Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 261 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Suivante
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 07:52
golgothe28 a écrit:
D'après ce que je vois il y a unbouton de volume, l'autre pour la mise sous tension, un autre pour le chauffage des filaments et un indicateur de puissance ou autre (biais peut-être).
Tu as presque tout bon.
A gauche, un milliampèremètre 0-100mA qui affiche le courant dans le tube 300B.
Au milieu, le potentiomètre de volume, à droite le poussoir secteur marche/arrêt.
Entre les deux tubes, le réglage du courant du 300B et un interrupteur miniature qui insère dans le circuit d'entrée une capa destinée à faire un filtre passe-haut 6dB/octave à 150Hz (ces blocs mono alimentent mes compressions en biamplification: pas besoin de les faire travailler dans le grave!).
Il n'y a pas d'inter pour les filaments ou la HT. C'est une tempo automatique qui se charge de tout faire dans le bon ordre.
En biamplification (4 blocs mono), faire la séquence de démarrage à la main serait fastidieux et risqué.
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 13:25
J'ai que 2 inter et ma femme s'y pert !!! :wink: IL m'arrive d'oublier d'eteindre les filaments aussi. :oops:
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 13:33
j'ai deux inter aussi et elle est paumée aussi. Comme j'ai des transfos séparés pour chaque, je ne peux mettre la haute tension que si les filaments sont allumés.
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 14:14
C'est pas grave tant que tu n'oublies pas de les allumer :lol:
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 18:23
Dsdn
si tu as 2 transfos, essayes d'utiliser le système de switch génial qui a été présenté plusieurs fois sur le forum: quel que soit l'ordre d'activation, ce sera dans le bon ordre (filament puis HT à l'allumage, HT puis filament à l'extinction). C'est tout bête mais génial. Si tu ne retrouves pas par un search, j'essayerai de te retrouver ça
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 18:26
Petite question : c'est simple à incorporer une temporisation ? Je me dis que ça peut etre pas mal pour éviter les mauvaises manips...
(attention : vrai newbie !!)
Nico
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 18:40
Tiens, pô bête ça..... :roll: J'essaye d'intégrer un trigger pour commander l'allumage depuis mon futur préampli.
Autre question à 100 balles : ce même montage est-il "difficile" à passer en symétrique ? :oops: C'est vraiment une question "comme ça" ! :wink:
Des projets plein la tête !!!
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 20:32
Dsdn
C'est celui-là mais chez moi le schéma ne s'affiche plus. C'est michel qui l'a posté, s'il lit ce post, il pourrait peut-être le réactualiser?
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... highlight=
Alfred
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 21:09
Voilà, voilà,
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 03:38
Tu veux commuter des signaux de modulations ?
Pour l'allumage de la HT, il faut pouvoir trouver des relais avec une isolations assez conséquente. :roll:
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 11:24
Nan, je pensais plutôt à la possibilités de sortie en XLR... :roll:
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 18:17
Bon, voilà des nouvelles. Il n'y en a pas des masses..... :oops:
Je vais recevoir mes transfos à priori à la fin du mois. Quelqu'un sait-il où acheter des capots chromés pour ceux-ci...? :roll:
Je vais faire un PCB pour fixer mes diodes et mes ponts de diodes un de ces jours, je suis vraiment top débordé ces temps-ci....... :lol:
@+ les gens ! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 11:02
ESO, à Toulouse en vend en pièces détachées, mais ce n'est pas donné...
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 15:05
Je viens de penser à une chose : entre les bornes 3 et 8 de la 6N2P, il y a un potar. A quoi sert-il ? Aurai-je à régler ce potar souvent ? Serait-il judicieux de le mettre en accès aisé en face d'un ch"tit trou percé sur le côté du boitier, etc, etc...
Pourquoi n'y a t-il pas la même chose pour la 6N6P ?
Serait-il conseillé de rajouter un "vu-mètre" sur une partie du circuit et si oui : pourquoi, à quel endroit et quelle valeur ?
Quels cables à mettre à quel endroit ?
Ben vin je débute.... :oops:
Merci les gens ! :mrgreen:
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 19:39
tu t'es fixé sur quel schéma au final ?
