le montage avec la pentode en U1 est plus défavorable a Vin
et zin du coup
que la pentode en U2
Mais faudrait comparer exactement au même montage :oops: :oops:
Ca passe de 20 à 30 mv pour Vin
3° Tu auras sûrement remarqué ma ligne spice concernant le noise
là avantage a la triode en U2 par rapport a la pentode en U2
On s'en doutait :oops: :oops: :oops:
Bref on aurais dû être Alpiniste pour les "dents de scie" :wink:
Je vais voir si il y a des "mushrooms"
MessagePosté: Lun 01 Nov 2010, 10:20
et zin du coup
Attention ! La pentode est gréée en triode ;)
Le pentode en CF était le premier montage sur lequel nous étions partis, on a essayé la pentode en tête ensuite puis plus de pentode du tout, c'est cette dernière solution qui est la meilleure.
Je jetterai un oeil à tes fichiers, je vais aller me ballader avant ;)
MessagePosté: Lun 01 Nov 2010, 12:31
Bien vu Chanmix
Le point a choisir est donc pentode en mode triode en U1 ou U2
j'ai monté la pentode en triode et Vin est similaire sur les 2 fichiers
Maintenant in the other hands, except the partition noise , i like the pentode in
entrance :oops: :oops: :oops:
Quand Yves aura son papier , j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne
En plus si le Vin est similaire avec le choix de la position de la pentode
j'aime bien l'idée de la mettre en U2 pour éventuellement la passée
en pentode pure (test quand tu nous tiens )
Puis si le bruit n'est pas très important , le gain sur Zin via Vin
fera pencher ma balance vers un compromis de plus
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 09:56
Salut Yves
Et Chanmix aussi
Pour Yves ci-joint un zip avec la dernière réflexion sur l'IV Converter
Dedans j'ai rajouté un essai d'alim régulée
l'ondulation résiduelle sur la HT de 150 V est infime (voir les bode)
Je pensai a la régul, pour la triode qui a son anode branchée direct
sur la HT
La tension négative a une ondulation résiduelle de 400 mv
Bref je voudrai ton avis éclairé
Les choses évoluent sans cesse alors faisont les évoluées
Ps rdv avec l'anesthésiste pour mon genou , de retour cet AM
J'aurai un peu de temps libre pour créer ce projet a partir
du 19 novembre tub15 :oops: :oops:
A tout de suite
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 10:29
Salut Totof,
Je n'ai pas encore tout lu !
Je récupère ton zip et je repasse en fin de journée pour cause de salle de bain . . .
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 11:52
Hello Totof, il me manque les pièces suivantes pour pouvoir modéliser ton schéma :
- IRF820 (j'en ai trouvé plusieurs sur internet mais je fais confiance à ton subpckt ;) )
- DN3545 (j'ai le 2535 mais pas celui là)
Bon courage pour ton rdv
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
