Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Préampli RIAA cellule MC à base de cascode 5842 / E182CC
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2018, 10:11
Avec les valeurs calculées c'est mieux....
MessagePosté: Jeu 04 Jan 2018, 20:13
Oui, un truc dans le genre. J'en ai essayé quelques uns : Il faut vraiment bien filtrer pour que çà ne perturbe pas le signal mais on y parvient.
Attention aux transistors, lors de la mise sous tension (là, il vont en prendre pas mal tant que C n'est pas chargé) et aux arrêts - voulus ou intempestifs !
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 03:44
Bonjour Pascal,
Oui : les 2N2905A c'est peut être un peu juste en VCE. Les 2N5416, avec 300V de VCE sont mieux adaptés, il m'en reste, mais ce n'est hélas plus fabriqué...
Sinon, je réfléchis un peu à tout ça, le montage que j'ai proposé est un peu trop sommaire : c'est bien un aservissement, mais aucune référence ne fixe la tension Va de la E182CC ! donc bonjour les dérives thermiques des transistors...
Un montage mieux adapté il me semble : un ampli différentiel de 2x NPN. 1 base reliée via une R 100Kohms à Va, et l'autre base reliée, via une 100Kohms à une référence de 150Volts. Un des collecteurs des NPN va tirer la base du géné de courant...
Pour les NPN haute-tension, les BF259, mais encore ici plus fabriqués !
Si vous avez des références de NPN et PNP fabriqués et courants, en boitier TO39, je suis preneur... Pour les MOS, j'utilise les IRF820, c'est gros mais ça marche bien...
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 06:07
Voilà, ça c'est beaucoup mieux : une vraie référence de tension de 165 Volts ! Je pense que les constantes de temps de 0.1 à 1 Hz seront des capas sur les bases des 2 transistors du différentiel. Valeur 1 à 10 µF.
Pourquoi 165V : la règle des 1/3 pour la charge, 2/3 pour Vak (faut bien que ce pauvre tube ait une tension Vak conséquente pour éviter le courant de grille).
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 08:42
A essayer ! Gaffe au bruit des zeners HT.Si problème de ce coté, il y a des solutions genre Géné courant + résistance peut être plus stables et silencieux !
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 09:05
Jean_Marc a écrit:
Si vous avez des références de NPN et PNP fabriqués et courants, en boitier TO39, je suis preneur...[/b] Pour les MOS, j'utilise les IRF820, c'est gros mais ça marche bien...
Ce n'est pas du TO39, mais il y a les STX83003 et STX93003
http://stores.ebay.com/pargos-shop/_i.html?_nkw=700V&submit=Search&_sid=34917478
ou Mouser
https://www.mouser.ch/ProductDetail/STMicroelectronics/STX93003/?qs=JsdQiTLDJHMxuKuFK9tNFQ==
https://www.mouser.ch/ProductDetail/STMicroelectronics/STX83003/?qs=%2fha2pyFadujH6YowSuScHVcMXguzwbXTkIkXaQnk9p0%3d
J'ai fait des alims symétriques avec, ça marche nickel
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 11:14
Bonjour vapkse,
Bonjour pascal,
Merci pour les reférences des NPN-PNP, je vais chercher et regarder ça...
Gaffe au bruit des zeners HT.Si problème de ce coté : dans mon projet pas de zener, la diode est un anti-retour pour l'arrêt du montage pour éviter de se retrouver avec des tensions VBE inverses et cramer les transistors...
Ma référence de tension est un simple pont diviseur de tension sur la HT régulée : on n'a pas besoin de précision (pas à quelques volts près), et les résistances série dans les bases des NPN du différentiel sont égales. Je me méfie également du bruit important des zeners.....
MessagePosté: Ven 05 Jan 2018, 11:29
le STX83003 est déjà affiché 'obsolète', c'est pas comme nos chers tubes ! :)
MessagePosté: Sam 06 Jan 2018, 17:35
Il semble qu'on puisse encore trouver un autre modèle NPN : le 2N3440 en TO39, Vce 250V, Ic 1A, Ptot 5Watts, Hfe 40. Avec un petit radiateur annulaire, il dissipe pas mal, ça peut être interessant. Par contre 250V, cà peut être juste (300V ce serait mieux), et le Hfe de 40 est un peu faible....
http://fr.farnell.com/multicomp/2n3440/ ... gJphvD_BwE
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
