Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 92  Suivante
MessagePosté: Ven 29 Oct 2010, 21:26
On peut jouer avec C3.
C4 simule un câble de 2 metres et R9 l'impédance d'entrée de l'ampli.
Je ne crois pas que réduire encore Zin amène quoi que ce soit 8)
Et tout ça est encore d'un équilbre bien précaire . . .
Ce week end, visite des chrysanthèmes, retour lundi.
Prochaine étape:
Voir si on peut faire "flotter" l'alim du 1543 pour que sa sortie soit sans offset par rapport au 0 Volts . . .
La dent de scie repart vers le haut tub15
MessagePosté: Ven 29 Oct 2010, 22:00
Bonsoir Yves
La simplicité est encore payante :lol:
La BP me plait bien ce coup ci
V3 ne devrait pas être de la tension zéner + 0.6 volts au moins
avec 5 volts elle régule :?: dans ma simul de ton fichier elle ne consomme rien
si tu met 10 volt tout est bon
La sortie est suffisante en niveau :lol: et très bonne idée de simuler le câble et l'impédance d'entrée de l'ampli tub18 :wink:
Quand tu dit faire floter l'alim du TDA tu veut la "décaler" pour que la tension de sortie soit "0 volts" comme centrage , c'est bien ça :?:
Bon weekend
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 00:57
J'ai essayé et ... ça se conduit comme une deudeuche mais ça va aussi vite qu'une formule 1 :shock:
J'obtiens Zin=1Ω avec R1=68Ω Vout=0,268Vcc et une BP parfaite tub18 Bravo tub30
Avec Ibias=1µA pour approx. Rref=470kΩ
Bande passante, un petit +0,2dB entre 5kHz et 8kHz
IV_converter.asc.gz
C'est beau ... bonne nuit tub25
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 09:29
Salut Chanmix
Chapeau pour ta présentation elle est jolie :wink:
Peut tu mettre ton fichier que j'y colle ma 6N6P pour
amplifier la sortie svp merci :wink:
Je crois que pour la BP là on le tien le bon point tub15
Ici grosse grosse pluie donc bloqué a la maison a tourné en rond tub15
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 11:16
Hello Totof,
Le fichier est sous le diagramme de baud de mon post précédent ;)
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 11:25
Salut Chanmix
ben oui, ça j'avais vu mais le fichier a l'intérieur correspond pas :oops:
A tout de suite
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 12:45
:oops: Toutes mes confuses, j'ai dû mal maniper
IV_converter_quarte.asc.gz
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 15:43
Totof,
Petite quesion LTSpice, comment fais tu, sur les diagrammes de baud, pour afficher le déphasage en pointillé et le gain en trait plein ? J'ai vu que tu faisais ça sur tes copies d'écran :)
Chanmix.
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 18:08
Salut Chanmix
cela se met automatiquement , pourquoi pas chez toi :?:
J'ai téléchargez ton fichier , c'est toujours pas le bon a l'intérieur
De plus ceux que j'ai refait avec l'image du post on une BP pas net
et un déphasage en montagne russe :!:
Bref je me demande si c'est mon soft qui délire ou la simul qui
est comme cela et dans ce cas faut oublier cette option :oops:
A tout de suite
J'ai passé l'après midi a retrouver mes TDA1543 , je sais plus ou je les ai
rangés :oops: :oops: honte sur moi , je n'en ai retrouvez qu'1 :cry:
Je retourne chercher dans mes boîtes
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 21:39
Bonsoir Chanmix
J'ai besoin de ton aide :oops:
J'ai remonté mon CS8412 et un TDA1543
le TDA est alimenté à 5 volts
J'ai mesuré Vout avec 2 R de Vref
résultats
Pour R=1.2K de Vref v=1.20 volts
Vout = 1.008 volts
Pour R=1.8K de Vref v=1.80 volts
Vout = 1.014 volts
Soit a peu près un offset de 1 Volt
Bref pas dans le datasheet du TDA
A ton avis j'y colle une R de 2K2 pour voir si Vref passe a 2.20 volt :?:
Peut tu faire de même sur ton montage pour voir tes résultats svp :?:
Merci d'avance
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 10:16
Bien sûr Vout n'est plus centré sur le 0 volts, d'où C2 :|
C2 or not C2....
“Do be do be do” — Sinatra.
Le mieux est l'ennemi du bien
Le moins bien est l'ami du peuple...
bref tant qu'a faire un petit pousse tire en sortie.
hervé.
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 11:30
Bonsoir Chanmix
résultats
Vout = 1.008 volts
Vout = 1.014 volts
Hello Totof,
J'essaie de comprendre : Si tu mets 1,2kΩ entre la patte Ref et la masse, tu obtiens Vref=1,2V (ah :? ) et Vout correspond à quoi ?
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 11:51
Salut Chanmix
Le TDA est seul sortie en l'air , Vout est la tension d'offset présente sur la pin 6 ou 8
soit la sortie du DAC
Une question , car je sus entrain de zieuter pour le PCB avec Eagle
tu compte faire un cablâge en l'air pour les 6F12P ou un petit PCB
Vu que tu as ta carte avec le TDA je pese qu'on est au meme point
Ma question, car comme tu est sous linux, Eagle existe aussi
ou alors faut que je me mette a KICAD pour partager les fichiers
avec toi si tu est intéresser :?:
L'avantage d'Eagle c'est que je le maîtrise un peu déjà :oops: :wink:
on part des sortie du dac
Ps je vais me refaire la partie TDA1543 car mon actuelle est prévue pour 4 TDA
et donc devient inutile
A tout de suite
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 13:29
Hello Totof,
Pour Vout, il faut qu'il soit supérieur à 1,8V ;)
Je viens d'installer eagle pour Linux, j'imagine que ça marche pareil. Évidemment que je suis intéressé mais je ne connais pas du tout le logiciel :oops:
J'aimerais faire le I/V et le pré-amp sur 2 cartes différentes pour les tester à part et faire l'un sans l'autre et vice versa :)
Pour finir avec les bonnes nouvelles, j'ai enfin trouvé où relier la grille de notre deuxième triode pour équilibrer le système.... sur un diviseur dans la cathode de T1 tub15 (dont le ratio dépend de la CCS pilotée par R7).
Passage de l'alim à 150V comme sur le schéma de Yves qui lit et respecte les data sheets. Les DS spécifient également des conso pour les lampes de 12,5mA±2,5mA, je suis à peu près à 14mA pour chaque lampe. Le schéma n'utilise que des valeurs normalisées.
Zin = 0,8Ω Vout=270mVcc
La bande passante est plate comme la mer morte sur le spectre audio, il n'y a plus le rebond de 0,2dB que tu avais remarqué dans les aigus avec le précédent schéma. Fc=270kHz sur Vout (en fait bien avant car Zin chute après 30kHz et donc également le gain).
Pour les fichiers, normalement c'est le bon cette fois :
Reste à voir comment on peut éventuellement éviter d'utiliser la sortie Vref afin d'avoir un Ibias = 0.
Stay tuned ;)
MessagePosté: Dim 31 Oct 2010, 14:24
Pas de soucis je te passerai le fichiers au fur et a mesure
là je doit déjà créer le tube
Footprint and so on
1 détail la tension au borne de R1 n'est que de 1.391 V dans ton fichier ( c'est le bon au fait :wink: )
Je comptais faire des cartes séparées aussi , mais finalement
avec l'utilisation des fichiers de Yves et les tiens
peut être qu'il ne faut même pas de préamp :oops: :wink:
Ci-joint les fichiers pour faire mumuse
Stay tuned too after the "siesta"
