Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 160 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: SE de 6L6GA 77 avec CDiff de 6N16B sur base du DA35 de Y
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2021, 18:18
Bonsoir les copains
Comme quoi dès fois c'est bon de remettre l'ouvrage sur la table , ci dessous mon potar de 47K affublé d'un montage
pour lequel je pense tout virer et en plus en voulant mesurer les résistances j'ai cassé le curseur du potar de droite :oops: :oops: :oops:
Bref commande à faire et je pourrais faire les modifs du filtre d'ordre 2 tranquilou, a moins que je trouve un potar de 47K
dans le fond de mes tiroirs :oops:
Greg ta directive pour la puissance devrait normalement donner les mêmes résultat que la mienne :oops: :mrgreen:
Un peu dégouté car bloqué du coup pour l'instant
MessagePosté: Jeu 21 Jan 2021, 22:50
Bon j'ai trouvé un potar de 22K dans mes fonds de tiroir
du coup j'ai viré le résistances additionnelles soudé au potar , viré le 220 nf de C3 par une capacité de 1 µf 400V
Une vérif de la minimisation en A1 et mesure de la BP à 4 Vrms
la partie basse en détail
C'est mieux non :?: :oops:
Plus l'envie ce soir de m'occuper de C7 et C8 , du coup j'ai fait quelques mesures de THD
toujours à 4 Vrms à 15, 20 et 50 Hz et 1 Khz
Voilà pour ce soir
To be continued tub18 tub18
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 05:45
Bonsoir Daniel
Je ferais ça ce week-end ou fin de semaine, là j'ai fait une petite écoute sur des bouses de Fostex
Puis sur mes 38 cm ou c'est déjà beaucoup mieux
Ça fonctionne très bien un Se malgré ces défauts
Du coup j'ai en stock des 82 pf c'est top et je vais porter
La valeur de C3 à 470nf
Je retourne écouter une sirène chanter " Sleep like a child"
Mais un pavillon devant tes fostex et utilises tes 15 pouces en actif, ca devrait mieux se passer :wink: ...
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 07:04
Bonjour David
Que neni , même pavilloné ces Fostex resteront colorés , c'est du à la fibre de banane des membranes je pense :mrgreen:
Qu'entends tu par mettre les 15" en actif , mettre des versions avec travailleur intégré dans la caisse pour rouler des transfos
Tu pousse un peu loin là Maurice , heu pardon David, depuis que tu est roi tu es pétri d'idées saugrenues, je dirais même
tu brilles aux "che" tub18
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 14:31
Bonjour et merci de tes mesures de disto qui sont fort instructives
Si j'osais, je te demanderai bien un petit scope du signal de sortie à 15 ou 20 Hz à une puissance maxi (genre 1 dB avant l'écrêtage).
J'ose !
A plus.
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 14:39
Bonjour Pascal
Ose, ose , tu veux un signal sinus ou carré ?
Tes impressions sur cette disto m'intéresse :mrgreen: tub18
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 16:03
Bonjour Totof
Les fe 206 ont été le premier système de pav avant que j'ai écouté, et c'est excellent ( même à la bannane) car ils sont très montants ( colorés).
Coupé à 100 hz 18 db, avec un philtre ( saugrenement) actif, et forcément un ampli pour les pousser...
Tu peux commencer par faire un pav en carton, tractrix exponentiel ( tout bête) pour voir. S'il te faut un philtre actif, j'ai un DCX qui traine pour l'essai...
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 17:27
Pour Pascal
Tes commentaires sont les bienvenu
MessagePosté: Ven 22 Jan 2021, 17:37
Toujours pour Pascal
Sinus à 20 HZ juste avant écrêtage à 1 Khz a 6.80 Vrms
Et la même chose pour 15 Hz
MessagePosté: Sam 23 Jan 2021, 18:38
15 em degré:
V'la s'qui se passe quand on roule en Panhard
https://www.youtube.com/watch?v=SoJPQFRydPk
V'la s'qui se passe quand on fait un ampli
Ca fait du bien de rouler en panhard
Si tu veux claquer un môme, je devrais être disponnible entre 13 et 17 heure demain...
Fallait pas faire le malin avec mes idées" prétendues" saugrenues...
La tu pourras me chatier grâvement:
les vieux accordéoniste electrisésnostalgiques , j'ai une pillule bleue revigorante...
https://www.youtube.com/watch?v=Zrheg7JAryI
Doudou va gueuler, Daniel tient plus le tempo...
Allez hop tournée de valuim pour la nuit...
https://www.youtube.com/watch?v=jZ78Mnin6DE
MessagePosté: Sam 23 Jan 2021, 19:26
Suite aux commentaires des copains avisés
Petite modif du filtre d'entrée de la CDiff avec 12k-68pf-12k-68pf
et le condo de CR qui passe de 150pf à 82pf
donc voilà la bande passante , trace noire la voie ajustée et
trace bleue la voie avec 12k-82pf-12k-68pf
et le condo de CR de 150pf
Vos avis sont les bienvenus :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 18:14
Venue de Jean avec ces enceintes aujourd'hui pour écouter ce nouvel ampli
Avec la CDiff, une tuerie, un son énorme, un grave de PP qui descend à la cave
Le charme du SE avec la bande passante d'un PP, une image sonore
Inouie pour ce petit SE
Merci merci Arnaud pour l'idée, c'est pas fini car je vais peaufiner le filtre mais la base est
Là et superbement là
Jean fera un cr dans la semaine
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 19:46
Salut Christophe et bravo : ça ne peut étre que super !
( le kil de rouge au milieu de la table , ça donne la mesure de l'objectivité du commentaire ? )
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 20:08
Bonsoir Gérard
Non non , tu remarqueras qu'elle est encore fermée , l'écoute c'est faite avant de manger :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 21:17
diable ! Quelles sont ces enceintes ?
Je vois qu'on se fait plaisir dans le sud :)
