Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: DA17-3
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 11:03
Avec un DA17 en entrée, c'est plutot le swing mini (et aussi le bruit capté - j'ai fait l'expérience ! ) qui va poser problème.
Les transfos en tôle M6X sont parfaits pour des tensions au primaire (Ici, positionné en secondaire) allant à quelques centaines de volts. Mais pour quelques volts maxi, cela fait quelques dizaines de µV au mini et là, la distorsion est bien présente, en raison de l'effondrement de la perméabilité des tôles aux basses fréquences (voir étude ici : http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9581&hilit=Eletot - pages 2 à 4).
Pour ce genre de couplage, il y d'excellents transfos 'faits pour' ! Voir là http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9300&hilit=Etigues 8)
Bien cordialement,
P Ben
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 19:28
Merci pour ces précisions, je n'avais pas pensé à cet aspect avec un EI.
L'idée est (ou était) d'utiliser ce transfo pour un tube à fort recul de grille, ex. -100V en polar fixe donc tension il y aurait dans l'enroulement, mais sous courant très faible.
J'ai des LL1681 à dispo mais je doute qu'ils apprécient 70Vrms à 50Hz en sortie.
Pas de problème avec le DA17-3 de ce côté là.
Quelques mesures cet après-midi, géné BF à 2Vrms en entrée de préampli > NX5 > DA17-3 (charge de 48K anode-anode).
MessagePosté: Dim 31 Mar 2019, 13:39
Effectivement, avec une tension 'de sortie' de l'ordre de 100v cela devrait aller !
Toutefois, j'aurais tendance à réduire un peu la charge* (la ramener à env 10 k) voire mettre un RC (Boucherot) pour amortir aux fréquences élevées (> 30 kHz) :roll: .
*on a tendance à ramener à la tension par habitude, en fait, c'est la puissance transférée par le transfo qui doit être suffisante, par ex, avec le DA 17, 1 W, c'est sans problème, 0.1mW, çà ne va plus ! Il faut penser à la dynamique du signal : 10 % de disto sous .1 mW passeront inaperçus si la puissance moyenne est de 1W....mais si la puissance moyenne devient 1 mW (casque par ex), cela ne va plus. !
Implicitement, cela suggère une bonne :?: solution pour un ampli casque : Charger le TRS pour que le transfo travaille à 1 W (résistance de 8 ohm par ex...) pour n'en utiliser qu'une petite fraction dans le casque.
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:08
Merci P BEN. Depuis ce matin testé différentes charges, zobels.. alors le meilleur compromis semble être de ne pas charger le DA17-3, mais juste un condo de 1500pF (anode-anode). Avec 10K, moins de sur-oscillations mais ça sature assez vite, à partir de 40 Vrms (sinus applati).
Spud de 845 :?: ou dans un genre plus sage, de 6AS7..
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:09
40 Vrms environ, ça descend à partir de 20KHz
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:11
Petits signaux, environ 250 mVrms, là ça remonte après 10KHz..
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:12
50Hz à 96 Vrms
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:13
500Hz, 92 Vrms
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:14
5000Hz, 71 Vrms
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:15
9000Hz, 63 Vrms.
Ensuite ça se transforme en triangles..
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 14:16
Ca semble pas mal pour un LB.. non?
Testé aussi en tous petits signaux, ça répond donc à priori le signal n'est pas - ou peu - perdu dans la ferraille.
MessagePosté: Lun 01 Avr 2019, 15:07
Pour info, le "diagramme" de la chaine.
Adaptation/distribution du gain assez souple, potar du préampli Rotel, potar du NX5, qui a aussi une entrée low/high gain.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
