Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Ampli SE 811A
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 12:01
Beau boulot tub15
Pas besoin de watts avec un tel rendement, une quinzaine de watts seront bien assez, par contre tu vas aimer avoir un bon facteur d'amortissement. Je rejoins Serge, si tu as déjà un peu d'expérience avec la fabrication d'amplis à tubes (et un oscillo) fait un push de tétrodes à correction différentielle. Comme le dit Serge, ça ne fait pas rêver sur le papier mais on change d'avis à l'écoute :mrgreen:
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 13:22
Bonjour Fredy
Je te serais de mauvais conseil pour un SE, ayant laissé tombé et vendu tout mes SE. Pour ma part, je te conseillerais un push-pull, bien fait, à savoir un 3 étages AB2 de même topologie que le 6L6 de Yves, qui pour moi est une référence, avec en plus, une contre réaction de cathode, voir charge répartie à la Mc Intosh, et des écran stabilisés. Et la possibilité de mettre une cdiff plus tard.
Évidement, sur un SE de triode, pas d'écran à stabiliser, mais pleins de bâtons dans les roues dès le départ, pas d’immunité aux bruits des alimentations, transfos de sortie très critique, manque de puissance, prix élevé, ect..
En même temps la plupart comparent le SE à un push-pull mal abouti, en mettant la différence uniquement sur la topologie, alors qu'un push-pull bien fait si il est en plus équipé d'une cdiff, sera bien au delà d'un SE, surtout sur une écoute large bande.
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 14:13
J'ai Rien contre le Push Pull comme indiquer j'ai déjà un ampli PP de 6l6GC bon il mériterais d'être retuber sur les tubes de 6l6GC qui sont pas exceptionnel (tube chinois), mais le ECC85 philips sont pas mauvaise.
La j'ai vraiment envie de partir sur un SE un bon SE est très agréable aussi j'aime beaucoup mon SE EL34 + VT231 mais 2x8w suffise souvent mais sont parfois un peux juste.
J'ai pour le cout idée d'utilisé une 829B en SE // ou pourquoi pas une QQE 06/40 bien que souvent ce tube soit plutot utilisé en PP comme le montage de Diafan.
Par contre la contre reaction diff apporte quoi ?
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 14:20
2 exemple de schéma que j'examine, après je dit pas que l'on pourrait pas faire mieux en PP.
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 14:43
Hello Fred, un bon SE, c'est comme un bon push pull, ça fait du bon son 8) mais avec plus de fer et moins de watts.
:arrow: Ça augmente considérablement le facteur d'amortissement jusqu'à des niveaux peu vus avec des tubes et compatibles avec les enceintes modernes (entre 20 et 60, ça fait des belles basses)
:arrow: Ça ne sacrifie pas de gain (pas de contre-réaction), on utilise tous les watts des tétrodes / pentodes.
:arrow: Ça débruite le rendu même à faible niveau (réduction des distorsions, on arrive à des niveau de THD de l'ordre de -70dB facilement)
:arrow: Ça garde le gain relativement constant par rapport au niveau d'entrée. On a toujours l'impression d'avoir une réserve de puissance même en poussant un peu les watts.
Par contre, c'est un peu délicat à mettre au point, tendance à l'oscillation, c'est pour ça qu'il faut un oscillo et un générateur de fonctions capable de monter à plusieurs centaines de kHz.
Moi aussi j'aime les QQE6/20 :mrgreen: l'équivalent russe la GU19-1 est d'excellente facture. Elle commence malheureusement à se faire rare sur eBay, l'avantage est qu'un seul tube par canal suffit. Si tu aimes les GU29, demande à Daniel (farf40 sur le forum), il connaît très bien ces tubes.
PS: Pola auto tub20
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 16:09
Mais où trouves tu tous ces schémas mal foutus tub20 tub13 tub15
MessagePosté: Mar 13 Sep 2016, 16:31
Merci Chamix pour toutes tes informations, je regarderais cela avec intérêt même si je ne suis pas au top sur tous ce qui est electronique ampli dans la généralité.
Je peux avoir accès a du matériel pro au boulot générateur de fréquence et oscillo.
Salut Yves,
Malheureusement Google nous sort de schéma pas top du tous et souvent avec d'énorme erreur, a mon niveau d'expérience je n'ai pas assez de recul et d'expérience sur les shéma d'ampli a tube pour être parfaitement a même de jugé de la qualité d'un schéma c'est pour cette raison que je viens demandé conseille à des experts tel que vous tous :mrgreen: .
Si tu trouve un bon schéma à base de GU29 (829B) ou tube du genre comme les QQE 06/40, voir pourqoi pas 807 (c'est un tube que j'aime beaucoup bien que très proche du 6l6) en SE // je suis preneur.
Quoi qu'il en soit merci pour les infos et conseils déjà donné, ce n'est pas toujours ce qu'il y a plus intéressant que de donnée des conseil a un novice, donc un grand merci :roll:
MessagePosté: Dim 01 Jan 2017, 07:09
Bonjour et bonne année à vous tous
Pour info en 2016 j'ai réalisé un SE811 de plus de 2 fois 25 watts, qui fonctionne à merveille avec une musicalité redoutable.
Lassé par certaines critiques récurrentes, je garde le tout pour moi.
ABCD
MessagePosté: Dim 01 Jan 2017, 10:00
Hé salut René!
allez, en 2017 on oublie les critiques récurrentes :-)
bonne année et bon audiyo à tous
MessagePosté: Jeu 05 Jan 2017, 12:40
ABCD
Pour ma part je ne critique jamais avant d'avoir écouté ou essayé :D .
Bonne et heureuse année à tous,
J'ai mis en stand by la Réalisation d'un SE de G811 car j'arrivais pas a avoir tous les infos nécessaire mais je reste ouvert au sujet, même si je vais d'abord fini le PSE de G807 que j'ai entamé.
Par contre il me semble pas avoir trouvé d'information sur ta réalisation si tu peux m'en dit plus il y a pas de soucis, je suis preneur. Après le PSE de 807 j'ai rien contre repartir sur un projet de 811.
