Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Mer 24 Sep 2025, 10:14
salut Totof , Guy , et vous tous
Les transfos toriques sont , comme tu as pu le voir sur les photos , placés devant : ça limite surement le rayonnement ! Il y a bien sur le cordon secteur , je les ferais longer le long des faces latérales . Est-ce que ce serait " judicieux " pour limiter le rayonnement de dénuder le cable ( un 2 fois 0,75 ) et de torsader les 2 fils ? IL y aura à peu près 60 cm pour chaque TA . Ci ça peux limiter , ça prendra quelques mn !
Allez au boulot .... a suivre .
MessagePosté: Mer 24 Sep 2025, 10:34
Sur mon alim double j'ai deux sorties de masse par voie : est-ce avantageux de prendre une des 2 pour la puissance , et l'autre pour les " courant faibles " ? J'ai deja vu ça dans certaine réalisation !
MessagePosté: Mer 24 Sep 2025, 13:01
Bonjour toto07
pour rappel pour la gestion de la "masse" que je préfère appeler "0 volt" surtout avec une alim négative de polarisation
les retours au "0 volt" sont a regrouper par étage , pour ton ampli tu en as deux pour l'instant, le déphaseur et l'étage de sortie
penser a un arbre généalogique pour implanter tes retours au "0 volt"
pour les fils transportant de l'alternatif, bien torsadé et bien distribué dans le coffret
le torique rayonne moins que les EI et différemment mais cela n'empêche pas de faire le positionnement des ts au casque :oops: :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mer 24 Sep 2025, 16:44
Totof
C'était juste une question .... un seul Pt de masse par voie . Et on va torsader les fils du secteur .
a suivre Bonne soirée
MessagePosté: Sam 27 Sep 2025, 14:24
Salut Totof et à tous
Je vois que certain d'entre vous vont passer un W.E. a la campagne .... je suis allé au Salagou ... il y a très longtemps ( 20 ou 30 ans ! ) , ça a du sacrément changé !!
Dans mon coin il y a aussi de supers balades ....
Mais comme on s'en doute , en ce moment c'est plutot .... bricolage , perçage , etc ...
Une ou deux questions : le condo de liaison de 0,1µ ... comme on change de tubes la valeur reste identique ? ( j'ai du stock , c'est pas un Pb )
Les deux G2 de chaque voie , on les alimente en // , ou on peux insérer une paire de R ( 100ohm ? ) .... ça mange pas de pain !!!! Mais peux-ètre que ça sert a rien !
A suivre ..... ça avance doucement , mais surement !
MessagePosté: Sam 27 Sep 2025, 22:15
Hello toto07
Pour les condos de liaison, tu peux garder 100 ou 150 voire 220 nf
Si par contre tu monte une CDiff tu pourras monté à 1 voire 2,2 uf
Pour g2 tu peux mettre deux r de 100 ohm
L'important c'est le faible wattage pour qu'elles servent de fusible
Bonne bricole
MessagePosté: Lun 29 Sep 2025, 17:41
J'ai cablé une voie et commencé les essais , dans un premier temps le réglage de la polar n'avait aucun effet ! En y regardant de plus près .... le module du -12 était flottant ( il à sa propre alim ) , j'ai raccordé le + a la masse !! ça fonctionne nettement mieux !
Je mesure le courant au borne de 10ohms ,entre cathode et masse : est ce que je dois soustraire le courant des G2 ( environ 4ma ) ? J'ai réglé a 35ma avec 305V sur les anodes .
Comme prévu les essais sont fait avec les 150ohms !!! J'ai fait ainsi , aussi parce-que le poids des TS m'aurait géné !? A mon avis le réglage sera quasiment le meme avec les TS .
Maintenant , on passe a la deuxième voie ! ça ira plus vite .
a suivre ....
MessagePosté: Lun 29 Sep 2025, 18:07
j'ai oublié de parler de P dissipée , sur les docs : 14w pour l'anode ( on peux aller jusqu'a combien ? ) et 2w la G2 ( au fait tu la calcul comment la P de G2 , on a le courant et 250v ...? P= UI !! )
MessagePosté: Lun 29 Sep 2025, 18:52
Bonsoir toto07
Good news que tes essais avancent bien , oui 35 ma au total c'est bien , tu peux monter vers 40 ma sans soucis
mais 35 ma au total pour l'anode et l'écran c'est poser ton point de fonctionnement de manière "longue vie" pour tes tubes
Quand on trace une droite de charge sur le réseau des courbes c'est toujours bien de se tenir vers 70 à 80% de la puissance maxi dissipable si on veut être raisonnable, comme je sais que tu n'apprécie pas le traçage des courbes
je te passe les détails et ne parle que de l'essentiel
Oui P = U x I
MessagePosté: Mer 01 Oct 2025, 13:18
Salut Totof
Un petit mot en passant . J'ai effectué avec succès le test de la deuxième voie !
Avec 40ma j'ai mesuré 3,5ma sur chaque G2 et 305v de HT soit P= 11W par anode .... correct ? Maintenant j'attaque : la prise secteur , les 2 connecteurs des 2 HT , les RCA , les bornes HP .... etc ! Et le cablage final et la vérif avec les TS ... y a encore du boulot .
a suivre ....
MessagePosté: Mer 01 Oct 2025, 13:28
Hello toto07
J'aurais plutôt blasé vers 35:ma que 40 pour la, longévité des tubes
Mais de tête ia Max est à 48 ma donc 40 ma avec g2 c'est pas mal
MessagePosté: Mer 01 Oct 2025, 18:36
Totof
Tout n'est pas figé , de toute façon je reprend les réglage avec les TS quand la mise en boite sera terminée !... bientot ... bientot !!
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 13:47
ça prend forme ! j'avoue c'est un peu " l'usine a gaz " mais vu que j'ai pas mal de matos dans mes tiroirs ( 30 ans dans l'industrie .... on en récupère des " choses " ) et j'aime bricoler avec ce que j'ai .... dans la mesure du possible !
Je viens de recevoir les NTC ... j'ai deux modèles : 2Amp et 3Amp . L'ampérage correspond à quoi : a l'appel de courant au démarrage ( j'ai 2 Ta de 150va pour la HT et les 2 toriques de 30va pour le boitier de l'ampli ) ou le courant en fonctionnement continu ??
a suivre ...
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 14:06
Quand je mets sous tension l'ampli , il y a le chauffage évidement , mais aussi le - 12,5v ( CCS et polar ) : est-ce gènant que cette tension sois présente avant la HT ??
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 14:25
hello Toto07
Au contraire la tension négative doit être là en premier et elle bloque plus ou moins les tubes
quand l'alimentation positive commence a monter les tubes commence à débiter tranquillement et la polar atteint son niveau requis pour
la consomation de croisière
