 Sujet du message: Re: répartition de la charge
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 02:19
Bonsoir à tous,
A propos de l'isolement des enroulements bifilaires "à la McIntosh", il me venait une idée probablement un peu saugrenue :
Il existe du fil pour miniwrapping isolé PVC et du fil de cuivre monobrin isolé Téflon :
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=06&sfam_ref=88&ssfam_ref=20
http://www.shopmania.fr/shopping~online-jeux-video-et-jouets~achetez-fil-wrapping-awg-30-bobine-de-300-metres~p-10968836.html
http://www.nexans.fr/France/2008/2007-electronique%20fr_1.pdf >page 100
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=06&sfam_ref=86&ssfam_ref=20
http://french.alibaba.com/product-gs/high-quality-ul10362-pfa-insulated-copper-wire-260011969.html
Dans le bifilaire il suffit d'avoir un seul fil isolé et ça doit réduire les capacités parasites.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 06:05
Hoch a écrit:
Bonsoir P Ben,
Oui, ce montage est un vrai "casse-tête".
Totof a fait des simuls avec un circuit à charge répartie à la Quad qui semblent monter qu'à partir du moment où on a une CR sur la cathode, la CR de boucle n'apporte pas grand chose de plus à l'amortissement, c'est sûrement approximatif, mais peut-être une piste à creuser avec plus de rigueur. On n'a pas fait de comparaisons sur la distorsion.
Bonne journée.
Bonjour Hoch
En fait si tu prend les deux archives , que tu joue avec les valeurs des
inductances des TRS pour varier le taux de CR ou R , en mode simul
lancé et en clickant sur la tabulation ou onglet .raw ( le graph )
tu auras accès dans le menu view a "spice error log"
dedans tu trouveras l'analyse en % de la THD :oops:
Pour les TRS te bille pas , justement ici tu a quelques fondus
de la bobineuse qui sont a même de fabriquer ce transfo :mrgreen:
avec logiciel de calcul y tout y tout
voir la page de Yves ici http://www.dissident-audio.com/OPT_da/Page.html
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 06:58
Hoch a écrit:
. . .Au sujet du transfo de sortie, je me souviens d'un circuit de Crowhurst "Twin coupled" je crois, qui utilisait deux TS classiques, un dans les plaques, l'autre dans les cathodes, les deux réunis par leurs secondaires en parallèle et inversés, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Voilà:
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Yves/&file=1960crowhurst.pdf
Pour le fil teflon, oui mais ... on ne trouve pas tous les diamêtres et, en règle générale, le cuivre rentre "au chausse pied" dans la ferraille et de plus, il n'y a pas de tension alternative entre les deux fils, seulement la tension d'alim, c'est moins exigeant :wink:
Pour la même raison, le couplage capacitif entre les deux fils n'est pas génant, au contraire, NHC a mis des condos "externes" pour améliorer le couplage entre les deux transfos.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 15:28
Merci Yves pour le lien.
Un article de Bereskin sur les étages de sortie :
http://www.audiophool.cjb.net/Misc/50W_1954.pdf
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 09:13
Bonjour à tous, bonjour Hoch. Le tutoiement en effet...je suis comme toi mais je m'y suis fait et je n'y pense plus... :wink:
Le double transfo, j'y ai songé pour faire des expériences. Mais je pense que pour optimiser, il faudra passer par un transfo sur mesures.... :roll:
D'accord aussi pour supprimer la boucle de CR. La CR 'intrinsèque' de cathode n'a pas les zinconvénients de la boucle et semble suffire pour driver les HP classiques. :lol:
Le circlotron, je n'ai pas bien compris son avantage, mais je le trouve complexe :roll: . Y a-t-il un schéma équivlent qui parle ? Un peu comme le schéma de charge répartie de Yves qui explique tout 8) .
PS Totof, je n'ai rien fichu sur la charge répartie depuis décembre, sauf écouter au quotidien. Responsables : La 6F12, le PP 6S19P et surtout la peinture.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 11:16
Salut P Ben,
Quelque chose ici :
http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/Figure1.pdf
C'est dans le dossier :
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Circlo_EL86/
Ou encore ça :
http://circlotron.tripod.com/
Grosso-modo, c'est donc un circuit en pont des deux tubes et de deux alimentations, lesquelles se trouvent dans le parcours du signal.
Bonnes lectures.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 12:14
Un article paru dans Elektor il y a quelques années
Bonne lecture et a ce soir
