Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 17:26
Totof
Tu ne m'as pas répondu concernant les NTC . Je ne suis pas familier avec ce genre de composant !
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 19:53
toto07 a écrit:
Je viens de recevoir les NTC ... j'ai deux modèles : 2Amp et 3Amp
Oups :oops: j'ai oublié de te répondre
Tu mets la 3A qui peut le plus ....
l'ampérage correspond à la puissance admissible en courant du composant
Tu as 360va de transfo dans ton ampli donc une conso maxi au primaire de 360/230 soit 1.6A maxi en gros possible
En réalité tu as pas 300va si tu fais le calcul des conso de ton ampli tu es à moins de 100va, ton alim risque pas de s'écrouler :mrgreen: tub18
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 19:56
merci pour ta réponse .
Bonne nuit les petits ....
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 17:49
Salut Totof et tous
J'attaque la dernière ligne droite ...! Maintenant il faut cabler tout ce petit monde !!
Et de la filasse , y-en à ! De la patience ... de la patience , et re-re-re vérifier !
J'ai tout bien repérer , ça devrait allez .
La sortie 16ohms ne sera pas cabler , est-ce que tu me conseil de la charger avec 220 ou 470 ohms par ex. ( comme il est recommander de le faire sur un autre Forum .....!!! )
Les sortie UL non plus ne sont pas utilisées ... je les laisse en l'air ? ( isolées , évidement )
a suivre
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 18:56
a suivre
Hello toto07
Good news pour ton avancée
Pour répondre à ta question je ne calcule pas d'impédance multiple sur mes transfos et je n'utilise jamais de prise UL :oops:
Par contre je serais curieux de voir un lien vers l'autre forum pour savoir pourquoi charger le secondaire inutilisé avec
une r de 220 ou 470 ohm, je suppose pour éviter de laisser flottant l'enroulement, par rapport aux capacités parasites :oops: :oops: :?:
A voir tub13 peut en effet être utile
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 19:20
Totof
Je laisse donc les sorties UL non utilisées " en l'air " .
Je ne retrouve plus le post , que j'ai lu il n'y pas très longtemps , et qui parle de charger des sorties non utilisées , ni pour quelle raison !? C'était un conseil de Francis .
Une R de plus .... ça ne peux pas faire de mal !!
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 19:43
toto07 a écrit:
Totof
oui ce n'est qu'une prise intermédiaire et ton schéma est en pentode pure
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 20:09
J'ai trouvé :mrgreen: :mrgreen: c'est en réponse à une question de Wadek et en effet c'est pas déconnant comme idée
pour éviter les surtensions dans l'enroulement inutilisé par le simple fait detirer un tout petit courant
En fait avec Yves et Charly les transfos multi impédance permettent de choisir l'impédance voulue en utilisant la totalité des
enroulements par connexion en // et série pour que chaque impédance utilise toutes les spires du secondaire
Mais ça c'est quand on bobine ses transfos et qu'on maitrîse le calepinage
Ci-joint deux calepinage qui utilise ce principe
DA147.zip
DA172.zip
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 07:28
Salut Totof
J'ai un Pb avec le raccordement de la CR .... comment je dois la cabler sur le schéma de Yves ?? Les phases sont bien repérer sur la photo du TS ( mais pas sur son schéma ! ) , mais je ne sais pas les reporter dessus ! J'espère que tu à compris mon soucis .
Je me doute que pour certain d'entre vous cette histoire de phase est évidente .....
En attendant ta réponse , j'ai une livraison de bois ( 5 stères en 2m ... ) que je dois rentrer , un peu d'exercice me fera du bien ..... ou pas !
a suivre
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 07:31
c'est pas la bonne photo ..... c'est celle la !
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 07:39
Hello toto07
Bon couragepour le bois :wink:
Ce matin longe côte pour octobre rose à Carnon pour la ligue contre le cancer pour moi
Pour la CR cela dépend du branchement et du schéma et est très compliqué à prédire
seul l'essai sur hp permettra de savoir , si ça fait un grondement au démarrage "motor boating"
tu inverse le secondaire et tout rentrera dans l'ordre
Au vu de ton schéma exit la r pour charger l'enroulement inutilsé , tu branche ta CRsur la prise 8 ohm
comme ça quoi qu'il arrive le signal parcours l'entierté de l'enroulement, faudra adapté la valeur de la R
du retour CR si besoin au scope ainsi que le petit condo en // sur cette R
Et tu pourras te brancher soit sur la prise 4 ou 8 ohm :wink: tub18
Ps edit avec ta dernière photo tu branche la CR sur la prise 16 ohm
C'est vrai que Mr Ibre est anti-CR et anti-pentode sur un push pull d'ou ça remarque sur les R de 220 ou 470
pourun ampli en triode sans CR
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 09:37
Totof
Quand tu dit : " tu inverse le secondaire " , ça veux dire : brancher la CR sur le 0V et plus sur la 16 ohms ? Désolé si j'insiste avec ça , mais ce n'est pas évident pour moi !
Tu dit : adapter la valeur de R au scop , qu'est-ce que je doit voir pour ça ( n'oublies pas que je suis novice , et que je ne saisie pas toujours bien tes explication .... qui sont les bienvenues !) . Sur le schéma de Yves il n'y a pas de " petit condo" en // !?
a suivre ...
Bonne balade
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 09:50
Salut à tous les deux ,
Si je peux me permettre sur un PP normalement on n'inverse pas le secondaire , on inverse tout le primaire ...les plaques et les écrans , c'est plus long mais c'est plus mieux , comme ça on serve le 0V secondaire à la masse .
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 10:22
Salut Trappeur
Sur mon TS ( voir photo ) les phases sont bien repérées , ma question concernait la CR : on la branche sur le 0v ou sur la sortie 16 ohms ( comme le préconise Totof ) ??
Je ferais des essais avec un vieux HP !!!
Bon W.End à tous .
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 11:14
Salut Totof et trappeur
Je cogite depuis ce matin sur cette histoire de CR . Un ampli , fonction de son schéma et du Nb d'étage , déphase de 180° ou pas , la sortie par rapport au signal d'entré , ( correct ?? )
Deux questions : le schéma de Yves déphase ou pas ? et : la CR doit ètre en phase avec le signal d'entrée ?? Je pose les bonnes questions .... ou je suis a cotè de la plaque !!
