 Sujet du message: Re: Ampli casque spud ecl82
MessagePosté: Ven 01 Sep 2017, 11:35
triode_123 a écrit:
Ce que tu appelles écran c'est la g3 ?
Si c'est le cas l'ecl82 possède la g3 reliée à la cathode en interne.
MessagePosté: Ven 01 Sep 2017, 15:56
нет, écran c'est grille 2 (сетка вторая en Russki).
En la modulant avec la cathode, on obtient le maximum de gain pour le tube,ce qui, en CF, réduit la distorsion.
Voilà,
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 12:39
Autant pour moi, je ne sais comment moduler la g2 avec la cathode et désolé pour mes connaissances restreintes des tubes mais CF c'est quoi ?
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 14:04
« Cathod Follower » autrement dit « cathode suiveuse » ou encore « anode commune » qui veut dire qu'on module la tension entre la grille et l'anode du tube et on récupère le signal sur sa cathode.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 16:36
Reb'
Voilà, et pour moduler l'écran, il faut l'alimenter avec une résistance correctement calculée découplée à la cathode avec une capa qui va bien.
Celà dit, cela ne sert pas à grand chose : J'ai fait le calcul et pour les casques de faible impédance (- de 50 Ohm) cela ne change presque rien. Pour les autres (Z > 100 Ohm) cela diminuera un peu la disto. :wink:
En effet, soit Av le gain du tube chargé par le casque en // avec la résistance de cathode (en montage classique) et D la distorsion dans les mêmes conditions :
Le gain du cathode Follower sera G = Av / (Av+1) et la distorsion sera Dcf = D * 1 / (Av + 1).
Or, avec ces faibles charges, la disto atteint plusieurs % aux niveaux désirés (env .5 V en sortie) et Av est faible (0.5 à 5 en général) :?
On a donc intérêt à avoir un tube à grand gain d'où l'intérêt de fonctionner en pentode sauf si Z << Rho triode. :mrgreen:
On voit aussi que le terme Cathode Suiveuse est un peu bidon avec des charges très faibles....elle suit mais de loin ! tub15
