Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 173 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: SE de 6L6GA 77 avec CDiff de 6N16B sur base du DA35 de Y
MessagePosté: Sam 20 Fév 2021, 19:45
Mais bien sur qu'on accepte le subjectivisme , celui des autres ça va de soi , le seul marrant ...;
Avec le notre , si tant est qu'on le détecte , on est en général plus circonspect , sauf à faire preuve de beaucoup d'autodérision !
J'ignorais que ton DPP 12GN7 s'appelait un Bukowsky , ça promet !
à tout hasard , si tes plates bandes sont truffées de perceuses colonne , tu pourrais peut étre m'en envoyer une , avec beaucoup d'élan ?
Je ne lis que façon épisodiques, et je préfères de loin un bon Tolkien, voir un excellent Gemmell... Bukowsky au bout de deux, t'as l'impression d'une relecture... Mais la première lecture est inspirante, enfin socialement parlant.
Je suis assez absconds envers la poésie donc je laisses aux autres leurs joies intîmes...
Pour le 12GN7 faudrait il lui trouver un nom?
Oui 12GN. :D
MessagePosté: Sam 20 Fév 2021, 20:00
Bonsoir les amis
Perso ce serait plus un petit Charlelie ou Geluck ou encore la poésie de Robert Smith
Mais le summum pour moi reste Michel de Gelderode, je sais faut être Belge pour connaître
Mais il vaut le détour
Pour ton dernier David je propose "Super couillu Séchois" :mrgreen:
MessagePosté: Sam 20 Fév 2021, 21:43
J'aimes aussi les romans policiers... (mais uniquement en vacances) la série harry Bosch est terrible autant en format TV ( Titus Velliver est un acteur...) qu'en format de poche...
La série "entretien avec un vampire" est pas mal non plus... en format de poche, avec un seul film valable .
super couillus séchois, si je me plante ça va pas faire un plis...
MessagePosté: Lun 23 Aoû 2021, 13:47
Je profite de la pause café pour donner des news
Voici quelques jours j'ai installé mon minidsp sur mon système
Qui du coup est simplifié au maximum, voir photo
Et bien le SE de 6L6 CDiff est parfaitement adéquat, il permet de
réduire encore un peu plus la distorsion globalement du système
Et sa droiture sur les compressions Celestion fait merveille
L'écoute est encore meilleure et l'ouverture énorme , les basses y ont même
gagnées :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 17 Juil 2022, 12:38
Suite au montage de mon SE de 6F6 j'ai apporté quelques modifications à mon SE de 6L6
qui pour rappel a le même schéma et une partie CDiff identique
La BP d'origine de cet ampli donne ceci à 6 et 4 Vrms
En modifiant 2 condos et la résistance de grille du tube injecteur
- pour la grille du tube injecteur je suis passé de 470K à 47K
- pour les deux condos du filtre d'entrée de CDiff je suis passé à 12K-47p-112K-39p
Ce qui donne ceci à 6 et 4 Vrms , les différences sont subtile mais c'est toujours bon de remettre a l'établi
Le shéma à jour , mis aussi en page 1
Voilà pour le moment
MessagePosté: Dim 03 Déc 2023, 20:41
Depuis un petit moment j'ai refait mon ampli pour attaquer mes compressions
Voici la bête
J'ai équipé la bête de KT66 Shuguang venue directement de la russie de l'est à savoir la chine
tube conforme aux datasheet et qui n'est ni plus ni moins qu'une bonne 6P3S russe aussi avec une conso filament plus élevée de 200 ma
sinon aux mesures que ce soit en puissance, taux de distorsion, taux d'amortissement (de 50 avec mon nouveau schéma), temps de monté sur signal carré( ici 4,6 µs à 1 Khz) que sur la bande passante la KT66 est strictement identique à la 6P3S au même point de fonctionnement
Ceux qui disent que le tube à un son :oops: :oops: , vraiment désolé mais non c'est le schéma qui fait le son et pass la couleur du bulbe ou du logo du tube en 2023
tout les tubes du commerce neuf viennent de russie de l'est ( chine ) :mrgreen: :mrgreen:
Et ils marchent très fort
ci-dessous la version de Jean avec des KT100 de chez Shuguang également
Le biniou est entièrrement sur PCB
Le tube pentode d'entrée est une 6J32P qui est épaulée pour la CDiff par une ECC88 ( 6N23P russe)
ce combo donne un facteur d'amortissement de 50
La bande passante est de 20 Hz à 60 Khz dans le dB
Le PCB
A l'écoute aucune différence avec la 6P3S et la KT66
l'ampli délivre un grave sysmique étonnant pour un SE , on dirait un PP mais la CDiff fait des miracles
les TRS sont surdimensionnés en ferrailes et bobinés par mes petites mains il y a fort longtemps
L'ampli de Jean fait avec des toriques est tout aussi bon et mêmeun poil meilleur en bas grâce au torique
il descend à 12 Hz dans le dB à 6W pour une puissance maxi de presque 14W avec ses KT100
Et notre ami Nico qui est entrain de réaliser une version KT88 avec des Gold Lion KT88 pour sa marque Diapason Audio
vous parlera de cette bombe très vite je pense
MessagePosté: Lun 04 Déc 2023, 13:57
Superbe , tant l'un que l'autre , et d'une simplicité biblique relativement aux résultats obtenus
Charge répartie et Cdiff doivent probablement gommer tout écart subjectif entre tubes de sortie , mais j'avoue que j'ai toujours un faible pour les KT66 , autant pour l'esthétique visuelle que sonore
Des SE de référence ? à suivre en tous cas !
MessagePosté: Mar 05 Déc 2023, 08:36
Merci Gerard
Quelques mesures avec mon scope Velleman du SE de 6P3S
MessagePosté: Mer 06 Déc 2023, 18:50
Vraiment superbe réalisation , simple et efficace , on est habitués maintenant mais pas blasés ...surtout pas .
Je voudrais bien faire mes chassis aussi jolis mais .... je sais pas faire .
Par contre je suis interréssé par le circuit de Cdiff avec les valeurs pour 6N23P au lieu de 6N16B ...
J'ai le même tube 6N23P en Cdiff sur le PP6V6 que je refais et je viens justement de faire une modif sur ce circuit ...je vais la poster pour en discuter ..
MessagePosté: Mer 06 Déc 2023, 20:32
Hello Trappeur
C'est juste une conception 3D sous Freecad envoyé en fichier STP à JLCPCB avec un plan côté en 2D
le coût est un peu élevé mais quand on aime ... :oops: :mrgreen:
La 6N23P est comme la 6J32P chargée par une R de 47K , tant pour le faux déphaseur que pour la triode qui s'occupe de la CDiff
le filtre d'entrée est constitué de deux cellule de 12k-33pf et la R de cathode de la CDiff est de 680 ohm et le point de fonctionnement visé pour la triode en couple avec la 6J32P est de 3 ma de tête
MessagePosté: Sam 28 Fév 2026, 19:40
Il y avait longtemps que j'avais pas donné de nouvelle sur ce post concernant l'ampli à base de 6L6
qui alimente mes compression sur pavillon Araï
J'ai modifié l'étage d'entrée avec un faux déphaseur à base de 6F1P copie russe des ECF80
ce qui me permet d'abaisser le besoin en drive de la source pour exploiter la puissance maximum
ou dit autrement augmenter sa sensibilité
le schéma de l'ampli est maintenant celui-ci
celui de l'alim
Quelques captures au scope faite ce soir
Le temps de montée sur signal carré à 1Khz à 4 Vrms
La bande passante avec la limitation haute liée au capa dans le filtre de CDiff :mrgreen: :oops:
le taux du facteur d'amortissement est d'environ 50
Et pour finir une vue du châssis 2026
Petite info tout ça car j'ai commandé une paire de 350C de chez Shuguang qui arrive :mrgreen:
MessagePosté: Dim 01 Mar 2026, 19:45
Petite modification des capa du filtre de CDiff pour passer avec 12K-33pf-12K-39pf
Et le signal carré qui est amélioré aussi en passant
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 17:38
Bonsoir Totof,
j'ai une curiosité: le son est beaucoup différent sans la contre-réaction au cathode?
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 17:55
Bonsoir Roberto
Oui la contre réaction de cathode diminue la distorsion , abaisse la résistence interne du montage et augmente le facteur d'amortissement au détriment d'une puissance moindre en sortie par rapport a un montage pentode/tétrode pur
et du coup donne moins de travail à la correction différentielle, et au détriment aussi d'un besoin en drive plus important
Aussi bien en single ended qu'en push pull
Ici la CFB est a un taux de 10%
Yves avait fait un papier :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 18:01
Merci Totof, j'ai fait quelqe essayes avec la CFB en utilisant le secondaire comme contre-réaction.
Ma question est liée à un amplificateur en Corr.Diff.: est qu'il y a une différence entre un amplis pentode et un ampli "triodisé" par la CFB aprés l'application de la Corr.Diff.?
