Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: LEGACY 300B PB
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 07:18
Christophe,
Un grand merci. tub18 , tub18 .
Il faut que je me familiiarise avec tout cela et je suis en train de commander les derniers condo's qui me manque.
Quelques éléments que j'ai oublié de vous dire.
Sur le schéma de M. VERDIER il y a un potard en entrée qui régle la tension du driver. Le point optimum serait 250V.
Quand à la tension 300B elle serait optimum pour cette même valeur à 426V sans tube et 420V avec tube. Potard sur l'étage de la HT. IL y a d'ailleurs un autre potard sur sur ce même étage qui régle le bruit au minimum.
Comme je n'y connais pas grand chose, je ne sais si ces élements sont valides pour le schéma EBA. Mais après les réparations il y a certainement des éléments faux. Reprendre le schéma de M. WALTER pour remplacer les 310 A ( bon point de départ). Car j'ai trouvé qu'après la dernière réparation mes tubes drivers et 300B n'éclairaient pas bien fort.
Pour le réglage final M.VERDIER m'a dit qu'il apparait les tubes 300B et EL84 en mesurant la distortion sur charge résistive en sortie. Il essaye d'optenir un dégradé de distorsion le plus linéaire possible ( en pente bien sûr). Cela doit être prêt des réflexions de Pascal.
Voilà.
Je buche. Vous êtes en train de me tubiser. :mrgreen:
Eric
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 07:55
Salut Eric,
dommage que tu n'aies pas apporté ces amplis, l'examen direct des entrailles auraient probablement permis un diagnostique plus facile qu'à distance 8)
Un autre fois . . . peut être ?
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 11:40
Bonjour, oui, bien sur, on a la même approche. C'est toute l'alchimie du mariage finale + driver dans un SE et la motivation du choix d'une pentode en entrée hormis le gain. 8)
Après, la g....du dégradé, c'est affaire de goût. Pour ma part, j'aurais tendance à viser le minimum de THD.
N'oublie pas que la 300B seule s'apparente plus à un générateur d'H2 qu'à un ampli audiophile ! :mrgreen:
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 12:46
Bonjour Yves et Pascal,
J'espère bien que la prochaine fois que nous nous verrons il sera réparé.
Sinon cela voudra dire que je suis nul en tubes et j'aurais certainement acheté un certain 6L6 qui me plaît beaucoup.
D'ailleur Yves, si tu veux me le vendre je le prends tout de suite. :wink:
Car ces amplis à tubes sont capricieux et un de secours ( ou permanent ) n'est pas de trop. :D
A suivre, je viens de dire à Christophe que je regardais ces simules.
A suivre, donc. Etant un bleu en la matière, j'aurais besoin de vous tous.
Je vous poste des photos en gros plans.
Très cordialement.
Eric
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 13:36
Oui AMHA remettre dans la bonne configuration d'origine de ton schéma
et apprendre petit à petit , après tu peut commencer à réfléchir aux choix technique
En fait tes R en // c'est tout simplement pour encaisser la puissance à dissiper
par exemple pour ton EL84 et le choix des valeurs du pont diviseur , la puissance dissipée
par ces R doit avoisiner les 5W d'ou le fait d'en mettre 2 en // et encore c'est juste
les 3 en // sont même plus "sécure"
Soit remonter la config d'origine et mesurer le biniou :mrgreen: , grâce au scope et géné
Pour diverses raisons, le choix de la marque n'a rien a faire dans cette démarche
seule le la valeur et le "wattage" et en moindre mesure le type (RB,PRO3), ont de l'importance
Bon courage et bonne lecture
Au fait à lire ici pour débuter http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=8479&start=0
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 15:23
Les photos.
1 vu de dessus. A droite derrière RU4G et devant 6880.
2 dessous.
En haut à droite chauffage avec LM317 et 1N4001 ( est-ce nécessaire de mettre des diodes à recouvrement progressif ?).
En bas à droite : redressement avec carte support des 5U4G et 6880 ( 6AS7G).
En bas à gauche : driver avec EL 84 JJ et 300B JJ neuves ( demain si j'y arrive Emission LAB). J'ai le circuit imprimé neuf support des EL 84 et de tous les composants audio. Dois-je le monter ou recabler à l'air ?
En haut à gauche : HT avec EF 184
Les cartes semblent bonnes. Dois-je refaire faire des cartes ou garder les anciennes ? J'ai tous les plans.
Photos de détails.
2023 : résistances explosées côtés droit devant le 100µF du milieu.
2020 : Régule HT le condo à droite 100µf 200V a fondu et une résistance 68K dans l'axe du potard de gauche fondue.
2018 : le circuit de chauffage à chauffer, l'arroseur arrosé :mrgreen:
Pour les liaisons HT est ce que du cable 4² ou 6² industriel convient ( Tri 400V ).
Eric
MessagePosté: Dim 15 Juil 2012, 16:02
Dans un premier temps re-câble en l'air , part sur ton schéma comme base
avec 3x33K et 2x16K
change les R et c cramées et fait une mise en route comme on en a discuté le
weekend dernier , soit sur un autotransformateur réglable si tu as
soit avec la méthode de Yves et les ampoules :mrgreen:
pas de précipitations, une bonne vérification des composants pour commencer :wink:
et un petit relevé des tensions seront un premier but
Sinon Peut être un petit MP a Diafan, c'est peut être jouable pour toi :?:
Il possède deplus une belle installation tub18
histoire de pas trifouiller seul :oops:
Oups edit qui vient de me fzire "Tilt" Il me semble que Farf40 habite le 17
plus proche de poitiers :oops: :oops: :oops: , si il passe par là
je ne doute pas qu'il propose son aide tub18
A plus tard
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 07:24
Ok Christophe.
5 sur 5.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 07:35
... Sinon Peut être un petit MP a Diafan, c'est peut être jouable pour toi :?:
Si Eric est à Poitiers, ça fait quand même un bout de chemin pour venir à Rennes.
Mais si ça ne lui fait pas peur, c'est très volontiers que je mettrai mon nez dans cet ampli.
J'ai déjà monté une bonne demi douzaine d'amplis 300B.
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 11:18
Pour les câbles HT, des sections de 0.5 mm² suffisent largement. Tu as le choix entre le rigide, dans ce cas le H05 de 1.5 ² est encore luxueux mais cela se trouve partout et permet de bien tout aligner et le souple, il y a tout un choix de multi brins dans les magasins de pièces. Ceux utilisés en automobile sont pas mal non plus.
Perso, j'utilise bien le H05 car il permet de façonner des petites pièces rigides en Cu de bonne qualité !
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 13:12
Merci à tous, c'est sympa. tub18 tub18
Pour les cables, j'ai de tous du H05, du multi brins jusqu'au 4 mm² du cable HP, du 0,5 argent nu et enveloppe PTFE......
Ayant un peu de matos, je vais le recabler en volant provisoirement en partant du schéma de M.WALTER pour remplacer la W310A ci-joint au début du fil ( ce sera plus sûr). J'ai pas les LM 317 pour l'instant ni les diodes zener.
J'en ai pas pour long temps.
Ensuite, mise sous tension avec tubes et mise en série d'une lampe de 60 W sur l'alim 220V et contrôle des tensions. Allumage avec un manche à balai. :mrgreen: et boum. :mrgreen:
Le 400V continu j'aime pas trop. :oops:
Là vous m'aiderez. Il suffira de me dire. J'ai le matériel, RCL mètre et multimètre 40000 pts, oscillo avec FFT 500V et générateur BF. Il me manque une pince ampérmètrique.
Nous allons bien arriver à le régler.
Ensuite je le recable entièrement avec des composants de mon choix.
Il y a du monde dans mon coin, il va falloir que je fasse un meeting à Poitiers pour faire connaissance. :D
J'y pense sérieusement pour fin septembre, j'ai tous ce qu'il faut pour le faire.
A suivre, ce matin s'était la plouse.
Eric.
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 17:44
Bonsoir EBA
Pour la mise en route, ci joint la manip de Yves , enfin le lien
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8044&p=89272&hilit=l%27ampoule+de+protection#p89272
Content que Patrice t'ai répondu , Peut être Daniel, wait and see :mrgreen:
MessagePosté: Mar 17 Juil 2012, 12:18
Merci Christophe,
Circuit chauffage refait entièrement ( sauf LM 317 ). Une erreur de plus résistances 220 ohms remplacées par 560 ohms ( voir 2300B Verdier ). les 300B ne brillaient pas c'est peut être pour cela.
Photos à suivre.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 05:41
Une autre bizzarerie dans l'étage HT. Les 2 résistances 39K étaient en 27K. J'ai remis comme à l'origine.
Les condos de liaison inter-étage sont des 0,068 µf en // dois-je les laisser ou les remplacer par des 0,47 µf comme à l'origine?
L'étage 300B est recablé, il me reste une partie du driver.
Supports de résistances sont en cours pour pourvoir les changer facilement sans flinguer le CI.
A suivre.
Eric
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 06:11
A suivre.
Eric
Bonjour Eric
Les condo en // s'additionne en valeur , donc la somme des 2x0.068 ne fait pas tes 0.47
recâble à l'origine pour les essai, et après tu recalculeras cette partie
question coupure basse de ce filtre etc
