 Sujet du message: Re: Réalisation SE 811A - G811
MessagePosté: Sam 21 Mar 2015, 17:01
Hello Pascal
Merci pour toutes ces info et les liens tub18
MessagePosté: Sam 21 Mar 2015, 21:37
Je me trompe peut être mais les EL36 et EL86 ont des perfs très voisines, l'EL86 étant plus moderne et offrant un peu plus de gain en connexion triode. (µ de l'ordre de 8 au lieu de 5-6 pour l'EL36).
La limite de G2 est de 250 V (repos) pour les 2 tubes...avec moins de 100 V de swing, pas de risque.
MessagePosté: Dim 22 Mar 2015, 08:16
fredy77 a écrit:
Par contre vous auriez pas la formule exacte pour le calcul des résistances chutrices que je puisse calculé les valeur de remplacement des résistance de 180 k et 89 k. Je vais pas tarder à commande ce qu'il me manque et tant qu'a faire autant prendre les résistances qu'il me faut si j'ai pas en stock. (Je sais que c'est normalement pas très compliquer, mais cela ne fait que 1 an que je m’intéresse à l’Électronique à tube et je veux pas faire de connerie tub18 )
Le calcul de la résistance chutrice est simple U=R X I.
I étant le courant de repos du montage.
Le soucis dans un ampli à tube fonctionnant en A2, réside dans le fait que le tube final n'a pas une conso fixe. La valeur de la HT va d'autant plus varier que l'alime sera résistive...Et ça c'est pas glop du tout, car le point de fonctionnement de l'étage final va être décalé aussi en fonction de la modulation.
