 Sujet du message: Re: QQE03/12 TPP (SPUD+PTL)
MessagePosté: Lun 15 Juin 2015, 07:08
Salut Fred
Le rapport des impédances est le carré du rapport des tensions.
Ce transfo fais 2.32 spires par volts, mesuré d'après le tension au secondaire et le nombre de spires débobinées. Donc avec 34 spires, j'ai un enroulement de 14.65V. Ce qui fait un rapport de tension de 15.7 donc d'impédance de 246, ce qui nous donne 2K pour 8ohms au secondaire.
Ce genre de transfo est excellent en sortie, il y a peu de cuivre, beaucoup de ferraille, peu de résistance interne, mais il ne sera pas capable de monter à la PMax de l'ampli dans les très basses fréquences, car sa tension nominale à 50HZ est de 27W, et le fer va saturer un peu en dessus. Petit compromis, qui me semble plus bénéfique que handicapant sur un rendement correcte, surtout qu'avec l'équilibre des courants, ça garantit qu'il ne se fait pas magnétiser pas par l'étage final.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2015, 08:39
Bonjour Serge et tous,
Un mot : Chapô ! tub18 tub18 tub18
Pour un 'non menuisier', c'est bien joli, les CI aussi, tout bien quoi....
çà fait un SPUD de combat, concurrent sérieux à SPUDZILLA !
MessagePosté: Lun 15 Juin 2015, 08:45
PS : Pourrais tu refaire une mesure (aRTA) avec une fenêtre plus grande (32768) et une moyenne (averaging : par défaut ARTA limite à 100 Mesures, c'est un peu long - quelques secondes, mais cela rend le graphe assez précis.
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2015, 09:17
Merci Serge. tub18 c'est top.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2015, 09:52
Salut Pascal.
Merci. Je referai une série de mesure et de photos à la fin, et a ta façon. tub30
MessagePosté: Sam 20 Juin 2015, 15:50
Bonsoir Serge.
Une autre question. :oops:
Pourquoi avoir mis deux enroulements hp en parallèle.? Je comprends le fait que la mise en parallèle ne change pas le rapport des tensions. Donc non plus le rapport des impédances. Mais quel est le but stp?. :oops:
Encore Fred. :roll:
MessagePosté: Sam 20 Juin 2015, 18:03
Salut Fred
Le but, est surtout d'augmenter de contact avec les enroulements de cathode et de couvrir plus de surface globalement autour du transfo. C'est ce qui permet de monter en fréquence. Les enroulements sont mis en parallèle, également pour que j'obtienne au final le bon rapport de tension, donc d'impédance.
Dans les transfo EI, on fait souvent ce qu'on appelle du sandwichage, qui consiste a placer des couches de primaire intercalées avec des couches de secondaire. Les primaire sont généralement mis en série, et les secondaires en parallèle pour obtenir le bon rapport de tension.
MessagePosté: Sam 20 Juin 2015, 19:00
Merci Serge.
Dans mon cas, je voudrais réaliser un transfo de 5k secondaire/600R primaire. J'ai dégoté un transfo de 2x115v/2x27v 160va. J'ai aujourd'hui débobiner le transfo et j'obtiens 2,52 spires/Volt. Il me faudrait donc 76,4V. Donc 192 spires. Je pensais bobiner 192/2 spires en bifilaire et de les mettre en série. Ou alors je bobine en bifilaire de même diamètre que le primaire 192 spires et je les mets en parallèle. Je sais je vais galèrer. Mais c'est du test. Je pensais à réaliser une sorte de navette pour le faire. Un peu comme chez nadja.
Ou alors c'est peut être impossible. tub17 vu l'utilisation voulu.(survolteur).
Désolé de pourrir ton sujet. :roll: mais c'est vachement passionnant cette histoire. :oops:
Fred.
MessagePosté: Sam 20 Juin 2015, 22:54
C'est quoi l'usage exactement?
Quelles tensions sont prévues sur les enroulements?
Pour bobiner, il y a la navette ou la roue de velo, qui peut contenir plus de fil qu'une navette:
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/BobineusePourTransfoTorique
MessagePosté: Dim 21 Juin 2015, 03:58
Bonjour Serge.
L'idée était de réaliser un transfo expérimental afin d'attaquer via le transfo les grilles de deux el34 montées en pp. :oops: mais je vais les garder pour réaliser les TRs de mon futur pp de 6s19p. tub18 car en réfléchissant je n'ai jamais vu de torique être utilisé en entrée. tub18
Ha ha ha.
MessagePosté: Lun 22 Juin 2015, 08:34
Salut Fred.
Utiliser un torique en interétage, je ne sais pas trop, je l'ai fais pour des essais temporairement, et la qualité était très bonne, mais je n'ai pas écouter si c'était un problème aux tout petits signaux. De toute façon, placer un transfo de 300VA ou 500VA en entrée, prend trop de place et coute trop cher. Si on réduit les VA, on va se retrouver avec plus de spires par volts, et les problèmes d'enroulements qui vont avec.
6S19P, ca devrait le faire tub30
MessagePosté: Lun 22 Juin 2015, 09:13
Bonjour Serge.
Je me suis dis la même chose. Déjà avec 30 spires ça me pose des problèmes imaginons pas avec plus de 200 :shock: pour des transfos plus technique je connais un bon bobineur qui traine ici. :mrgreen: :mrgreen: mais n'empêche j'aurais bien voulu apprendre à le faire. :cry: je reste donc sur ma faim.
Merci du partage en tout cas.
Fred.
MessagePosté: Lun 22 Juin 2015, 10:24
C'est pour cela que je vise une impédance primaire assez basse. Ca limite les spires, le voltage au primaire du transfo, mais oblige à parallèliser les tubes ou choisir des tubes capables de driver à basse impédance.
Parallèliser à l'avantage de conserver le gain, alors que les tubes à basse impédance on souvent un gain bas.
L'Arduino, me permet cependant d'ajuster le courant de repos en fonction de l'utilisation, et de ne consommer la plupart du temps au niveau de l'anode pas plus qu'un push de 6L6, mais avec la possibilité de crasher plus.
Pour le bobinage, en bifilaire ou trifilaire, c'est plus facile qu'un seul fil, il a moins tendance à faire des boucles. Sur ce transfo, les 34 spires passent sans trop de soucis. Avec le double, c'est encore faisable, mais il faut partir du milieu, ou alors prendre beaucoup de place, fixer le transfo à la vertical, et se balader autour avec le fil.
MessagePosté: Ven 08 Avr 2016, 18:33
Je reviens sur cet ampli depuis le temps, avec quelque photos.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
