Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Push el34.
MessagePosté: Dim 21 Déc 2014, 10:40
Voilà le schéma de la carte d'alim.
Fred.
MessagePosté: Dim 21 Déc 2014, 10:54
Tu peux donc maintenant simuler cette alimentation sous PSUD2 pour analyser
les constante de temps et la façon dont ton alim réagit sur appel de courant
voir si c'est améliorable , etc etc
Bienvenu dans l'engrenage :mrgreen:
Comme d'habitude un excellent papier de Yves07 à lire
Pst-AN-GEC30.zip
Allez bonne lecture
MessagePosté: Dim 21 Déc 2014, 11:01
Merci totof. tub18
MessagePosté: Dim 21 Déc 2014, 11:30
Bonjour !
Pour une bonne simulation, il faut ajouter les résistances parasites aux primaires et secondaires qui ne sont jamais négligeables. Bien vider les capas avant toute mesure à l'ohmmètre.
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 13:02
Joyeux Noël à tout le monde.
Une petite photo de l'avancé du remodelage. :oops:
La partie avant qui supporte les tubes sera refait dans de l'alu. Me manque à trouver des capots pour les TRs..
Fred.
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 13:16
Bonjour Fred974
Et Noyeux Joel à toux :mrgreen:
Pourquoi les borniers HP sont ils si loin des TRS :?: :oops:
As tu tester au casque le positionnement de tes transfo :mrgreen: :?:
Bon appétit à toux
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 13:39
Bonjour totof.
Les borniers sont pas si loin que ça...une quinzaine de cm.. :oops:
Les TRs ne sont pas encore fixés. Juste posé. Il faut que je re cable le tout pour confirmer ou non le positionnement. T'aurais une idée pour les caches TRs. Je pensais les faire en diy (tube de PVC de 100 plus bouchon) mais si ça existe tout fait ça serais top. tub18
Fred.
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 15:26
Sont-ce des TRS AUDAX...Il ont de loin, le look des TU101.....surtout les borniers !
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 15:32
Bonjour pascal.
Oui ils étaient dans le push.....une antiquité ces transfos?. J'ai une différence de 10 ohms sur les primaires. Après pour un novice comme moi je sais pas ce que ça vaut. :oops:
Fred.
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 16:01
Re, ça se trouve facilement sur la baie chez nos amis les Tongs
Pour exemple on trouve des idées ici
Pour tes TRS seule une méthode simple comme celle du casque va te permettre de positionner
tes TRS , celle que je t'ai déjà indiquée et par laquelle commence toute implantation sérieuse
d'un châssis :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 25 Déc 2014, 17:39
Wow je connaissais pas ce site. tub18 merci totof. Hs on que vaut les kits d'ampli de ce revendeur? Hs off. :oops:
Je comptais appliquer la méthode du casque pour le positionnement des TRs en alimentant les filaments des tubes.(que je vais changer d'ailleurs) :oops: a défaut de lampes de voiture. :roll: à oui pour l'impédance du casque je suppose que c'est du 8 ohms tub13 j'ai que ça qui traine. :mrgreen:
Fred.
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 06:55
Koi la fé
Je ne suis pas sur que tes transfos de sortie résistent à l'utilisation de tubes EL34 en PP.
J'ai des doutes!
René CARIOU
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 08:06
C'est certain que si c'est des TU101 C'est pus que limite pour un PP d'EL34, avec ces 10 W :oops: :oops:
Mais ça pourrait bien le faire pour un PP d'EL84 :mrgreen: , à condition qu'il ne soit pas cramé
Fred974 , c'est quoi exactement tes TRS
Pour comparer regarde ça
Tu as les côte et les branchement :wink:
A + et bonne journée
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 08:39
abcd a écrit:
Koi la fé
René CARIOU
Lé la ou mem. Comment y lé dalon. :mrgreen:
Bonjour totof, René.
Oui c'est effectivement des tu101. J'avais déjà remarqué le problème au début. D'ailleurs je me suis posé une question. Comment ces transfos ont pu tenir aussi longtemps sur cet ampli? :shock: ils ont sûrement eu de la chance. Par ailleurs les primaires sont certes câblés en UL mais donnés pour 8k. Alors que le pdf de l'el34 préconise 7k.
Je crois qu'il faudra passer par la case erato. Ne Recevez pas 200€ ne passez pas par la case départ :mrgreen:
Je poste le schéma de l'ampli cet aprèm. Si j'arrive à le récupérer la ou j'ai acheté l'ampli. :lol:
Fred.
MessagePosté: Ven 26 Déc 2014, 09:06
AMHA , et vu l'utilisation finale que tu va en faire sur ton système, et vu le prix que tu l'as payé
c'est une fausse bonne idée, mieux vaut phagocyter ce qui peut l'être et faire un truc avec
donc commencer par vérifier les transfos et ensuite tirer des plans sur la comète
Ne pas courrir au magazin si on a des fonds de tiroir qui peuvent servir quand on se fait la main :mrgreen: :mrgreen:
Surtout qu'AMHA il finira sur une étagère ou au fond d'un tirroir , et garde ton budget pour un vrai ampli
style l'Albâtre de P Ben
Je dis ça je dis rien :oops:
