Salut Totof,
Il faut
séparer le zéro volt commun du potar stéréo et envoyer le zéro Volt G du potar sur la grille d'entrée G du déphaseur et IDEM envoyer le zéro volt D du potar sur la grille d'entrée D du déphaseur.
Si tu pontes en commun (comme actuellement) les zéros volts G et D du potar de volume vers un zéro volt "central", tu crées une splendide grande boucle qui "englobe" tous les circuits de l'ampli à l'intérieur de la boucle ... qui est déjà caïman "fermée" au niveau des HP !!!!
Donc en séparant les zéros volts G et D au niveau du potar, tu ouvres cette boucle qui , sans cette "ouverture " , peut être considérée comme "en monophonie" puisque la grande boucle G et la grande boucle D sont "superposées" ...
En effet , les connexions comunes des zéros volts G et D au secondaire des TS sont
à très faible impédance donc semblables à un bête gros clou en cuivre qui les relie vers le zéro volt "central"
Et ça , pas moyen de "séparer "...
Donc on "ouvre" à l'autre bout, côté potar
Pour tes vu-meter, il vaut mieux les alimenter au secondaire des TS, quitte à mettre un mini-potar (au moins 10 à 20 K) à chaque vu-meter pour doser le niveau utile et "équilibrer" les indications G et D : Pour équilibrer ça tu te mets l'ampli en mono en shuntant provisoirement les points chauds des entrées de l'ampli.
Je suggère de mettre aux bornes de chaque vu-meter une petite capa polypro d'environ 5 ou 10 nanos 50 volts ( à essayer) , cela stabilisera un peu les aiguilles qui risquent de bouger comme des "fadades "et d'aller se tordre en butée sur les impulsions brèves et fortes
D'autre part il inutile voire
pas cohérent du tout d'utiliser du câble blindé à l'intérieur d'un ampli BF ... surtout si le blindage est connecté au zéro volts aux 2 bouts => belle boucle + petite capa parasite répartie sur la longueur du blindé et donc qui "rabote" les aigües ...
Si nécessaire de transporter un signal faible (et à haute impédance) avec sa ligne zéro volt dédiée (pas toujours utile) , il vaut mieux torsader proprement les deux conducteurs et plaquer tout ça contre le châssis .
Faire la même chose pour amener le, 230V alternatifs de l'arrière vers l'interrupteur général en face avant :jamais de blindé ... NA !
Maintenant tu fais comme tu veux ... à chacun sa manière de se compliquer la vie et d'avoir des emmerdes imprévues
Pour la commutation automatique des RCA du module Bluetooth , sans analyser la chose de visu , je n'ai pas de solution immédiate à proposer
, donc à Totof de réfléchir à ça et de convaincre Nico si nécessaire ...
