Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 82 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli DA Double SE d'EL84 CDiffé par AOP
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 11:30
attention, je veux pas dire que c'est un mauvais choix.
mais ce que je veux dire c'est que la marge de manœuvre est très étroite.
intuitivement on peut essayer de présenter cela autrement.. avec une présentation un peu caricaturale.
amplifier, c'est quoi ?
pour piloter un avion on va déplacer un levier pour aller à gauche à droite, en haut en bas...
si on avait pas ce levier, il faudrait appuyer directement sur les volets présents sur les ailes de l'avion, ce qui représenterait un beaucoup plus gros effort.
donc avec un petit avion de voltige, on va avoir quelque chose de très agile qui va être très réactif, etc.. très plaisant.
imagine que sur un gros avion tu sois même pour de petits déplacements obligé de forcer sur les commandes et puis tout d'un coup ça lâche ce qui cause un gros déplacement de l'avion ou alors à un autre moment du vol, tu déplaces le levier même de façon importante et l'avion réagit à peine et modifie que de très peu sa trajectoire.
bref cela serait très pénible à piloter.
revenons à l'audio.
si on décompose un peu les choses, ce pilotage peut être vu à travers plusieurs éléments:
- l'ampli va piloter les enceintes ( en fait il voit un tweeter et un boomer à travers un filtre donc le pilotage "se décompose en deux").
- la source va piloter l'ampli (si c'est un dac, celui-ci va piloter un prérampli, puis l'ampli et le dac va être piloté par une source numérique, etc..)
tous ces éléments vont réagir les uns avec les autres, joie ... musique, etc ...
d'où faut parfois pour un temps, mieux vaut tolérer quelques "défauts".. et en attendant mieux, garder quelques pistes de réflexion en réserve.
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 12:02
Bonjour Hervé
Dans le système de Nico ou ses système
- pas de filtre dans les enceintes haut rendement il attaque direct les HP avec juste une bi-amp et filtre numérique Minidsp
- dans les enceintes dites bas rendement il ne filtre que le tweeter, il t'expliquera mieux
- pour la source surtout pas de préampli , pourqoui faire ?
Au final retiens juste que ce double SE va piloter une compression
pour ces enceintes bas rendement il aura son DPP d'EL84 CDiffé , pas vraiment besoin d'autre chose
Nico est un testeur devant tester , il est pas technique , il est empirique , il est pas Mr tout le monde , il est Dissident Addict :mrgreen:
Bref on s'amuse et on va s'amuser avec cet ampli tub15 tub15 tub17 tub17 tub18 tub18
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 15:16
salut Christophe,
mon histoire était une simple illustration pas un commentaire exacte.
...surtout pas de préampli , pourqoui faire ?
quand je parle de prérampli, c'est générique.
cela peut être un prérampli nécessaire pour faire la conversion courant/tension dans certains dac.
mais cela peut être aussi un étage qui couple une entrée, une sortie mais aussi une réaction issue d'un autre point du montage.
have fun, moi je retourne à mes tromblons (avec pour transfo de sortie, un crapaud :!: :wink: ).
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 18:06
Ça c'est parlé Totof !!!! La vie est trop courte pour s'emmerder à ne pas tester des choses ou s'amuser...
Moi j'ai une tumeur au cerveau et mon père a Alzheimer... Je pense que m'amuser fait partie des choses importantes pour moi.
Tkt Hervé j'ai compris ton image. :wink:
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 20:19
ben, je serais bien venu jouer avec vous et mettre une peu de Chlorine Free dans les G2... :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=fXfaElAuMlU
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 20:25
Y'a bon chlorine Free !!!! Belle basse !!!!
MessagePosté: Dim 07 Aoû 2022, 21:19
Excellent ça Hervé
En plus la chlorine ça me connais :mrgreen:
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2022, 22:58
Hello les amis
Quelques news
Routage du PCB sous Kicad finalisé reste les petites vérifications minutieuse de la sérigraphie par exemple
ou des empreintes de quelques composants pour être sûr car c'et dense et compact
Taille du PCB 217mmx131mm
To be continued
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2022, 09:05
Une vue du routage pour ceux que ça interresse
Edit 18/08/2022 correction de quelques pistes
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2022, 19:05
Les PCB sont en fabrication chez JLCPCB pour monter deux prototypes
la nomenclature ci-dessous
Nomenclature DA DSE EL84 ECC83 CDiff.zip
Dès réception des PCB je ferai des photos de The Beast :mrgreen:
MessagePosté: Dim 25 Sep 2022, 00:31
peut être remplacé par un tube el34?
MessagePosté: Dim 25 Sep 2022, 07:56
Bonjour;
peut être remplacé par un tube el34 ?
Ben non ! ce ne sont pas les mêmes tubes ! ! ! le EL34 est plus gros, plus puissant et nécessite d'autres tensions.
MessagePosté: Dim 25 Sep 2022, 19:56
Bonsoir Charly et ceux qui lise ce post
Bizarre ce post de Khanthong, même pas une formule de politesse , une question très sèche, une adresse mail yahoo
****@yahoo.co.th avec th pour thailand je pense , 1 seul message depuis 2008 , je pense que ce compte ne sert a rien à part
prendre pour pas dire voler des idées
Que pensez vous de le supprimer sans états d'âme :?:
je pose la question car j'ai à peine le scrupule de le faire mais j'ai la main qui me démange :mrgreen: tub15 tub15
MessagePosté: Dim 25 Sep 2022, 21:29
Hello Totof,
Excuse moi mais ça me surprends que tu puisses penser que quelqu'un vient ici pour “voler” des idées. Nous sommes sur un forum publique et la grande majorité de ce qui est partagé ici l'est sous licence ouverte … quel est le problème tub13
MessagePosté: Lun 26 Sep 2022, 06:19
Bonjour Chanmix
L'adresse mail ressemble plus à celle d'un bot qu'autre chose et perso cela ne me dérange nulement car comme tu dis tout est en licence ouverte.
Par contre la demande sans même un bonjour me crispe et me gêne, aucun message alors que inscrit depuis 2008 :!: , c'était pour faire réagir cette personne si s'en est une
une sorte de petit coup de geule
Bonne journée à tous
