Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 201 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 20:42
Il te faudrait plus de courant dans la 6N2 !
bon, il n'y a pas 1000 méthodes pour avoir plus de courant dans la 6n2p ...
soit on augmente le potentiel de la grille (ca fait un condo de liaison en plus, hors de question), soit je diminue le potentiel de la cathode, ce que j'ai fait, POUM je l'ai mise à la masse pour le test, et la .... plus de motorboating, et 1mA dans la 6n2p (toujours avec la 250K sur l'anode) et j'ai plus que 72Volts sur l'anode alors .... (et 250 dans la 250K , soit 1mA ;-) )
que faire ?
je diminue la Rk ? pour la CR ca va poser des problèmes non ?
laurent.
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 21:09
Ah ouais ! Cathode à la masse ! Pas de demi mesures !
D'aprés le schéma, la HT 3 n'alimente que la 6n2 ?
Mettons 1mA dans chaque 6n2, il faut 100 à 120 V sur l'anode.
Pour ne pas agmenter le gain innutilement, disons 150K dans l'anode, et remplacer la 8K2 par une 47K, virer les 100 + 180 µF (ne laisser que le 10µ);
Ca devrait le faire avec 820 dans la cathode.
Bon, c'est plus un WAD bien évidemment !
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 21:40
c'est le cadet de mes soucis ;-)
Merci yves,
j'avais déjà mis 39K à la place du 8K2 ;-)
avec une 250K sur l'anode je risque pas grand chose ;-)
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 22:06
Voila les mesures,
donc .....
150K sur l'anode
300Ohm sur la cathode (toujours sans CR)
39K au lieu des 8.2K (toujours avec 100uF au total pour l'instant)
mesures : 120V sur l'anode (parfait)
1,33mA de courant anodique
et la cathode est àààà ...... 0,54 V .....
qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 17:31
Wouhouuuu !!!!
c'est remonté !!!!
Sur base des idées données par pascal (remplacement 6au6/6n2p):
http://www.ptsoundlab.com/depotimg/remplacement6au6.jpg
des schémas de René
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli ... EL34-1.gif
J'ai décidé de changer l'étage d'entrée de mon ampli.
après un bon 3 jours de manipulations et de tests (en collaboration étroite avec Yves) un peu sur tout et rien .... ca fonctionne, et c'est superbe!!!!
par rapport à ce schéma :http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/kt88/classa40w/uncanal.jpg
Je n'ai pas touché à l'étage de sortie, j'ai changé la RK des ecc82 par une 39K (au lieu de 15)
l'étage d'entrée: adios la 6AU6, bienvenue à la 6n2p, tout simple :
1K sur la cathode (pas de découplage), 100K sur l'anode, avec une HT de 115V sur l'anode. par rapport à l'alim d'origine j'ai changé la 8K2 par une 47K, j'ai également du placer une resistance de charge de 47K entre HT3 et la masse.
La CR (directement sur la cathode de la 6n2p : 47Kohm // 47pF).
Un étouffoir (33K en série avec 100pF est placé entre l'anode de la 6n2p et la masse)
voila, c'est tout pour les modif.
Aux mesures, c'est pas trop mal ... l'ampli tiens bien les 35Watt de 20Hz à 40Khz !!!!! donc c'est impecc !! (à partir de 25Khz toutes les harmoniques sur les signaux carrés ont disparus ...)
voila !!!! maintenant ca joue de la musique !!!
ps : j'en vois déjà dire horreur pas de découplage sur la 6n2 , ... ba j'ai essayé avec et sans, en rejouant chaque fois sur la CR, ba je préfère sans, (et aux mesures, les carrés sont plus beaux sans ....).
voila ... maintenant ces valeurs sont ajustées pour mes TS ... il faut surement les revoir avec d'autres TS ...
Mesures :
HT1 (B+) 520V ; HT2 : 450V (avant les 47K sur anode ecc82) ; HT3 : 190V
Cathode 6,2p : 0,75V ; Anode 6n2p : 115V
Cathode ecc82 : 130V ; Anodes ecc82 : 370 et 390V
Cathode KT88 : 9V ; Anodes KT88 = B+ = 520V
Puissance CàC écrètage : près de 50V (charge = resistance 8Ohm)
Bande passante -3db : environ 20 à 40Khz
laurent.
ps : le gain en qualité est ENORME comparé au WAD d'origine que j'avais monté avant !!! c'est le jour et la nuit ! (déjà que l'autre étais le jour, celui ci c'est le triomphe !) je ne sais pas si ce sont les 6n2p, les condo russes ou les kiwame, .... mais c'est du bonheur :-)
je ne vais pas m'attarder dans un déscriptif scabreux (plus charpentu avec plus de contour et plus de gouts etc ... de toute facon c'est incomprehensible ;-) )
1 mot : régal :)
un grand merci à Yves, pascal, rené, ... !!!!
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 20:33
Serait-il possible de voir cette modif en schéma, je suis interressé.
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 21:23
oui :-) c'est possible, je comptais le faire, j'étais en train de rassembler le courage nécessaire autour d'une p'tit leffe ;-)
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 21:53
Faut dire que sa se merite tous sa !! :)
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 22:00
et voila la bestiole en l'état actuel.
(les 100 et 47 pf doivent être ajustés en fonction de chaque TS)
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 22:05
Bizarre la façon de dessiner les grilles écran des KT88 tub15
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 22:12
mmmh j'peu refaire le dessin :-)
tu le ferais comment ? :-)
laurent.
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 22:21
Tu mets simplement une grille entre la G1 et l'anode .
E basta cosi !
Sinon, tu nous réinventes le tube à charge d'espace, mais ça, c'est une longue histoire et il est tard tub25
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 07:51
Bizarre, aussi, le primaire du transfo de sortie.
Mais où est donc passée la HT? :D
Diafan
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 08:36
Diafan
Trop de Leffe cocktail
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006, 08:45
Mais où est donc passée la HT? Very Happy
c'est une question qui ne se poooooose même pas ;-)
sur le milieu du primaire !!!
(pour le primaire du transfo, je t'invitte à aller lire les 3000 pages de posts dans le fil traitant du calcul de la droite de charge en PP, classe A et AB ... C'est la qu'on comprends la raison d'être des 10K, pour ce qui est du choix classe A ou AB, à chacun d'écouter pour comparer, mais j'avoue que ca me tenterais assez de pouvoir essayer des TS de 6k3 par exemple (standart pour les KT88 en AB1 je pense) )
laurent.
