Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Voici quelques photos
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2012, 11:43
Le circuit avec les 2 résistances qui chauffes (qui pourtant ont une tension de 113V pour 8,2ko)
Voici ensuite quelques photos :
L'intérieure
Le dessus avec les résistances de 150R pour abaisser un peu la tension du au secteur un peu haut
Vue du dessus
vue de dessous
L'alim HT et la regul filament
mon petit PCB pour le réglage du BIAS
Les prochaines photos bientôt avec les copie de l'écran de l'oscillo lorsque j'aurais réglé le problème de ces résistances de 10W qui dépasse les 65°
bien à vous
 Sujet du message: Re: PP de KT 66 schema de diafan (réalisation)
MessagePosté: Mer 23 Mai 2012, 23:31
Bonsoir à tous,
he oui, cet ampli à enfin prit place dans mon salon, que dire à part de grande phrase audiophile: spacialisation, aération des intsruments, etc, etc, etc.
Pour faire simple cela marche super bien:
au niveau mesure, tout est stable, les signaux carrés à 40Hz / 200Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz / 15kHz / 22kHz sont carrés à l'oscillo; à faible puissance 4v crête/crête à 40Hz et 22kHz cela penche un peu quand j'augmente le volume; mais vraiment rien. et le tout sans contre réaction! d'ailleurs je ne vois pas le besoin d'une contre réaction, pas de petit chapo, pas de déphasage. Toutes les tensions sont stables:
- 480V HT1, légère déformation en dent de scie à une sensibilité de 50mV
- 370V HT2, légère déformation en dent de scie à 10mV
- +/-110V, légère déformation en dent de scie à 5mv
- polarisation très fixe à 50ma / tube de puissance
- les EF184 sont équilibré (j'ai trouver des bonnes paires) à 220V
chauffage général de l'ampli raisonnable
Au niveau écoute, que c'est agréable, cela à du punch, il ne mollie pas sur les attaques des instruments comme le violoncelle, les cuivres, le piano.
Les basses sont vraiment bien tendue, on entends bien le bruit des peaux et pas un boum broatesque
Bref c'est vraiment bien.
D’ailleurs si vous passez das la région de Nantes, vous êtes les bienvenus
Ah dernières choses, pas de ronflette audible sur des enceintes à 91DB, il faut coller l'oreille pour entendre un très légé bruit qui disparait après 15min de fonctionnement.
Donc mesure et écoute se confirme.
Il ne me reste plus qu'à finaliser le look plaque alu sur le dessus et caches des transfos.
Je voulais en profiter pour remercier Patrice pour son schéma et pour son aide tout au long de cette réalisation et aussi pour avoir parfois répondu à mes questions un peu bête; je sais qu'il n'a pas beaucoup de dispo mais à prit le temps de me répondre
Merci également aux membres du forum pour m'avoir également aidés et guidé, c'est vraiment sympa
j'essaye de vous faire des photos de l'oscillo et de l'ampli
bien à vous
Nicolas tub19
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2012, 16:34
Bravo, beau boulot!
Mais il va quand même falloir que je creuse ce problème de température dans l'environnement des régulateurs TL783.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon exemplaire de l'ampli n'a pas montré les mêmes symptômes :?
Et je suis bien content (et un peu étonné aussi) que tu arrives à de tels résultats sans contreréaction!
J'avoue ne pas avoir fait d'écoutes dans les mêmes conditions.
MessagePosté: Mer 27 Juin 2012, 20:12
Pour avoir écouté cet ampli chez Nico la semaine dernière, je ne peux que dire que le résultat est vraiment excellent tub15
