Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Projet KT88 Push Pull (bien avancé)
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 16:09
Vous me faites peur les gars curse on verra bien, on va faire des écoutes tranquilou et puis suis pas sans rien, et le temps de faire remonter le budget loisirs personnel et on verra pour investir dans autre chose de plus mieux tub35
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 17:01
oui jeanmimi tu as raison, nous ne voulons pas du tout te stresser :-)
Pas de problème, ça marchera.
C'est juste dommage que ces TS ne permettent pas à mon avis de donner leur maximum à ces beaux tubes: inductance et résistance primaire comme déjà indiqué, + taille du noyau (EI96) alors que généralement pour des KT88 on prend des EI-106 voire EI-126.
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 17:11
Bon, je m'en mêle :
1 - Il ne faut pas avoir peur. 8) Le schéma parait bon, et ces transfos ont aussi une bonne allure....
2 - J'ai beau chercher, je n'ai toujours pas vu de connexion en pentode sur ton schéma :?: :?: . C'est ou triode, ou UL. :shock:
La question est-elle toujours d'actualité :?:
3 - En triode ou en UL, la résistance interne des tubes est très faible (alors qu'en connexion pentode, elle est élevée). Cela convient bien aux faibles inductances. En pentode 6H, cela risquerait de faire court !
4 - En connexion pentode, il faudrait ajouter un régulation de tension d'écrans et probablement, adapter la contre réaction. :roll:
en écrivant, il me vient une question : Quel besoin justifie le mode pentode ? :?: :?: :?:
ces lampes ont d'excellentes performances en connexion triode me semble-t-il, du moins pour les puissance < 50 W pour un pp classique.
Tiens nous au jus de tes écoutes.
Suite au croisement avec la réponse de Guy : La taille des transfos s'explique peut-être par la restriction au fonctionnement en Triode ou en UL, donc a priori, à des puissances plus faibles qu'en pentode.
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 17:20
...encore des questions :
- Peut on connaitre le concepteur. :?:
- quelles sont les préconisations de réglage (courant de repos du final : TP 1-2 , 3-4) :?: :?:
Je sais, la curiosité....défaut ! :mrgreen: tub17
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 17:26
Hello a tous
En relisant les schémas publiés en première page on constate vite fait que ce schéma est basé sur un
montage PP en UL voir triode donc pas d'inquiétude :mrgreen: :wink: , Pascal a raison tub18
relire aussi la remarque qu'il a fait sur le boucherot et tout s'éclaire :mrgreen: :mrgreen:
Y a pas de raison que ça ne marche pas tub15
Au pire passé une première écoute tu pourras toujours mesurer tout un tas de trucs sur
ton ampli pour le quantifier :mrgreen:
Bon remontage tub18 tub18
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 18:02
Merci Totof,
Et puis, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les PP de triodes (vraie triodes et pentodes tétrodes connectées en triode)....sans délaisser les pentodes, ex mon PP de 6P3S-E qui est en pentode de chez pentode !!!!
et j'en ai un autre sur le feu avec de 6p45 en pentode idem, mais là, çà devient acrobatique !
et un autre après avec des grosses triodes 6528.....
çà commence bien 2016 !
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 18:20
no problème, je vous met l'url direct sur le sitemarchand (german only) :oops: kt-88-pp
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 20:27
Ah ah, donc la réponse que la personne a faite concernait le transfo d'alim :lol: Tout porte donc à croire qu'il supportera la charge quelque soit le mode de fonctionnement ;)
Yapluka !
MessagePosté: Mar 19 Jan 2016, 20:46
tsktsk, tout à l'heure c'était moi le mauvais élève, maintenant c'est toi :-)
Jeamimi a écrit au vendeur "Une petite question au sujet des transfos TSM200 [donc TRS ndlr] que l'on vous à acheté, peuvent ils fonctionner en mode Triode et pentode..."
et ce dernier a répondu "oui pas de pb"
Là dessus, on se dit tous qu'en mode Triode ça devrait passer parce que Résistance interne faible, mais en mode Pentode on n'y croit pas trop (ça tombe bien le schéma ne prévoit que Triode ou UL)
bonne soirée
MessagePosté: Mer 20 Jan 2016, 08:44
Merci pour ce lien.
Le problème est dans le vocabulaire : Ici, nous avons prix l'habitude de dire pentode pour une pentode connectée en pentode...mais c'est abusif ! 8)
Nos cousins Germains sont plus logiques mais pêchent par omission (je ne leur jetterai pas la première tétrode, étant moi même pêcheur !)...Essayez donc de connecter une triode en UL pour voir.... tub15.
La kommunication est un art très acrobatique ! :roll:
MessagePosté: Mer 20 Jan 2016, 12:51
C'est bon les gars je suis complètement perdu, on verra bien à la mise à feu tub28, prévue pour ce week-end
une petite photo du montage presque final :wink: faites pas attention aux tubes KT88 c'est un peu l'épicerie, ils m'ont gentiments été donné pour les essais, les tubes définitifs sont des ELECTRO-HARMONIX KT88EH Platinum Matched ( Acheté ici )
MessagePosté: Mer 20 Jan 2016, 17:46
Et c'est quoi le platinuim matched SVP :oops: tub13
quel sont les points mesurés et comment :oops: tub13
Ca prend forme en effet :mrgreen: tub18
Ps a titre d'info voir chez TT
le descriptif du matching est sur leur site :mrgreen: :mrgreen: et j'ai pas d'action chez eux hein :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mer 20 Jan 2016, 18:00
bonsoir,
les TSM sont fabriqués en Pologne et sont de bonne facture.
cordialement,
Seb
MessagePosté: Mer 20 Jan 2016, 18:39
Bof , tu as quelques mesures et caractéristiques pour étayer tes dires , car perso
j'ai beau tourné le biniou dans tout les sens je me retrouve avec un forte induction
une faible inductance de fuite des capacités parasites importantes , comme l'a indiqué
Guy plus haut le noyau EI96 est un peu faiblard pour un PP de KT88 AMHA
à 160 € le bout j'aimerai voir les perfs :oops: :oops: tub13
Bonne réflexion
MessagePosté: Mer 20 Jan 2016, 18:53
Le CI est bien fait et les KT88 sont suffisamment éloignées l'une de l'autre pour pouvoir refroidir. Comme les CI sont collés, deux KT sont proches. Ce n'est pas trop grave en soi mais là, j'ai l'impression qu'elles sont pile dans le flux magnétique du transfo d'alim :roll:
Le tout étant déjà percé on verra bien mais cela peut occasionner un hmmmmm constant qui apparaît dès que les tubes sont chauds indépendamment du niveau de volume. On a du mal à se rendre compte des distances sur la photo donc si ça se trouve, je suppute mal 8)
Hi hi, c'est apparemment une mode qui ne coûte pas cher aux [re]vendeurs de rajouter des adjectifs évocateurs de métaux précieux devant tout ce qu'ils vendent, ça fait riche :D
