 Sujet du message: Re: un amplificateur à tube économique
MessagePosté: Ven 12 Nov 2021, 16:14
même avec les critères du Public Address:
M1115 Frequency Response: 30Hz - 20kHz ±3dB à comparer avec un td60 RCF par exemple 50 ÷ 18’000 Hz (-3db)
https://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/rcf/TD240.pdf
une petite courbe de réponse serait effectivement la bienvenue...
MessagePosté: Dim 21 Nov 2021, 20:56
Bonsoir Hervediy,
effectivement, vous avez raison ! je suis à la recherche d'une solution comme celle d'un kit magnétique qui comprendrait 2 TRS, 1 TRA pour fabriquer un ampli stéréo de PP de F2a ou E130L sauf que je trouve pas grand chose. Il faudrait une recherche fine qui tient compte des caractéristiques du tube F2a selon la façon de l'utiliser, le datasheet décrit un SE et 4 PP avec à chaque fois un transfo TRS différent ! sans parler des tensions et des puissances du TRA. Pour l'E130L je trouve rien....alors je me demande si je vais pas m'orienter vers l'achat d'un kit plus courant...EL84 ou ECLxx..!
MessagePosté: Lun 22 Nov 2021, 06:57
Pourtant une piste est évoquée :oops:
pour rappel la liste des transfos ici et avec un géné BF et un scope
aucun doute sur le résultat
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 22 Nov 2021, 09:31
Bonjour Microtech ,
Une premiére question déjà : as tu réalisé un ampli à tube ?
Avec F2a ou E130L , tu ne te simplifies pas la tache : catégorie P anode = 30W , pente entre 20 et 30mas/V , leur utilisation en BF nécessite de prendre pas mal de précautions pour qu'ils ne se transforment pas en oscillateurs VHF , grid stoppeurs , découplages au plus prés , perles ferrite etc
Si tu les as déjà , la remarque tombe d'elle méme , utilise les en connaissance de causes , et il y a dans les datas sheet toutes les données concernant les transfos selon la classe de fonctionnement , SE ou PP
par ex F2a = 3Kaa en PP pseudo triode et 5Kaa en PP , E130L = 2.7Ka en classe A triode , 1.6Kaa en PP classe AB profonde , attention pour cette derniére VG2 limité à 250V
Si tu parts de scratch , il vaudrait mieux t'orienter vers des schémas éprouvés type 6L6 , KT66 , dans cette gamme de puissance ,
ce forum en a une collection , leurs auteurs pourront alors t'aider efficacement jusqu'au choix des transfos
Pour plus de sécurité enfin si tu débutes , fais toi la main sur un ampli 10W type ECL86 d'Yves , documenté de A jusqu'à Z
Précises enfin ton besoin exact : passer d'un ampli 100W à transistors à un 10W à tube ne sera pas sans conséquences sur le choix des HP
MessagePosté: Lun 22 Nov 2021, 16:07
salut Microtech,
je plussoie ce qu'a dit Christophe et Gérard.
beaucoup de choses sont ou ont été commercialisées, mais il ne reste que ce qui est viable économiquement parlant pour un commerçant.
sur le marché du kit et pour ceux ayant comme "business model" l'ampli à tube, la très grande majorité a simplement disparu (attention, le marché des amplis de guitare est relativement différent).
il est aussi possible de s'inspirer des montages qui ont fait l'objet d'une commande groupée et là en cherchant un peu il est facile de trouver beaucoup de choix et il reste une bonne part de créativité (dans par exemple la mise en coffret ou dans l'approvisionnement des composants).
la rareté n'est pas gage de qualité. (amha) il y a plus de "différences" à observer dans la topologie générale d’un montage et cela en restant avec des composants d'usage très courant (c'est une lapalissade: les choses sont courantes, car on n’observe que peu de différences).
il est aussi amusant de faire à sa sauce et avec les opportunités qui se présentent mais en 2021, le carton de F2a ou de E130L acheté à vil prix faut pas trop compter dessus et même la gu50 copie de la ls50 n’est plus si donnée que ça.
donc il y a plusieurs façons d'aborder le problème... mais la seul chose que l’on peut garantir, c'est l’aspect récréatif qui aura pu être ressentie. on peut trouver aussi en cherchant un peu sur ce forum plein de petits montages astucieux qui satisfont à cette contrainte. Certains ont d'ailleurs déjà été suggérés et rien n’empêche d’y faire ses propres modifications ou voir d’en concevoir un.
et même avec un petit budget, avec du temps il est possible d’arriver à des projets plutôt conséquents...
