Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push Pull KT88 DIY Probleme BCR
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 11:54
Hello Mariust,
CR à l'envers depuis le transfo de sortie : réponse ici il faut que l'expérience profite ;)
Merci Chanmix, je vais approfondir cette AM...
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 14:03
J'ai du nouveau... j'ai décroiser mon anode de la triode ( tube 1 ) vers la grille de la pentode (tube 2). et voila ce que j'obtiens:
La voie 1 est la sortie de l'ampli.
La voie 2 est l'entrée
autant dans les basses frequences, je pense que c'est plutot pas mal autant en "Haute Frequence" je trouves ça pas top du tout!!
qu'en pensez vous?? et comment corriger?
Mariust54
Signal a 1kHz avec Boucle Fermée
Signal à 1kHz sans Boucle:
Signal a 20Hz avec Boucle:
Signal a 19kHz avec boucle:
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 14:56
Euuuh ! Ce n'est pas mal du tout 8)
A l'évidence, la CR est maintenant bien un CR, pas une Réaction !
Commentaires:
A 1KHz bouclé: depassement = ajuster la 33pF.
A 1KHz non bouclé: on s'en fout . . . mais c'est bon !
A 20Hz bouclé: le transfo de sortie commence à saturer mais à plus de 40V càc, soit plus de 25W :shock: c'est très bien ! Par contre, la dissymétrie laisse penser que les courants des tubes de sortie ne doivent pas être parfaitement égaux.
A 20KHz bouclé: on atteind les limites du transfo de sortie, faut pas réver, voir néanmoins si la cellule dans les anodes du déphaseur est vraiment indispensable.
Se limiter à 10KHz carré (ce qui nécessite tout de même de passer au moins 50KHz "sinus") et ajuster la 33pF au meilleur compromis entre raideur des fronts et horizontalité des paliers.
Relevé sur un Push Pull de 6L6:
Quand j'arrive à ça, je suis content :wink:
Yves
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 15:21
Commentaires:
Yves
Je comprends que tu sois content quand tu obtiens de telles courbes! :wink:
Je vais essayer mais c'est pas gagné..
J'ai déja essayé de remplacer la condo de 33pf par des valeurs superieures et inferieur sans resultat....
je vais jouer un peu avec mon oscillo ( sauvegarde de courbe, comparaison... )
Mariust54
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 17:16
Commentaires:
Chose étrange lorsque je joue sur mon amplitude du signal d'entrée le dépassement a 1kHz peut disparaitre..... comprends pas !!
J'ai aussi une autre sensation bizarre.. j'ai essaye de modifier le condo dans la Boucle sans resultat les resistances sans resultat. J'ai aussi essayé de modifier le condo dans la cellule de resonnace sans meilleur résultat.... :( J'ai même supprimé le condo dans la Bcr ça n'a rien fait...
En tout cas une chose est sûre mon signal carré a 10kHz est tout sauf carré! :( et je ne vois pas trop comment faire...
J'ai de temps en temps une forte surchauffe sur une des resistance de 1k entre l'ecran de la kt88 et le transfo de sortie c'est une 2 watts...
Merci d'avance... 8)
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 17:28
En fait pour etre plus clair.. en fonction de l'amplitude de mon signal d'entrée: a 1v càc ou Inferieur a 1v càc la forme du signal en sortie change beaucoup...
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 17:36
Mariust54 a écrit:
Commentaires:
Peut être une saturation: le signal est simplement écrété ?
Evite les mesures longues et à pleine puissance, surtout en carré: les tubes souffrent beaucoup, le courant d'écran grimpe au ciel et tu risques de les détruire tub17
(Ca, c'est la maladie de l'UL :( )
En carré et au delà de 1KHz, tu ne verras pas beaucoup de différence entre les mesures à bas ou a fort niveau . . . sauf si tu arrives à saturation comme dit plus haut.
Vu ton message entre temps, je maintiends la possibibilité de saturation.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 17:51
Ok ça marche, j'effectuerai d'autres mesures demain.
Mariust54
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 21:28
Vu ton message entre temps, je maintiends la possibibilité de saturation.[/quote][/quote]
Petite question con de fin de soirée! :D Si je suis en saturation c'est que mon signal d'entrée est trop élevé?
Mariust54
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 21:44
Oui, augmente jusqu'à ce que la sortie n'augmente plus, puis réduis de moitié . . . au moins !
Bonne nuit.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 08:46
Bonjour Yves et les autres,
Il me semblait bien qu'en diminuant la tension de mon signal d'entrée cela aurait dû diminuer l'amplitude de mon signal de sortie... ce
qui est logique.Cependant il n'en n'est rien! la seule chose qui varie lorsque je diminue la valeure de mon signal d'entrée c'est la
fréquence du signal de sortie... Va comprendre Charles ! et si je descends vraiment il rentre en oscillation.. j'ai peut être le nuage
radioactif au dessus de ma tête qui parasite mes mesures... :(
N'aurais je pas un tube de mort?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 09:39
Petites info supplémentaires.. Suite à mes différents problèmes j'ai repris depuis le debut..
J'ai deconnecté mes 2 KT88 de sortie et j'ai mesuré les signaux en sortie du déphaseur et en sortie des drivers..l'amplitude de ceux-çi varient bien en fonction de la tension d'entrée.. bonne nouvelle!
J'ai reconnecté mes deux KT88 et j'ai laissé mes sondes en sortie des drivers, j'ai essayé de faire varier la tension d'entrée et le signal est devenu instable... J'en déduis que mon problème vient soit de mon étage de sortie soit de ma boucle de contre-reaction... qu'en pensez vous?
j'ai essayé de changer mes KT88, même problème...
je vais essayé de déconnecter la boucle de contre réaction pour voir..
est ce normal d'avoir du appliquer un décalage de 160v sur la voie 1???
Merci d'avance!
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 12:44
Pourrais-tu préciser ?
Le décalage, c'est à la mesure, sur l'entrée cc de l'oscillo ?
La voie 1, c'est la branche du haut du push-pull et à quel endroit ?
Ou un canal stéréo droite ou gauche ?
A la sortie du déphaseur, ça semble bon (photo oscillo ?), on a bien les deux signaux en opposition de phase et de même amplitude. C'est avec ou sans CR ?
As-tu un relevé des tensions continues sur anode, cathode, écran des tubes de sortie ?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 13:41
Salut Hoch,
Les voies correspondent aux sorties des drivers sans les tubes de puissance. dés que je mets les tubes de puissances ça part en vrille.
Non je n'ai pas encore relevé les tensions continues..
je vais y jeter un oeil.
J'ai refait un test avec les tubes de sortie et un signal d'entrée a 1Vcàc ca marche pas trop mal, dès que je diminue le signal d'entrée le signal part en oscillation...
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 13:50
Ou est le décalage de 160 V sur l'anode d'un tube driver ou après le condensateur de 0,47µ ?
