 Sujet du message: Re: SEPP 6B4G OTL
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 14:49
:lol: bien sur , j'ai fais trop vite.
bon, après rectification cela donne ca
Secondaire HT a 450v ac 200 - 250 ma avec resistance de l'enroulement a 38 ohms.
:lol: :lol:
jeanlin
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 09:01
Yves, est ce que c'est ok pour toi ??
je voudrais voir avec charly , s'il peut me fabriquer ce TA.
merci d'avace
jeanlin
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 10:31
Je ne suis pas sûr que la deuxième cellule (R2 / C3) soit nécessaire, mais c'est facile à enlever !
GO
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011, 10:54
Ok merci Yves.
donc le transfot doit avoir ces specifs:
primaire 230 vac
secondaire HT 450 v ac 200 a 250 ma (resistance de l'enroulement: 38ohms)
4 secondaire BT Chauffage 6B4G
BT 1 : 6,3vac 1.5A
BT 2 : 6,3vac 1.5A
BT 3 : 6,3vac 1.5A
BT 4 : 6,3vac 1.5A
Et un secondaire splémentaire pour le chauffage des 6Q7 et 6C5
BT 5 : 6,3 v ac 2A
merci, je contact charly pour voir s'il peut/accecpte de me fabriquer cela.
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 08:50
Bonjour as tous,
Yves j'ai encore une question (tout le monde peut bien sur répondre :D ),
Charly vient de me fabriquer le TA et j'ai approfondit un peut le schémas.
j'ai une question sur la résistance qui "alimente" le déphaseur cathodyne.
(resistance entre tube de puissance, RA du dephaseur et liaison vers cathode via le 10uf)
sur la version 6AS7G, j'ai monté une 1k a cette endroit et j'ai donc une symetrie "théorique parfaite"
(ra et rk a 82k et resistance de polar de 1k sur l'ecc83) maintenant j'ai repensé que tu me disait que cette résistance est en //
sur la charge donc cela me donne une resistance équivalente d'environ 450 ohms sur la version 6AS7G ce qui est "parfait" pour une droite de charge
de 1150 ohms.(a / par deux)
je revient maintenant a la version 6B4G que je veut monter.
la charge que j'ai prévu est composée deux deux 9710 AM soit environ 1600 ohms pour une droite de charge d'environ 2k.
si je mets 5 a 10 k comme tu me le disait, la résistance équivalente (par ex pour 10k) sera de 1380 ohms ce qui baisse senssiblement la charge,
si je veut "garder" mes 1,6k de charge, il faudrait que je monte cette résistance a 150k (r equi = 1580ohms).
maintenant, j'ai "deux problèmes", la 150k vas me changer énormément la charge du cathodyne côté anode (le plus défavorable)
ce qui vas m'obliger a revoir la polar et charge du dephaseur.
le second pb, c'est que j'ai prévu une 6c5 en dephaseur chargé a 43k sous 8ma pour pouvoir "piloter" la 6b4g jusqu'a environ 100khz a -3db.
je peut pas donc garder ma 6c5 sinon je vais faire écrouler mon alim (150k sous 8ma beaucoup trop important).
j'ai pensé a deux solutions,
soit j'utilise une 6sl7 a la place de la 6c5 sous environ 1 a 2ma pour garder cette 150k mais la charge du dephaseur vas être élevée.
soit: j'ai deux self d'anode de 200 henry 35 ma, resistance dc d'environ 2300 ohms que je pourais utiliser a la place de cette resistance pour alimenter
le dephaseur en gardant ma 6c5.
voila la question du jour :D
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 10:37
encore moi !
est ce que cela peut fonctionner ?
en retirant purement et simplement cette resistance et en branchant le 10uf de liaison avant la resistance de charge du cathodyne
vers la cathode du tube du haut.
le signal est bien entre grille et cathode et j'ai plus cette résistance qui vient en // de ma charge .
a vos commentaires .....
jeanlin
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 10:49
Ca ne marche plus ! Ta charge est maintenant complètement court circuitée par la 10µF :shock:
Le but de cette résistance est d'alimenter le déphaseur par une tension continue à laquelle est superposée la tension de sortie.
Sa valeur n'a rien a voir avec celle qui sert à polariser la cathode, relis l'article:
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Yves/SEPP%28draft%29/&file=Article.DOC
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 13:39
Bonjour Yves,
j'ai vu mon erreur !
j'ai relus ta doc ce midi.
je me suis rendu compte que le dephaseur n'est pas bon non plus !
je vais relire et calculer a nouveau les resistance du cathodyne.
on est quand même bien d'accord sur "l'influence" de cette résistance sur la charge ?
il faut que je me débrouille pour que la r equi soit le plus proche de la valeur de la charge de départ (1600 ohms) et que je trouve un
point pour alimenter correctement le dephaseur en gardant un vak suffisant.
a tout a l'heure :oops:
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 14:23
Non, elle doit être plus grande que la charge (pour ne pas charger !) mais faible devant les résistances d'anodes et de cathode du déphaseur.
Entre 1600 ohms d'un côté et une centaine de K de l'autre, y'a de la marge 8)
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 15:43
bon voici le schémas modifié !
j'ai revu le dephaseur, j'ai utilisé 24k de charge de facon a avoir un vak d'environ 115v
suffisant pour attaquer les 6b4g.
j'ai mis une resitance de 31 k pour alimenter le dephaseur sous 400 v 6ma.
normalement c'est bon, sinon je ne comprend plus rien au cathodyne :lol:
je remets le schémas modifié:
est ce que j'ai bon "monsieur" Yves :lol:
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 16:19
Ca doit le faire !
Sois prudent avec les 600 volts.
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 17:03
oui, je vais faire attention au 600volts.
encore deux questions :oops:
la 31 k "n'entre" pas dans la charge du dephaseur, on est bien d'accord , elle est la uniquement pour amener la tension d'alim (400v) au dephaseur
et recuperer "le signal de sortie".
c'est bien 24k de charge coté anode que la 6c5 vas voir et non pas 55k.
et dernière question.
la cathode de la 6c5 vas monter/descendre au max de 43.5v donc pas de pb d'isolement filament cathode. (de mémoire cela doit être 90v max entre les deux)
désolé, mais je veux être certain de mon "coup" (et d'avoir bien compris le cathodyne) avant de commander les composants.
jeanlin
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 17:28
Oui !
Rien trouvé dans les data sheets !
Ca devrait tenir 8)
Mais . . . pourquoi une 6C5 ?
MessagePosté: Mar 28 Juin 2011, 17:56
Merci yves, je vais me coucher "moins bête" ce soir !
en faite le choix des tubes, c'est fait avec le fond de mais placard,
quand j'ai monté la version 6AS7G pour ma fille, j'ai trouvé vraiment bon cet ampli
et j'ai envie de remonter quelque choses dans la même idée.
j'ai un stock de 9710 am qui dorment depuis longtemps dans mon bureau.
l'idée de la 6Q7G et de la 6C5 c'est simplement qu'un ami m'a apporté un carton plein de lampes
en provenance direct de la déchetterie :D y a quelque temps et après enquête, tout ce petit monde provenait
du réparateur d'électromenagé du coin qui partait en retraite. Tous les tubes sont neuf :o
la 6c5 et très proche des 6j5 et 6sn7 en faite , pour la 6q7g elle ressemble beaucoup a un demi 6sl7.
j'ai de quoi tenir un moment et c'est plus "sympas" d'utiliser des montages et tubes qui sorte de l'ordinaire.
dans le "lot" il y avais aussi des 24A, 6k7g,6a8g etc ....et beaucoup pcf xx et ecl80x (lampe tv).
merci pour le coup de main.
jeanlin
