Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli
MessagePosté: Mar 07 Mar 2017, 15:46
Bein dit donc, c'est propre et rapide pour un premier ampli 8)
On attend la mise à feu avec impatience pour le premier CR d'écoute !
MessagePosté: Mar 07 Mar 2017, 16:13
Super propre et qu'est ce que tu avance vite.
Faudrait que je me disperse moins me concentre plus sur un projet à la fois, et je suis même pas sur d'aller aussi vite :roll:
MessagePosté: Mar 07 Mar 2017, 17:04
'jour Oriu
Oriu a écrit:
... je procrastine un peu :oops:
Là je t'arrête: en matière de procrastination on a connu mieux :-)
Bravo pour ce superbe travail
MessagePosté: Mar 07 Mar 2017, 18:06
fredy77 a écrit:
qu'est ce que tu avance vite :roll:
Pas si vite que ça, car j'ai passé plusieurs journées dessus, j'ai la chance d'avoir du temps libre, en plus coté météo, ça donne pas envie de sortir le vélo :D
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 09:54
Premier allumage ce matin, d'abord à l'aide d'un auto-transformateur et ensuite une mise en tension normale.
Réglage du courant de repos facile, mesure des tensions, tout va bien, mais au bout d'un 1/4 heure la tension à la sortie du tip50 est tombée à 40V sur l'un des deux canaux :?
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 15:32
En regardant cette photo :
http://www.audiyofan.org/forum/download/file.php?id=7791
il me semble que les mêmes enroulements HT et BT du transfo sont utilisés pour alimenter les deux canaux :?: :shock:
Ou est ce trop flou ?
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 15:47
Bonjour Yves, le TA est un DA114-2 qui dispose d'un seul secondaire 310V et un seul de 50V + 3 sorties 6,3V.
J'ai mis une alimentation par canal le 310V et le 50V sont raccordés à ces deux secondaires 310 et 50V
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 16:02
C'est bien ce que j'avais cru voir.
Mais alors pourquoi deux ponts de diodes et deux doubleurs ?
Certaines diodes se retrouvent en parallèle du fait de la "masse" commune.
Celà n'a peut etre aucun rapport avec ton problème.
Tu n'as pas oublié de charger le sorties HP ?
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 16:58
Oui j'ai mes sorties chargées par des résistances de 50W montées sur dissipateur.
j'ai changé le Tip50 qui était HS, et c'est reparti .
Par contre j'ai truc un peu bizarre, quand je fais un simple contact sur l'axe des potards de 1K du canal droit, j'ai l'aiguille des milli ampéremètre qui bouge sur le canal droit ?? c'est peut être mon erreur sur le doubleur :?
Si j'ai bien compris il faut que je modifie mes cartes d'alimentation pour mettre un seul redressement commun pour les deux canaux ?
Est ce que le pont de UF4007 pourra alimenter les deux cartes ? le doubleur pas de souci il n'y a pas beaucoup de courant.
Mes relevés de tension:
Tension secteur 226 raccordé au primaire 230V ( changé par rapport à la photo)
secondaire 302V et 49,6V
HT 392V
Polarisation -108 et -113V
G2= 238 et 242V mais j'ai mis un S15K150 au lieu des deux S14K75 ??
Le 115V est à 105 et 104,8V
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 17:29
Oriu a écrit:
Oui j'ai mes sortie chargées par des résistances de 50W montées sur dissipateur.
Pourquoi aurait il pété ?
Ajoute lui une diode 1N ou UF 4007 entre collecteur (cathode de la diode) et emetteur (anode de la diode) pour éviter que son emetteur ne devienne plus positif que son collecteur (le risque est faible parceque C11 est de petite valeur, mais c'est tellement fragile . . .
Et aussi une résistance 150K / 3W en perallèle sur le premier condo de filtrage pour décharger tout ça plus rapidement.
Ca sent l'accrochage/oscillation.
Si ce n'est déja fait, relier le corps (donc l'axe) des potentiometres à la masse.
Tu as bien compris. Oui le pont de UF4700 peut alimenter les deux cartes.
HT 392V
Ca a l'air bon !
Assure toi que la S14K60 R27 remplit bien son rôle de régulateur (elle doit etre tiède) sinon ajuster le 560 ohms en série.
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 17:39
Merci pour ces précisions :wink:
j'avais déjà une UF4007 entre émetteur et le collecteur du Tip50 monté sous le circuit imprimé en dessous car pas prévu sur mon dessin de départ, mais ça n'a pas suffit, peut être une faiblesse du Tip50 ?
Comme je vais modifier les alimentations, je ne pense pas qu'il soit utile d'avoir 2 circuits de polarisation ? ou alors 1 doubleur et deux fois le circuit RC avec R27
Est ce que je peux garder le S14K150 en remplacement des deux S14K75, ou est ce qu'il faut mettre les deux S14K75 ?
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 18:05
J'y crois pas . . . sauf si tu les achetés en Chine !
Il y a pléthore de contefaçons. RS, Farnell ou Mouser : moins de risques !
Garde les deux, il y passe le courant des triodes.
Un gars du coin a aussi utilisé des milliampèremètres (chinois curse) dans les cathodes, ils ne sont pas très précis, vérifie !
A la mise hors tension ils partaient brièvement en butée, c'est dü au -115 qui disparait trop vite, il faut augmenter les condos de filtrage.
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 18:11
j'ai vérifié les milliampèremètres à réception, sur 4 achetés j'en avais 1 HS, que j'ai changé, maintenant les 4 sont OK.
j'ai utilisé une alim BT avec une résistance série pour ajuster l'aiguille sur 40mA en agissant sur le zéro mécanique, même si l'aiguille n'est pas parfaitement au 0 sans courant, je préfère avoir un 40mA juste.
Pour le filtrage de la polarisation, je peux augmenter C7 jusqu'à combien ? 330µ
les Tip50 viennent de Mouser, celui que j'ai cassé avait 0 entre base et collecteur au test diode, par contre les UF4007 de protection sont probablement des chinoises :roll:
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 18:26
Il a mis 470µ / 200V entre anode de D2 et la masse.
Ca veut dire coupé ou en court cicuit ?
MessagePosté: Mer 08 Mar 2017, 18:59
Par curiosité, il y a une raison particulière d'avoir un doubleur, plutôt que d'avoir directement un secondaire de 100V
