Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: ECL 805 !
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 13:27
re ,
pour la puissance anode , j avais remarqué que l ECL 82 avait aussi cette remarque , a savoir soit balayage ligne ou en audio avec 2 W d écart .
et comme le courant max en cathode est plus loin ( 75 mA contre 50 / 55 sur les ECL 82 / 86 ) j ai franchis la limite , j ai 56 mA sur chaque tube .
pour la mesure de bande passante , j ai fais avec l oscillo entre 100 Hz & 18 Khz , j avais env. 16 V crête a crête donc ca donne 16² / 64 = 4 W :!:
et pas de pont de diode sur mon truc , une simple valve ou j ai d ailleurs env. 120 mA en pointe a 230 V= .
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 14:16
Une bande passante se donne toujours avec une échelle style dans le dB ou à -1 dB
ou encore à -3 dB :wink:
Si je te suis ta BP est plate avec un niveau de 16 V càc de 100 Hz à 18 Khz , c'est pas mal en
regard du transfo sur la photo :wink:
Pour ta dissipation tu a donc 56 ma qui traverse la cathode, ok
1° quelle tension sur l'anode :?:
2° quelle tension aux borne de la R d'écran
On pourrait ainsi connaître le courant d'écran ainsi que la dissipation d'anode et d'écran
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 15:44
re ,
les 2 trs ont été remplacer , j avais un doute a long terme :(
la photo est plus récente :arrow:
j ai pas UG2 mais j ai UA , soit 212 V= env.
faudrait que je l ouvre pour faire mes mesures sur mes résistances sur les G2 , j avais opter sur des 2K 2W .
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 16:08
Oui essaye de faire une mesure et porter celles ci sur ton schéma
Pour la BP tu peut essayer avec VA2011 aussi , en plus il te permet de mesurer
la THD ce beau petit logiciel
Si tu as un Linux qui est "onboard" tu peut regarder Baudline, très performant aussi
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 16:22
heu pour linux , faut que je refasse le pc , mon HDD est en fin de vie :(
pour les mesures , je verrais si je peut les faires dans la semaine , y as les fêtes qui prennent du temps :lol:
pis la je suis en pleine cogitation sur mon ampli EL 508 ...
je sais , tu va me dire que je saute du coq a l âne :mrgreen:
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 16:34
Oui surtout que je suis pas convaincu que tu ai appris ou même compris
ce que tu a fait sur ton schéma avec tes ECL805 , après lecture du post
sur le forum G5 j'en suis même persuadé
Toutes ces pages pour au final rien , je suis assez d'accord avec toi pour
dire que tu saute du coq à l'âne , ce n'est que la vérité , si tu en est conscient
c'est bien
En attendant je vois que tu critique bien ce forum , alors qu'on t'a toujours aidé
ta position de victime que tu aime à user ne nous a jamais bloqué ici
mais je comprend aussi pourquoi de moins en moins de monde te réponds ici et là
Bon courage pour ton ampli à base d'EL 508, je pense que tu va savoir te débrouiller
tout seul maintenant :wink: , on aura plus qu'a te lire et te conseiller :mrgreen:
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 17:14
c'est bien
re ...
a force de jouer avec le feu , y as plus d eau pour l éteindre , tempis , je me démerdrais tout seul , je pense que je n est plus qu' a lire les diverses sujets .
MessagePosté: Lun 23 Déc 2013, 17:40
jmd_91 a écrit:
re ...
Pas du tout, si tu lisait ce que j'ai écrit, tu comprendras mieux ce que j'ai voulu dire tub16
Rien ne t'empêche de poster tes projets ou idées, on ou j'aurai toujours plaisir de les lire :mrgreen:
A+ et bonne bidouille
