Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: transfo torique pour remplacer un TS
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 08:00
Si tu veux faire du Chrétien avec un transfo à deux balles, çà marchera jamais tub17 ! T'as quand même des transfos par cher pour guitare sur le marché non.....enfin, moi, ce que j'en dis. :mrgreen:
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 08:19
Ce n'est pas un transfo a deux balles, mais un torique d'alim peut avoir des résultats surprenants:
https://picasaweb.google.com/vapkse/807SRPPV3
Je pense comme dit Herve qu'avec un 120VA et un drive adapté, il n'est pas difficile de faire mieux qu'un transfo guitare pas cher.
MessagePosté: Ven 19 Oct 2012, 10:01
bonjour a tous
j'ai été trés étonné par le résultat obtenu avec ces toriques,dans mon montage en autotransfo un 50VA passe du 8Hertz a plus de 100Khertz.
en push-pull comme le dit Vapkse il faut du VA pour pouvoir passé les basses fréquence,mais comme van der ostyne descend a 80 Hertz il n'aura pas de probleme.
un EI d'alimentation ne convient pas.
pourquoi dépenser plus quand on peut faire simple et éfficace (voir les réalisations de Vapkse).
bonne journée
MessagePosté: Sam 20 Oct 2012, 09:54
bonjour,
J'ai voulu essayer pour voir:
j'ai pris donc deux transfos EI qui me servent d'alim d'ampli à tube (entre 30 et 50va environ).
et j'ai branché l'ampli sur le 6.3 de l'un, son 220v dans le 220V de l'autre et j'ai relié le 6.3 de l'autre au HP.
j'ai essayé avec deux HP un de 8 ohm et l'autre de 4 ohm.
pour du public adress cela semble tout à fait fonctionner.
j'ai même essayé, un petit torique de 12V 50va que j'ai (en utilisant un des deux EI en 12V)
ça marche.
avec un plus petit transfo, cela peut être moins facile de rajouter des spires ?(le rond central est moins large).
voilà, quand je vois le prix d'un 80va 9v chez radiospare, c'est à ce demander quel serait le résultat prix/perf avec cet ampli http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8728&hilit=pl36
hervé.
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 12:42
Je voulais savoir comment on détermine la VA d'un torique pour l'utiliser en transformateur de sortie. Je ne comprend pas très bien le principe.
Est-ce qu'il s'agit d'une formule comme cela:
Ptransfo=Pampli*((Fprim/FcoupureB)*2).
Exemple, je souhaite descendre à 25Hz pour une puissance de 10W
Ptransfo=10W*((50hz/25hz)*2), soit Ptransfo10W*4, soit Ptransfo=40VA.
J'ai également fait un petit tableau de calcul, je ne suis pas sur que cela soit correcte, j'ai repris les simple formule de Yves:
Voici un extrait:
Voilà je voulais avoir votre avis, en gros j'aimerais utiliser des petits toriques de 30VA, 2*12v pour le spud de PBEN, je ne suis pas du tout de la puissance dont j'ai besoin, sachant que le SPUP fait 2W.
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 13:03
Bonjour, AMHA, tu ne risques rien à essayer avec un secondaire 12 V (ou les 2 en // s'ils ont rigoureusement le même nombre de tours) çà te fera dans les 2940 + Parasites pour un HP 8 ohm....C'est un peu juste, le calcul étant fait pour 3200 + Parasites soit env 3450 mais cela devrait 'coller'. Pour la puissance, 30 VA devraient suffire, d'autant que la Zout du Mu Follower est très basse. (cela joue aussi sur la fréquence de coupure ...)
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 13:33
Mon primaire est à 240V, le rapport se situant plus vers 20 que vers 19.
NB: j'ai mis la suite dans le on fil du forum :D
cdlt,
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 13:35
Attention si tu veux faire ce spud et à tous ceux qui seraient tentés.....L'IRF est alimenté sous pas loin de 400 V au drain. Cela se retrouve facilement sur le radiateur et peut être DANGEREUX. Isolation soignée et enfermement de la bête indispensables. 8)
Donc prudence, 400V , qui plus est en continu, c'est plus que largement mortel ! tub17 tub17 tub17
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 13:50
A la place de L'IRF, on peut utiliser un STP nnnn je sais plus lequel. Le boitier est plasitifier, ils ont une très bonne dissipation thermique. Je crois qu'il y a un modèle à 500V / 2,5A jusqu'à 800V / 10A
Donc pourquoi utiliser ce MOSFET, ce qui éviterait une isolation du radiateur.
cdlt,
MessagePosté: Dim 21 Oct 2012, 23:10
pas faux
je voulais prendre un torique en TS, vu le prix des "vrais", pour mettre dans un petit push d'el84 pour jouer tranquille de la guitare chez moi sans sortir la grosse artillerie et finalement j'ai vu chez tube town un hammond 8k-8 à 30€, à peine plus qu'un torique de 30VA :wink:
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Lun 22 Oct 2012, 07:52
Bonjour, le choix de l'IRF est justifié par sa disponibilité dans mon stock :?
Sinon, un MOSFET résistant (il y a quelques watts à dissiper et quelques volts à supporter), avec un Gm de l'ordre de 100 mS avec Id = 40 mA fait l'affaire, voir mieux s'il a une capa Source Drain plus faible, l'IRF étant assez calamiteux sur ce plan. Si tu trouves un modèle un peu moins musclé mais plus constant coté Gm dans la zone de travail, ce ne sera que mieux. 8)
